      3. דייהטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..
      דייהטסו סיריון
      20 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @Klonimoos תודה על התיוג
        @Ziv שאתה מפעיל אם המדחס (AC)
        אתה שומע רעש צורם ?
        המזגן עובד פעם כן או פעם לא, או שעובד תמיד חלש?
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • יצחק RSי מנותק
          לגבי הפילטר אין מה להתווכח , הדגם בארץ שווק בלי פילטר ובחלק מהמדינות שווק עם פילטר ואפשר לחתוך ולהתאים, עיין מה שכתבתי פה
          לגבי התקלה שלך , יכול להיות שרק חסר לך גז [תמיד מתחילים בזה]
          אם לא מקרר בכלל יש לחשוד במדחס שהוא תקלה נפוצה יחסית בסריון
            @גיל כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
            אז מה זה ?
            יותר נכון לומר, ואולי זו כוונתך, שאין לפילטר המזגן בדייהטסו סיריון גישה, כאמור ע"י התותחים שבפורום, כאן.
            וראה כאן שחברי @Klonimoos היקר העלה סרטונים (ואף טרח לפתוח אותם בנטפרי כי כן דרכו לעשות חסד שלם) איך להחליף. ובגדול, תמיד שווה לבדוק את הפילטר, בדר"כ זו הדרך לרוב הפתרונות, והקלה והזולה מכולן.
            למעשה יעויין שם שנשאר הדבר במחלוקת, המייבינים.
            לענ’‘ד נראה לי יש לך בעיה במדחס, כדאי שתבדוק במוסך את העניין.
            אתה גם יכול לעמוד בחוץ ולבדוק אם המדחס נכנס לפעולה כשאתה מדליק אותו.
            אבל זה לא מספיק.
            אני מזמין את ד’'ר סיריון 😉 @המפותח היקר לעזרתך.
            Z מנותק
            Z מנותק
            Ziv
            @Ziv ראשית, ברוך הבא לפורום! 🎉
            שנית,
            @Ziv כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
            אני צעיר וזה הרכב הראשון שלי, ואני נחוש להתמצא ברכב ולהצליח לטפל בו בעצמי!
            זו בדיוק הרוח הנכונה! 👍
            לגבי התקלה במזגן, נשמח אם תפרט את התקלה -
            לא מקרר בכלל? לפעמים כן לפעמים לא? במהלך נסיעה כן, בעמידה לא? מקרר, אך בעוצמה חלשה?
            בנוסף, לא ברור לי העניין הזה -
            ? ראיתי שפילטר אין בסיריון בישראל, אז כנראה הבעיה לא טמונה שם…
            אז מה זה?
            וראה כאן שחברי @Klonimoos היקר העלה סרטונים (ואף טרח לפתוח אותם בנטפרי undefined כי כן דרכו לעשות חסד שלם) איך להחליף. ובגדול, תמיד שווה לבדוק את הפילטר, בדר"כ זו הדרך לרוב הפתרונות, והקלה והזולה מכולן.
            לגבי הבעיה האחרונה שלך,
            (הקטגוריות היחידות שזה הראה לי שניתן לפרסם תחתן זה ״מראות ושמשות״ ו״מולטימדיה״, לא היתה אפשרות לפרסם תחת ״מיזוג״)
            תפתח את המייל שדרכו נרשמת, ותפתח את הקישור של אימות כתובת המייל שלך, והיה חבר פורום מן המניין.
            שוב, ברוך הבא, ובהצלחה!
            תודה גיל!
            @Klonimoos כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
            @גיל כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר…:
            אז מה זה ?
            אבל זה לא מספיק.
            תודה רבה על התיוג ועל המידע!
            @המפותח כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
            אתה שומע רעש צורם ?
            היי, באותה הזדמנות קראתי קצת על התפקיד של המדחס, ולא הוא לא עושה רעש. כשאני מפעיל את המדחס אני שומע קליק ומתווסף רעש של מכונה נוספת על גבי הרעש של המנוע.
            המזגן תמיד מקרר רק קצת, לא מספיק. ואין לי רושם שהמזגן מקרר באופן שונה בעמידה לעומת בנסיעה.
            תודה רבה לך!
            @יצחק-רשטונ כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
            אם לא מקרר בכלל יש לחשוד במדחס שהוי תקלה נפוצה יחסית בסריון
            האם מתחילים באופציה של חוסר בגז בגלל שזה הכי נוח/קל/זול לטיפול? מה הצעד הבא שאתה ממליץ לעשות בשלב זה?
            תודה רבה יצחק!
            שבת שלום לכולם
            KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • Z Ziv
              שנית,
              אז מה זה?
              תודה גיל!
              אז מה זה ?
              אבל זה לא מספיק.
              אתה שומע רעש צורם ?
              תודה רבה לך!
              תודה רבה יצחק!
              שבת שלום לכולם
              תודה רבה לך!
              מלך אתה במידות טובות! 🏆
              למעשה
              לפי הנתונים האלו לכאו’ המדחס עובד, ואכן כמו שכתב @יצחק-רשטונ האלוף, כדאי להתחיל עם מילוי גז.
