      5. המלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית
      51 פוסטים 11 כותבים 34.2k צפיות
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/3712/סקירת-כלל-מצלמות-הדרך-המומלצות-לרכב-מדריך-מתעדכן
        asteinbruch
        @שלמה עברתי על המדריך ומצאתי את זה
        https://he.aliexpress.com/item/32931282121.html?aff_fcid=6e430fb05808491ea2a6747c7d951cb9-1751284652742-04366-_okGPLBx&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_okGPLBx&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_okGPLBx&aff_trace_key=6e430fb05808491ea2a6747c7d951cb9-1751284652742-04366-_okGPLBx&terminal_id=f0b48df310cf4417b902a898defcb16d&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
        האם אני יכול להתקין לבד והאם אתה ממליץ עליו
        שלמהש המפותחה ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • A asteinbruch
          @asteinbruch
          @טכנולוג @המפותח @צילפינגים
          יש עוד תותחים אלו עלו לי בראש
          • A asteinbruch
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @asteinbruch כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
            מצלמה מאוד טובה ואיכותית
            קצת יקרה
            לגבי התקנה לבד תלוי בידע שלך
            ותלוי ברכב
            בגדול כל אחד אם ידע טכני יוכל להתקין בקלות
            בהצלחה!!
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
            • A asteinbruch
              גם אני מצטרף לדבריו של @המפותח זו מצלמה מצויינת אבל המחיר שלה יקר ביחס למפרט שהיא נותנת
              הייתי מציע לך לשקול שתי חלופות
              1. להישאר עם אותו מפרט אבל בחצי מהמחיר - ddpai z40 - המצלמה האיכותית הזולה ביותר בעלת חיישן סוני איכותי (imx 335)
              2. להישאר עם אותו טווח מחירים אבל לקבל משהו הרבה יותר טוב - ddpai z50 pro - המצלמה שנותנת את התמורה הגבוהה ביותר ביחס למחיר שלה בעלת חיישן איכותי מאוד עם איכות צילום 4k מסך 3 אינץ’ ואפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g
                בכל מצב מומלץ כרגע לקנות מצלמה בנפרד וקיט בנפרד כי ביחד המחיר שלהם גבוה ללא שום סיבה
                קיט חניה מקורי ddpai
                קיט חניה תואם לddpai - לא מקורי
                רכיב 4g לz50 pro (מתאים גם לz60) - קרדיט ל @ראובן-שבתי התותח
                בהצלחה
              ראובן שבתיר tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
                  בהצלחה
                @טכנולוג כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                אני משתמש בה וחושב שזה מספיק ממש
                היא נותנת איכות טובה
                גם בלילה וגם בנסיעה מהירה כשרכב קרוב אליך ממש רואים את המספר שלו וזה הכי חשוב כמובן
                (בלילה כשהרכב רחוק לא רואים את המספר שלו, לא יודע איך זה ביותר יקרות והאם בכלל יש בזה צורך)
                אם יש כסף מיותר אפשר לקחת את הZ50
                    בהצלחה
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2
                  @טכנולוג תודה על המדריך.
                  אני רוצה להזמין את Z40
                  לא הבנתי בדיוק מה כלול ומה לא.
                  אני מזמין את המצלמה מכאן
                  וקיט קנייה מכאן
                  זה מגיע עם החיבור ישירות לתיבת הפיוזים או שצריך לקנות עוד משהו (אם זה משנה יש לי אאוטלנדר 2014)?
                  ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • tzvihe2T tzvihe2
                    וקיט קנייה מכאן
                    @tzvihe2 כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                    וקיט קנייה מכאן
                    לדעתי תשקיע עוד כמה שקלים תקנה את המקורי
                    מגיע עם פיוז מובנה
                    בדרך כלל בכל רכב יש פיוזים שאין בהם שימוש כלל או כמעט
                    אתה מוציא פיוז 15 משם ושם במקום את הערכה (כמובן אחרי בדיקה בטסטר איפה יש חשמל קבוע ואיפה יש חשמל רק עם סוויצ’)
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      וקיט קנייה מכאן
                      @tzvihe2 בדיוק.
                      tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @tzvihe2 בדיוק.
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2
                        @טכנולוג @ראובן-שבתי לקנות את זה?
                        ומספיק לבדוק עם טסטר רגיל או שצריך כלי מיוחד?
                        • tzvihe2T tzvihe2
                          כן
                          טסטר של רכב מה זה רגיל?
                            כן
                            tzvihe2T מנותק
                            tzvihe2T מנותק
                            tzvihe2
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                            @ראובן-שבתי אני מכיר מברג טסטר לחשמל (לא יודע מה זה של רכב).
                            עוד משהו אני רואה שיוצא 2 חיבורים לפיוזים
                            מה צריך לחבר למה?
                            • tzvihe2T tzvihe2
                              מה צריך לחבר למה?
                              @tzvihe2 בשביל מה להקדים את המאוחר קודם שיגיע חחחח
                              את הצהוב לקבוע ואם האדום לסוויצ’
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2
                                @ראובן-שבתי אוקי.
                                רק רציתי לדעת אם צריך להזמין טסטר (או שמברג טסטר גם טוב).
                                • tzvihe2T tzvihe2
                                  @ראובן-שבתי אוקי.
                                  @ראובן-שבתי אוקי.
                                  לא מברג
                                  אתה צריך כזה
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_oCuccXO
                                  זה קצת יקר חפש משהו כזה יותר זול
                                  יש פה בפורום מלא קישורים
                                    @ראובן-שבתי אוקי.
                                    לא מברג
                                    אתה צריך כזה
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2
                                    @ראובן-שבתי איזה סוג?
                                    זה אמור להיות טוב?
                                    • tzvihe2T tzvihe2
                                      זה אמור להיות טוב?
                                      @tzvihe2 האדום שלידו יותר נוח
                                      • tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2
                                        הגיע אלי המצלמת דרך.
                                        אבל צריך נראה לי גם מפצל פיוזים.
                                        מה שהגיע עם המצלמה זה כזה
                                        • tzvihe2T tzvihe2
                                          @tzvihe2 לא צריך מפצל הערכה הזאת משמשת כמפצל ואתה מכניס את הפיוזים עם החוטים במקום הפיוז הקיים (זה בעצם פיוז אחד שמתפצל ממנו שתי חיבורים - למצלמה ולרכב)
                                          tzvihe2T moshebi111M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            tzvihe2T מנותק
                                            tzvihe2T מנותק
                                            tzvihe2
                                            @טכנולוג יש אפשרות לדעת לפי ספר רכב לאיזה פיוז להתחבר?
                                            ספר רכב מיצובישי אאוטלנדר 2013.pdf
                                            • tzvihe2T tzvihe2
                                              @tzvihe2 כבר כתב לך @ראובן-שבתי
                                              @ראובן-שבתי כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                                              להערכתי פיוז 19 או 12 מקבל חשמל קבוע ופיוז 8 רק אחרי סוויץ’
                                              161.7k
