      3. רכב 7 מקומות, לפתוח את הראש,
      תמורה לכסף 7 מקומות
      38 פוסטים 14 כותבים 3.8k צפיות
      • ע עבד נאמן
        אני מכיר כמה עם ורסו ידנית וחושב שזו הבחירה הכי משתלמת: המחיר שלה נמוך משמעותית מורסו רגילה כמעט בחצי, והיא יותר טובה מהורסו מבחינת אמינות גיר וצריכת דלק. בלי ספק אם היה לי רשיון ידני היא היתה אצלי בחניה. המתחרים לא מגיעים לרמת האמינות של הורסו הזו.
        אישית אותי מעניין בעיקר אמינות, צריכת דלק ומחיר מאוזן, פחות ביצועים ונוחות. הורסו הוא אכן גם יחסית נח ועם ביצועים סבירים, רק שבנקודות האלו האירופאים מנצחים
        א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.
        • ע עבד נאמן
          א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.
          • ע עבד נאמן
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.
            @עבד-נאמן
            צודק, רק כרגע אין כזו בלוחות,
            מה גם שהאוטו ערום, ואין אפילו 4 חלונות חשמל באוטו 2017,
            האוטו הזה יובא עבור צהל ביבוא צדדי ולא שווק לציבור, מה שאומר שננהג בהתאם בשנותיו הראשונות.
            לא אומר שהאוטו לא טוב, פשוט מחפש משהו שיתן יותר לכסף.
            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
              @עבד-נאמן
              @א.ד.מ. כתב ברכב 7 מקומות, לפתוח את הראש,:
              הם לא נכנסו עם הרכב לרצועה… הרכב היה כרכב צמוד (לטענתך, לא אימתתי) וככה זה כמעט בכל רכב חדש שהוא ליסינג וכיו"ב. לדעתי זה ממש לא שיקול והרכבים האלו ממש מצויינים.
              א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                @מאיר רכב צמוד היה אוטומט, זה היה מנהלי.
                בכל אופן מבחינתי שאין חלונות חשמל זה סיוט, בפרט עם ילדים מאחורה.
                חובק עולםח ר יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                  @א.ד.מ. אפשר ממש בקלות להסב אותם לחלונות חשמליים אם זה הבעיה.
                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                    רפאל יהושע
                    בכל אופן מבחנתי שאין חלונות חשמל זה סיוט, בפרט עם ילדים מאחורה.
                    אצלי יש חלונות חשמל שחברת הליסינג התקינה עבור הצבא.
                    צריך לבדוק אולי זה כך בכל הרכבים הללו.
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      א.ד.מ.א מנותק
                      א.ד.מ.א מנותק
                      א.ד.מ.
                      @חובק-עולם אשמח מאוד לשמוע עלויות.
                      • ר רפאל יהושע
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.
                        @רפאל-יהושע אתה מחזיק וורסו ידנית?
                        ספר לנו יותר, אמינות , דלק, נוחות, וכו
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                          רפאל יהושע
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                          @רפאל-יהושע את מחזיק וורסו ידנית?
                          כן, בזכות הפורום וגם @מאיר שיעץ לי בפרטי.
                          בינתיים אני מאוד מרוצה, הקילומטרז’ ברכב הוא באזור 350,000 ולא מורגש בכלל, לא יודע איך זה הרגיש לפני כמה מאות…
                          קניתי דרך סוכן שפרסם פה.
                          צריכת הדלק תלוי לפי הנסיעה שלי, בהתחלה היה 1 ל 13, היום אולי קצת פחות אבל אני לא בטוח.
                          פעם אחת נדלקה נורה של כרית אוויר והלכתי למוסך שבדק משהו ולא לקח כסף.
                          טסט עבר חלק חוץ מנורות.
                          הרכב פחות נותן מוורסו אוטו’, המנוע קטן יותר, אבל בגלל הידני יש יותר שליטה כמובן, אבל בתכל’ס הוא חלש יותר.
                          ואם אתה בב"ב אתה מוזמן לעשות סיבוב.
                          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                            למה?
                            כי א"א לסגור להם אם הם פותחים?
                            • ר רפאל יהושע
                              א.ד.מ.א מנותק
                              א.ד.מ.א מנותק
                              א.ד.מ.
                              @רפאל-יהושע
                              תודה,
                              היה אחד פרטי בלוחות ונמכר החודש,
                              נשארה אחת מסוחר עם 280000 הוא רוצה 32 אלף מחיר סביר?
                              מאירמ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                @רפאל-יהושע
                                תודה,
                                נשארה אחת מסוחר
                                אולי יש ל @ונחנו-מה ?
                                ונחנו מהו תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                  @רפאל-יהושע
                                  תודה,
                                  רפאל יהושע
                                  @רפאל-יהושע
                                  תודה,
                                  שלי עלה 25 K, אבל כאן הקילומטר יותר נמוך,
                                  אבל אני לא הייתי קונה ממנו, רק מהסוחר שמכר לי, מה שציין מאיר.
                                  • ר רפאל יהושע
                                    @רפאל-יהושע
                                    תודה,
                                    @רפאל-יהושע איך דודג’ ג’רני? מי יודע אמינות וכ’ו?
                                      @פתוח-לשמוע כאן הוא שנוי במח’ הפוסקים
                                        נשארה אחת מסוחר
                                        ונחנו מהו מנותק
                                        ונחנו מהו מנותק
                                        ונחנו מה
                                        @מאיר
                                        האמת שברגע זה - אין.
                                        אך יש עוד טפטופים אחרונים של הדגם, מקוה שבהקדם ישתחררו (זה קורה מהרגע להרגע)…
                                        למעונינים בזמינות מיטבית - מומלץ ליצור קשר טלפוני.
                                          @א.ד.מ. אתה מחפש וורסו ידנית או סניק דיזל?
                                          עלתה אתמול אחת כזו (סניק) ליד 2
                                          יוניי ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @Lexus סוכנות
                                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @Lexus סוכנות
                                              @יוני נכון
                                              169.0k
