      3. הרכב רועד כשמדליקים מזגן
      86 פוסטים 11 כותבים 11.1k צפיות
      • K klopkk
        @הכל-בעז-ה יונדאי i25 2015
        @klopkk אה אין שם
        תנקה אה מחיישן שיושב ליד הפילטר אוויר יש לו שתי ברגי פילפס תזהר עליו הוא עדין טקסט קישור
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
          @הכל-בעז-ה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
          יכול להיות גם תושבת מרכזית
          ‘ה’מחלה של יונדאי סיכוי גבוה מאוד!
          תושבת עליונה בצד של הנוסע מאוד קלה להחלפה שים ג’ק מתחת האגן שמן תרים את המנוע (קצת!!!) שחרר את הברגים של הזרוע שיושבת על התושבת שחרר גם את התושבת ותרכיב את החדשה
          עלות בארץ במחירים סבירים 300 ש’‘ח אצל הערבים 200 ש’‘ח יש לי מישהו שמוכר בחוסאן ב180 ש’'ח
          ולי יש אחת בתא מטען מחכה לקריזה שלי להחליפה
          @שלמה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
          @klopkk כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
          @שלמה שהוא?
          כי אם כוונתך היא תושבת אז איך אדע האם באמת דרושה החלפה?
          טוב, עשית לי חשק להחליף סוף סוף את התושבת ( עבר די בקלות חוץ מסוללת הילדים שנעצה בי מבט כל הזמן🤦 🙇 כי עשיתי את זה מתחת הבית) תשמע השיפור פלאים! כמובן יש קצת רעידות כשהמדחס של המזגן נכנס לפעולה אבל זה מאפיין את הרכב.
          (עשיתי גם את אטם מכסה השסתומים. ברכה ברוך ה’)
          אבי יםא K 2 תגובות תגובה אחרונה
            @שלמה שהוא?
            לבד??
            • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
              @שלמה שהוא?
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              #41
              @שלמה אצלך סתם היה צריך להחליף את האטפם או שבגלל החלפת התושבות נהרס לך האטם?
              • K klopkk
                @klopkk לא אמור להיות קשור אחד לשני
                • C מנותק
                  C מנותק
                  Chaim613
                  יכול להיות שגם אחד הקוילם(המצתים )לא עובדים
                  • C Chaim613
                    @Chaim613 אז נדלק מנורת תקלה
                      👍 וגם אפשר לראות שהמנוע רוקד משמחה (לא עגול)
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        @שלמה מה הכוונה עגול?
                        • K klopkk
                          סימטרי
                          • K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            אני מעלה סרטון שבו רואים את הרעידות (קצת קשה אולי לשים לב מתי הם קורות אבל בשילוב הרעש של הרעידה אפשר לשים לב)
                            https://drive.google.com/file/d/1_iQIAH5Kaq9pbniHO1VvHfaq3cIwhMRO/view
                              סימטרי
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @שלמה אפשר קצת הרחבה בעניין מה הכוונה סימטרי?
                              שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • K klopkk
                                חסום בנטפרי
                                  חסום בנטפרי
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @שלמה https://send.magicode.me/send-file/file/73****acf0a10c9b0ee648d0577fb1eda78e77c7f39f/view
                                  • K klopkk
                                    בגדול כשמנוע עובד יש לו תזוזה האופיינית לו נניח רכב בעל 4 צילינדר (כמו שלך ומרבית הרכבים בשוק) כשכל הבוכנות עובדות טוב יש לו כמין שיווי משקל אחיד בנסיעה ובעמידה, ברגע שהמנוע מזייף והבוכנות לא מסתובבות כדבעי נוצרת אי סימטריה, הנקראת בשפת עולם הרכב מנוע לא עגול דבר כזה יכול להצביע על מכלול תקלות אפשריות ולא רק מהמנוע
                                    במקרה שלך המרכב רועד והדלתות נראות כאילו קר להם כנראה שזה התושבת
                                    מה גם שיש לי אותו רכב והחלפתי והמצב השתפר פלאים אני כן מתכנן להחליף את התושבת התחתונה גם כדי למקסם את היעילות
                                    אתה יכול למצא מידע ברשת
                                    • K klopkk
                                      יש מצב שהרעידה היא קבועה כעין משהו שלא מקובע או יושב במקומו זה עגול/סימטרי שבד"כ נגרמת מתושבות או משהו מכני
                                      ויש רעידה שהיא כאילו בגלים קצרים אם נעשה גרף של הרעידה נראה עליה וירידה כל הזמן (זה לא במרווחים גדולים מדובר בחלקיקי שניה) זה בד"כ נגרם מכשל במנוע שהוא לא עובד כראוי כי לא כל הצילינדרים מקבלים חשמל בזמן עיין כאן מה שכתבתי בעניין
                                      K ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @טכנולוג אז אצלי הרעידה היא בגלים קצרים כמו שתיארת
                                        ואין לי נורת אזהרה יכול להיות שישי קשר גם לקוילים
                                        אציין שמצתים החלפתי בלפני קצת פחות משנה
                                          K מנותק
                                          K מנותק
                                          klopkk
                                          #55
                                          התושבת העליונה הימנית?
                                          • K klopkk
                                            @klopkk קצת מוזר כי בד"כ כשהמנוע מזייף והקויל או הפלג לא מתפקדים כראוי נדלקת נורה
                                            זה כבר תקופה ארוכה או משהו לאחרונה?
                                            ועוד שאלה זה קבוע או לפעמים בא ולפעמים הולך?
                                            K EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              K מנותק
                                              K מנותק
                                              klopkk
                                              @טכנולוג אז ככה
                                              הרכב רועד לי תקופה ארוכה ואילו רעידות שברצף
                                              אבל לאחרונה התחילו לו רעידות בגלים עם הדלקת המזגן
                                              168.9k
