מיצובישי אאוטלנדר
  3. המלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית
30 פוסטים 8 כותבים 16.0k צפיות
  • A מנותק
    asteinbruch
    https://he.aliexpress.com/item/1005008430154194.html?gatewayAdapt=glo2isr
    אפשר המלצות בבקשה על מצלמות אמינות וטובות
    ג תגובה 1 תגובה אחרונה
    • שלמהש מנותק
      https://rechavimzelaze.ovh/topic/3712/סקירת-כלל-מצלמות-הדרך-המומלצות-לרכב-מדריך-מתעדכן
      • A asteinbruch
        ג מנותק
        ג מנותק
        @asteinbruch ברוך הבא לפורום! 🎉
          asteinbruch
          @שלמה עברתי על המדריך ומצאתי את זה
          https://he.aliexpress.com/item/32931282121.html?aff_fcid=6e430fb05808491ea2a6747c7d951cb9-1751284652742-04366-_okGPLBx&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_okGPLBx&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_okGPLBx&aff_trace_key=6e430fb05808491ea2a6747c7d951cb9-1751284652742-04366-_okGPLBx&terminal_id=f0b48df310cf4417b902a898defcb16d&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
          האם אני יכול להתקין לבד והאם אתה ממליץ עליו
          שלמהש המפותחה ט 3 תגובות תגובה אחרונה
          • A asteinbruch
            @asteinbruch
            @טכנולוג @המפותח @צילפינגים
            יש עוד תותחים אלו עלו לי בראש
            • A asteinbruch
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @asteinbruch כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
              מצלמה מאוד טובה ואיכותית
              קצת יקרה
              לגבי התקנה לבד תלוי בידע שלך
              ותלוי ברכב
              בגדול כל אחד אם ידע טכני יוכל להתקין בקלות
              בהצלחה!!
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • A asteinbruch
                גם אני מצטרף לדבריו של @המפותח זו מצלמה מצויינת אבל המחיר שלה יקר ביחס למפרט שהיא נותנת
                הייתי מציע לך לשקול שתי חלופות
                1. להישאר עם אותו מפרט אבל בחצי מהמחיר - ddpai z40 - המצלמה האיכותית הזולה ביותר בעלת חיישן סוני איכותי (imx 335)
                2. להישאר עם אותו טווח מחירים אבל לקבל משהו הרבה יותר טוב - ddpai z50 pro - המצלמה שנותנת את התמורה הגבוהה ביותר ביחס למחיר שלה בעלת חיישן איכותי מאוד עם איכות צילום 4k מסך 3 אינץ’ ואפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g
                  בכל מצב מומלץ כרגע לקנות מצלמה בנפרד וקיט בנפרד כי ביחד המחיר שלהם גבוה ללא שום סיבה
                  קיט חניה מקורי ddpai
                  קיט חניה תואם לddpai - לא מקורי
                  רכיב 4g לz50 pro (מתאים גם לz60) - קרדיט ל @ראובן-שבתי התותח
                  בהצלחה
                ראובן שבתיר tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בהצלחה
                  @טכנולוג כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                  אני משתמש בה וחושב שזה מספיק ממש
                  היא נותנת איכות טובה
                  גם בלילה וגם בנסיעה מהירה כשרכב קרוב אליך ממש רואים את המספר שלו וזה הכי חשוב כמובן
                  (בלילה כשהרכב רחוק לא רואים את המספר שלו, לא יודע איך זה ביותר יקרות והאם בכלל יש בזה צורך)
                  אם יש כסף מיותר אפשר לקחת את הZ50
                      בהצלחה
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2
                    @טכנולוג תודה על המדריך.
                    אני רוצה להזמין את Z40
                    לא הבנתי בדיוק מה כלול ומה לא.
                    אני מזמין את המצלמה מכאן
                    וקיט קנייה מכאן
                    זה מגיע עם החיבור ישירות לתיבת הפיוזים או שצריך לקנות עוד משהו (אם זה משנה יש לי אאוטלנדר 2014)?
                    ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      וקיט קנייה מכאן
                      @tzvihe2 כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                      וקיט קנייה מכאן
                      לדעתי תשקיע עוד כמה שקלים תקנה את המקורי
                      מגיע עם פיוז מובנה
                      בדרך כלל בכל רכב יש פיוזים שאין בהם שימוש כלל או כמעט
                      אתה מוציא פיוז 15 משם ושם במקום את הערכה (כמובן אחרי בדיקה בטסטר איפה יש חשמל קבוע ואיפה יש חשמל רק עם סוויצ’)
                      • tzvihe2T tzvihe2
                        וקיט קנייה מכאן
                        @tzvihe2 בדיוק.
                        tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @tzvihe2 בדיוק.
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          @טכנולוג @ראובן-שבתי לקנות את זה?
                          ומספיק לבדוק עם טסטר רגיל או שצריך כלי מיוחד?
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            כן
                            טסטר של רכב מה זה רגיל?
                              כן
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                              @ראובן-שבתי אני מכיר מברג טסטר לחשמל (לא יודע מה זה של רכב).
                              עוד משהו אני רואה שיוצא 2 חיבורים לפיוזים
                              מה צריך לחבר למה?
                              • tzvihe2T tzvihe2
                                מה צריך לחבר למה?
                                @tzvihe2 בשביל מה להקדים את המאוחר קודם שיגיע חחחח
                                את הצהוב לקבוע ואם האדום לסוויצ’
                                  tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2
                                  @ראובן-שבתי אוקי.
                                  רק רציתי לדעת אם צריך להזמין טסטר (או שמברג טסטר גם טוב).
                                  • tzvihe2T tzvihe2
                                    @ראובן-שבתי אוקי.
                                    @ראובן-שבתי אוקי.
                                    לא מברג
                                    אתה צריך כזה
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_oCuccXO
                                    זה קצת יקר חפש משהו כזה יותר זול
                                    יש פה בפורום מלא קישורים
                                      @ראובן-שבתי אוקי.
                                      לא מברג
                                      אתה צריך כזה
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2
                                      @ראובן-שבתי איזה סוג?
                                      זה אמור להיות טוב?
                                      • tzvihe2T tzvihe2
                                        זה אמור להיות טוב?
                                        @tzvihe2 האדום שלידו יותר נוח
                                        • tzvihe2T מנותק
                                          tzvihe2T מנותק
                                          tzvihe2
                                          הגיע אלי המצלמת דרך.
                                          אבל צריך נראה לי גם מפצל פיוזים.
                                          מה שהגיע עם המצלמה זה כזה
                                          2.6k
                                          8.7k
                                          115.7k
