      3. בקשת מידע דחוף לגבי רכישת סוללה
      21 פוסטים 12 כותבים 2.9k צפיות
      • יצחק RSי מנותק
        לי נראה שהסוללות החדשות לא מתאימות וכמו שידוע שהסוללות החדשות הם ליטיום ובנויות שונה אלא שהערבי מטייבה יודע להתאים אותם , אולי יש לו מתאמים ואולי הוא יודע להעביר את התאים לסוללה הישנה וכדו’
        בכל אופן אני הייתי הולך על הישמעלי, ואל אף שבדרך כלל אני ממש נגד תיקון אצליהם, הנ"ל הוכיח את עצמו והיה כבר כמה וכמה הודעת בפורום במהלך הזמן שאני פה על כאלה שהעידו מכלי ראשון שעשו אצלו וכבר כמה שנים מרוצים
        ואם הוא יודע להתאים את הסוללות החדשות אדרבה.
        עוד אפשר לומר שהישמעלי גם נותן לך סוללה משנת 2013 אבל מספר לך שהיא 2022 עם 40 ק"מ כי זה נשמע משכנע .
        בכל אופן הוא הוכיח את עצמו יותר מכולם אבל המחיר עלה קצת , היה כאן דיבורים על איזור ה5 אלפיות
        • O oriya
          שלום לכולם
          יש לי קאמרי 2013 , הסוללה תקולה [ מאתמול - בדקתי במוסך בירושלים ] הוא הציע לי סוללה מפירוק של שנתונים 2012 - 2014 במחיר 8500 , לטענתו סוללה של קאמרי 2019 ואילך [ שדי הוכיחו את עצמם ] לא מתאימות מאידך דיברתי עם יחיא חשמל מטייבה שהוא נחשב מבין בתחום והוא הציע לי סוללה משנת 2022 עם 40 אלף ק"מ במחיר 7000 , אמרתי לו שמוסך בירושלים אמר לי שזה לא מתאים והוא אמר לי שכל יום הוא עושה החלפות כאלו , שניהם נותנים אחריות לשנה , איך אפשר לברר מה נכון ומה עדיף , תודה מראש לכל העונים
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @oriya
          https://rechavimzelaze.ovh/post/40459
          ועיין עוד
            @oriya כתב בבקשת מידע דחוף לגבי רכישת סוללה:
            נראה לי מר אמר הכי ומר אמר הכי ולא פליגי
            הראשון התכוון שהסוללות החדשות של הרכבים שיוצרו מ2019 לא מתאימות לרכב 2013, וזה נכון, והגיוני.
            והשני מציע לך סוללה המתאימה לרכב הישן, אבל יוצרה ב2022
            O מנותק
            O מנותק
            oriya
            @EBA ביררתי את הנושא , הוא אמר לי שהסוללה מרכב שנת 2022 כלומר הסוג החדש , אגב בבדיקה מול ה GPT יצא לי כך :
              @יצחק-רשטונ כתב בבקשת מידע דחוף לגבי רכישת סוללה:
              טעות נפוצה, שאפילו @שמואל-קליין נפל בה
              בקורולות החדשות לפחות, הסוללה היא לא ליתיום, אלא ניקל מטאל משופרת מאוד.
              תודה לבורא עולם 0ת מוטי ברנדמ שמואל קלייןש 3 תגובות תגובה אחרונה
                @EBA
                שזה יותר טוב מליתיום? או…
                  @EBA כתב בבקשת מידע דחוף לגבי רכישת סוללה:
                  לא משנה איזה העיקר שאני ראיתי קורולה 2019 עם כמעט 500K קילומטר על סוללה מקורית
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                    @EBA שמואל קליין לא נפל😀
                    בסטיישן יש ליתיום ובסדאן לא
                    ואין מצב לשים ליתיום על רכבים ישנים
                    אפשר באוריס וכאלו לשים סוללה של קורולה סדאן שהיא לא ליתיום אבל יותר טובה
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      @שמואל-קליין כנראה שיש גם וגם, לא תלוי במרכב.
                      • יצחק RSי מנותק
                        אני לא רוצה להכנס בין שני הרים גדולים ובפרט שאני באמת לא עשיתי עדיין מספיק דוקטוראט בעניין אבל אם תכנס למפרט הטכני של טויוטה קאמרי הייבריד ותגלול למכני/ביצועים ואז לסעיף סוללה תראה שכתוב ליתיום יון
                        כנ"ל מדבקת מידע מקאמרי היבריד חדשה 02acf5ed-34ee-426f-8492-9dc9fd9ca8b5-טויוטה סוללה.jpg
                        E תגובה 1 תגובה אחרונה
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @EBA זה לא עניין של מרכב
                          זה יצור שונה לחלוטין
                          הסדאן מיוצר בטורקיה
                          והסטיישן באנגליה
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • O oriya
                            לכאורה אם הסוללה לא מתאימה הרכב לא יסע, לא? (אולי לזה התכוונת כשאמרת ‘מחלוקת במציאות’)
                            תבדוק, אם היחיא הנ’'ל מוכר כאדם שמקיים את אחריותו, מה הבעיה ליסוע אליו?
                            • ט מנותק
                              טויוטה פריוס
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי טויוטה פריוס
                              כשאני הייתי אצל יחיא הוא הסביר לי שהוא לוקח את הסוללה מ3 דגמים של טויוטה שעדיים מסופקים עם סוללות כמו הרכבים הישנים, כלומר לא מקאמרי 2022 אלא מרכב אחר(כמדומני CHR) שיוצר בשנת 2022 והסוללה תואמת.
                              תשאל אותו ברחל בתך הקטנה מאיזה רכב מגיעה הסוללה ותבדוק התאמה.
                              כמו"כ הבנתי ממנו שאין דרך להתאים ליתיום לניקל מתאל, וכלשונו- חבל שאי אפשר כי הניקל עולה שליש מחיר בפירוקיות כי אין ביקוש…
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
                                E מנותק
                                E מנותק
                                Elchanan99
                                איפה המדבקה הזו נמצאת?
                                167.0k
