דייהטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..
@גיל כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
@Ziv ראשית, ברוך הבא לפורום!
שנית,
@Ziv כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
אני צעיר וזה הרכב הראשון שלי, ואני נחוש להתמצא ברכב ולהצליח לטפל בו בעצמי!
זו בדיוק הרוח הנכונה!
לגבי התקלה במזגן, נשמח אם תפרט את התקלה -
לא מקרר בכלל? לפעמים כן לפעמים לא? במהלך נסיעה כן, בעמידה לא? מקרר, אך בעוצמה חלשה?
בנוסף, לא ברור לי העניין הזה -
? ראיתי שפילטר אין בסיריון בישראל, אז כנראה הבעיה לא טמונה שם…
אז מה זה?
יותר נכון לומר, ואולי זו כוונתך, שאין לפילטר המזגן בדייהטסו סיריון גישה, כאמור ע"י התותחים שבפורום, כאן.
וראה כאן שחברי @Klonimoos היקר העלה סרטונים (ואף טרח לפתוח אותם בנטפרי
כי כן דרכו לעשות חסד שלם) איך להחליף. ובגדול, תמיד שווה לבדוק את הפילטר, בדר"כ זו הדרך לרוב הפתרונות, והקלה והזולה מכולן.
לגבי הבעיה האחרונה שלך,
(הקטגוריות היחידות שזה הראה לי שניתן לפרסם תחתן זה ״מראות ושמשות״ ו״מולטימדיה״, לא היתה אפשרות לפרסם תחת ״מיזוג״)
תפתח את המייל שדרכו נרשמת, ותפתח את הקישור של אימות כתובת המייל שלך, והיה חבר פורום מן המניין.
שוב, ברוך הבא, ובהצלחה!תודה גיל!
@Klonimoos כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
@גיל כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר…:
אז מה זה ?
וראה כאן שחברי @Klonimoos היקר העלה סרטונים (ואף טרח לפתוח אותם בנטפרי כי כן דרכו לעשות חסד שלם) איך להחליף. ובגדול, תמיד שווה לבדוק את הפילטר, בדר"כ זו הדרך לרוב הפתרונות, והקלה והזולה מכולן
למעשה יעויין שם שנשאר הדבר במחלוקת, המייבינים.
לענ’‘ד נראה לי יש לך בעיה במדחס, כדאי שתבדוק במוסך את העניין.
אתה גם יכול לעמוד בחוץ ולבדוק אם המדחס נכנס לפעולה כשאתה מדליק אותו.
אבל זה לא מספיק.
אני מזמין את ד’'ר סיריון
@המפותח היקר לעזרתך.תודה רבה על התיוג ועל המידע!
@המפותח כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
@Klonimoos תודה על התיוג
@Ziv שאתה מפעיל אם המדחס (AC)
אתה שומע רעש צורם ?
המזגן עובד פעם כן או פעם לא, או שעובד תמיד חלש?היי, באותה הזדמנות קראתי קצת על התפקיד של המדחס, ולא הוא לא עושה רעש. כשאני מפעיל את המדחס אני שומע קליק ומתווסף רעש של מכונה נוספת על גבי הרעש של המנוע.
המזגן תמיד מקרר רק קצת, לא מספיק. ואין לי רושם שהמזגן מקרר באופן שונה בעמידה לעומת בנסיעה.
תודה רבה לך!@יצחק-רשטונ כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
לגבי הפילטר אין מה להתווכח , הדגם בארץ שווק בלי פילטר ובחלק מהמדינות שווק עם פילטר ואפשר לחתוך ולהתאים, עיין מה שכתבתי פה
לגבי התקלה שלך , יכול להיות שרק חסר לך גז [תמיד מתחילים בזה]
אם לא מקרר בכלל יש לחשוד במדחס שהוי תקלה נפוצה יחסית בסריוןהאם מתחילים באופציה של חוסר בגז בגלל שזה הכי נוח/קל/זול לטיפול? מה הצעד הבא שאתה ממליץ לעשות בשלב זה?
תודה רבה יצחק!שבת שלום לכולם
תודה רבה יצחק!גם כי זה הכי זול ונח וגם כי זה הכי שכיח
[במהירות גבוהה הקור מתחזק ? בלילה הוא מקרר ? זה הפסיק לקרר ביום בהיר או ירד בהדרגה] -
תודה רבה לך!מלך אתה במידות טובות!