              עכשיו לענ’‘ד תתחיל מכך, משום שזה ההגיון מוביל, אך הסיבה הפשוטה שמנסים להציל את הרגל לפני שמחליטים לכרות אותה…😉 אכן זה יותר זול וקל.
              ובד’'כ אם תלך למוסכניק אמין הוא לא ימלא גז אם יגלה בעיה במדחס. ( ציינתי למרות נחישותך הטובה! לבצע בעצמך.)
              שבת שלום ומבורך!🕯️🕯️
              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
              • Z Ziv
                שנית,
                אז מה זה?
                תודה גיל!
                אז מה זה ?
                אבל זה לא מספיק.
                אתה שומע רעש צורם ?
                תודה רבה לך!
                תודה רבה יצחק!
                שבת שלום לכולם
                תודה רבה יצחק!
                גם כי זה הכי זול ונח וגם כי זה הכי שכיח
                [במהירות גבוהה הקור מתחזק ? בלילה הוא מקרר ? זה הפסיק לקרר ביום בהיר או ירד בהדרגה]
                  תודה רבה לך!
                  למעשה
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  Ziv
                  תודה רבה לך!
                  למעשה
                  תודה 🙂
                  תודה רבה יצחק!
                  אין שינוי בטמפ׳ בשעות שונות ביממה/ במהירות נסיעה מהירה לעומת עמידה במקום.
                  יש לי את הרכב שנה בסה״כ והמצב יציב ולא השתנה.
                  האם יש טעם לבדוק ביד את הטמפ׳ של צינורית הגז?
                  • 8 מנותק
                    8 מנותק
                    87878787
                    עין במה שכתבתי על מדחס שלא עובד במאזדה 3 אולי זה יעזור לך(לא יודע איך מעבירים קישור לזה אני בור וע"ה בטכנולוגיה) פשוט זה היה באותו סיריאון ולכאו’ נשמע דומה
                    • שלמהש מנותק
                      כבר הרבה זמן רציתי לכתוב על זה
                      נתחיל בזה שצריך להבדיל בין הרמות גימור
                      אני שמתי לב שבסריון עם הפתח אוורור בטמבון הקידמי אותו דגם שהיצרן כך נראה, שכח לשים מד טורים והחליט אח’'כ לתפור אותו על הדשבורד יש גם יש פילטר מזגן צריך מתנדבים שיבדקו זאת אצלם עני ראו ולא זר
                      ולעומת זאת ברמת הגימור השניה (הפחותה) אין פילטר מזגן
                      @Klonimoos @המפותח @פייבל-אשרינו אנחנו מחכים לאישרור
                      KlonimoosK המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @שלמה כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
                        מעניין,
                        זה בד’‘כ ב 2007,
                        אני לא בדקתי שם, אלא ב 2008, ששם אין את העיגול למעלה אלא איפה הקמ’'ש.
                        שם זה סגור וחתום, מה שאומר שמשהו רשמי שניתן להחליף נורמאלי אין לי. ומצב רוח וזמן לחפור ולבדוק אם יש בפנוכו פילטר עדיין לא היה לי…
                          מעניין,
                          זה בד’‘כ ב 2007,
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @שלמה יש 2 סוגי דייהסו סיריון “הצורה החדשה” יש מ2006 עד 2007 כולל,ויש מ2008 עד 2011 כולל
                            בשנייהם אין פילטר מזגן ,הם כן קצת שונים הצלחות בלם והרפידות שונות ותו לא
                            בצפת והסביבה
                            • המפותחה המפותח
                              @המפותח כתב בדייהטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
                              אני אבדוק עם החבר שהחלפתי לו, איזה שנה הרכב שלו
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                              • ה מנותק
                                הלוך ונסוע
                                הקפצה…
                                האם מישהו ניסה בעצמו להחליף מדחס לסיריון?
                                זה אפשרי?
                                אם המזגן הפסיק לקרר יש סיכוי שזה רצועה, סטרטר, או נתיך או שחבל על הזמן לבדוק את זה?
                                חיים Y0737ח קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הלוך ונסוע
                                  הקפצה…
                                  זה אפשרי?
                                  @הלוך-ונסוע כתב בדייהטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
                                  הפסיק לקר
                                  דבר ראשון בודקים עם שעון גז כמה גז יש
                                  בנוסף האם יש קליק של קלאצ’ המדחס
                                  אח’'כ יש אינדיקציה
                                  אבל נכון שבכללי ה-מחלה של סיריון היא מדחס, אבל כדאי לוודא
                                  • ה הלוך ונסוע
                                    הקפצה…
                                    זה אפשרי?
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטו
                                    סיכוי שזה רצועה
                                    כן,אבל נראה לי שזה פחות מצוי - אין לי מושג בסירון איפה כל דבר ממוקם אבל יתכן ובעזרת פנס תוכל לוודא את שלמות הרצועה בקלות
                                    166.6k