למעשה
לפי הנתונים האלו לכאו’ המדחס עובד, ואכן כמו שכתב @יצחק-רשטונ האלוף, כדאי להתחיל עם מילוי גז.@Ziv כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
עכשיו לענ’‘ד תתחיל מכך, משום שזה ההגיון מוביל, אך הסיבה הפשוטה שמנסים להציל את הרגל לפני שמחליטים לכרות אותה…
אכן זה יותר זול וקל.
ובד’'כ אם תלך למוסכניק אמין הוא לא ימלא גז אם יגלה בעיה במדחס. ( ציינתי למרות נחישותך הטובה! לבצע בעצמך.)שבת שלום ומבורך!
️@Klonimoos כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
למעשה
️תודה
[במהירות גבוהה הקור מתחזק ? בלילה הוא מקרר ? זה הפסיק לקרר ביום בהיר או ירד בהדרגה]אין שינוי בטמפ׳ בשעות שונות ביממה/ במהירות נסיעה מהירה לעומת עמידה במקום.
יש לי את הרכב שנה בסה״כ והמצב יציב ולא השתנה.
האם יש טעם לבדוק ביד את הטמפ׳ של צינורית הגז? -
כבר הרבה זמן רציתי לכתוב על זה
נתחיל בזה שצריך להבדיל בין הרמות גימור
אני שמתי לב שבסריון עם הפתח אוורור בטמבון הקידמי אותו דגם שהיצרן כך נראה, שכח לשים מד טורים והחליט אח’'כ לתפור אותו על הדשבורד יש גם יש פילטר מזגן צריך מתנדבים שיבדקו זאת אצלם עני ראו ולא זר
ולעומת זאת ברמת הגימור השניה (הפחותה) אין פילטר מזגן
@Klonimoos @המפותח @פייבל-אשרינו אנחנו מחכים לאישרור -
@Klonimoos @המפותח @פייבל-אשרינו אנחנו מחכים לאישרור@שלמה כתב בדיהאטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
מעניין,
זה בד’‘כ ב 2007,
אני לא בדקתי שם, אלא ב 2008, ששם אין את העיגול למעלה אלא איפה הקמ’'ש.
שם זה סגור וחתום, מה שאומר שמשהו רשמי שניתן להחליף נורמאלי אין לי. ומצב רוח וזמן לחפור ולבדוק אם יש בפנוכו פילטר עדיין לא היה לי… -
מעניין,
זה בד’‘כ ב 2007,
@שלמה יש 2 סוגי דייהסו סיריון “הצורה החדשה” יש מ2006 עד 2007 כולל,ויש מ2008 עד 2011 כולל
בשנייהם אין פילטר מזגן ,הם כן קצת שונים הצלחות בלם והרפידות שונות ותו לא@המפותח כתב בדייהטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
בשנייהם אין פילטר מזגן ,הם כן קצת שונים הצלחות בלם והרפידות שונות ותו לאאני אבדוק עם החבר שהחלפתי לו, איזה שנה הרכב שלו
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
הקפצה…
האם מישהו ניסה בעצמו להחליף מדחס לסיריון?
זה אפשרי?
אם המזגן הפסיק לקרר יש סיכוי שזה רצועה, סטרטר, או נתיך או שחבל על הזמן לבדוק את זה? -
הקפצה…
זה אפשרי?
אם המזגן הפסיק לקרר יש סיכוי שזה רצועה, סטרטר, או נתיך או שחבל על הזמן לבדוק את זה?@הלוך-ונסוע כתב בדייהטסו סיריון 2008 מזגן לא מקרר..:
הפסיק לקר
דבר ראשון בודקים עם שעון גז כמה גז יש
בנוסף האם יש קליק של קלאצ’ המדחס
אח’'כ יש אינדיקציה
אבל נכון שבכללי ה-מחלה של סיריון היא מדחס, אבל כדאי לוודא -
הקפצה…
זה אפשרי?
סיכוי שזה רצועה
כן,אבל נראה לי שזה פחות מצוי - אין לי מושג בסירון איפה כל דבר ממוקם אבל יתכן ובעזרת פנס תוכל לוודא את שלמות הרצועה בקלות
