      3. תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך
      52 פוסטים 9 כותבים 4.4k צפיות
      • נמהנ נמה
        בסייעתא דשמיא עלה בידי לתקן לבד פנס אחורי של גרנדיס,
        התיקון כולל הזמנה של לדים מעליאקספרס + שנאי מתח + דיודה למניעת חזרת מתח עלות כוללת באזור 20 ש"ח,
        אבל דורש עבודה וסבלנות לפתוח את הפנס לחבר לד לד, חיברתי לפני זמן קצר ולא ניסיתי כמה זמן מחזיק בפועל.
        אם מעוניינים אוכל לכתוב הסבר וקישורים.
        בברכה
        @נמה אני מצטרף לדברי @מוטי-ברנד היקר, ומפציר בך לכתוב מדריך מסודר לתועלת הרבים.
        אני מוכן לסייע אם צריך, מקווה שיהיה זמן בידי.
        נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נמהנ מנותק
          נמהנ מנותק
          נמה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי נמה
          @גיל אני ינסה לכתוב בצורה מסודרת, אפשר להוסיף שאלות, הערות והארות.
          דבר ראשון צריך לדעת בכל לד מה המתח שהוא אמור לקבל (V - ואלט) וכמה עוצמה יש לו (W - וואט), כמו בכל מכשיר חשמלי יש את המתח ויש את העוצמה (ההספק). (קומקום חשמלי לדוג’ מקבל 230V ועוצמה של 1000W ובוילר צורך גם מתח 230V אבל עוצמה של 2000W)
          ובשביל להתאים שנאי ללדים צריך לדעת מה המתח וכמה עוצמה (הספק) הוא צורך,
          יש לדים שיש להם שנאי מובנה בתוכם ויש לדים שצריך לחבר להם שנאי חיצוני.
          המבנה של השנאי והלדים המקוריים,
          השנאי מוציא מתח שונה לאורות הדרך ולאורות הבלם לאורות הדרך באזור 4V ולאורות הבלם באזור 11.5V.
          הלדים מחוברים בצורה כזו - שמונה לדים מחוברים בשרשרת של כל החיובי יחד וכל השלילי יחד, החיובי שלהם מחובר לשנאי והשלילי שלהם מחובר לחיובי של הקבוצה הבאה, הקבוצה הבאה גם של שמונה לדים מחוברים יחד, החיובי שלהם לשלילי של הקבוצה הראשונה והשלילי שלהם לחיובי של הקבוצה האחרונה, שמונה לדים מחוברים יחד (במקביל), והשלילי שלהם מחובר חזרה לשנאי, כך נוצר מעגל חשמל, ובכזה מעגל המתח מתחלק לשלוש, יוצא שבשביל אורות הדרך הלדים מקבלים בערך 1.3V ובשביל אורות הבלם מקבלים בערך 4V.
          בשנאי עצמו יש רכיבים לשנות את עוצמת המתח שמתאימים לעוצמה של הלדים המקוריים.
          אני לא יודע כמה מתח אמורים לקבל הלדים האלו וכמה וואט הם צורכים ולכן לא הצלחתי לחבר לדים לשנאי המקורי, כשניסיתי לחבר את מה שהזמנתי לא היה הבדל בין אורות הדרך לבלם, כנראה בגלל שהלדים שהזמנתי צורכים עוצמה יותר נמוכה, מה שגרם להם לקבל עוצמה חזקה בכל מצב, (לא יודע בדיוק).
          אחרי שפותחים את הפנס דבר ראשון אפשר לנסות את כל הלדים אחד אחד כי הרבה פעמים רק חלק נשרפים ובגלל שהם חלק מהמעגל כל המעגל לא עובד, ואפשר לנסות לעשות לבד מעגל של 3 קבוצות טורי (או לקבל מחבר שגם לו הלך הפנס את הלדים שעובדים…),
          לכן אני הזמנתי שנאי חדש שמוריד את העוצמה של המתח (הוא מתכוונן לכמה שרוצים), וחיברתי את כל 24 הלדים במקביל, כלומר את כל החיובי ביחד וכל השלילי יחד,
          ובשביל אורות הדרך הלדים מקבלים עוצמה של 4.5V ובשביל אורות הבלם עוצמה של 12V,
          לאורות הדרך המתח מגיע מהשנאי ולאורות הבלם מהרכב עצמו,
          אבל עדיין יש בעיה, שבזמן שמחברים את אורות הבלם מגיע מתח גבוה יותר ליציאה של השנאי, שהרי החיבור של שני החיובי מגיע לאותו מקום, ולכן שמים דיודה שזה רכיב שמונע חזרת מתח אחורה לשנאי,
          והחוטים שמגיעים מהרכב מחוברים כך - שחור לשלילי בשנאי, ירוק (אורות דרך) לחיובי בשנאי ואדום (בלם) ישר לחיובי של הלדים,
          ומהשנאי מחברים שלילי לשלילי של הלדים ומהחיובי מחברים לדיודה ומהצד השני של הדיודה לחיובי של הלדים
          ומומלץ לחבר דיודה גם לאדום כדי שלא יחזור מתח חזרה לרכב (למרות שלכאו’ לא אמורה להיות בעיה כי המתח יותר נמוך ממנו)
          את הלדים עצמם צריך לכופף לגודל של הלד המקורי שיתאים לפנס.
          הלדים שהזמנתי כוללים בתוכם שנאי מובנה ל12V והם מאירים בעוצמה טובה כמו המקורי (ככה לפחות נראה לי כשמסתכלים על שני הפנסים יחד).
          את הדיודה צריך לחבר כשהפס האפור כלפי הלדים.
          אם יש עוד שאלות והסברים נשמח לעזור כמה שאני יודע.
          גילג יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נמהנ נמה
            @נמה אתה נפלא!
            מה שאני מציע, קח את החומר, אפילו בהעתק הדבק של כל מה שכתבת עד כה, תפתח נושא חדש,
            “מדריך: תיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך”. שים אותו בקטגוריה הזו (תאורה), ונבקש מההנהלה אישור להכניס לקטגוריית משנה “עצות ותדריכים”, כי אתה לא בעל הרשאה לכתוב שם (עדיין, ובעז"ה).
            אני מוכן לעזור לך בשמחה דרך המייל (בפרופיל) לערוך שיהיה קצת יותר בצורה רהוטה וקולחת, אם אני בכלל מסוגל להוסיף לך משהו. או שתכניס אותי כעורך בנושא שתפתח.
            כך:
            או שלא תיעזר בי בכלל! לא תפסיד הרבה…
            בהצלחה!
              @נמה אתה נפלא!
              כך:
              בהצלחה!
              נמהנ מנותק
              נמהנ מנותק
              נמה
              @גיל תודה על הפרגון,
              אבל לא הבנתי מה ההבדל איפה המיקום של המדריך נמצא
              • נמהנ נמה
                @נמה זה למען הסדר הטוב של הפורום, ולשם פונה מי שמחפש מדריכים רשמיים ואיכותיים. לא לחינם ההרשאה לכתיבה שם מוגבלת.
                מבחינת הכותב עצמו אין נפק"מ.
                  נמהנ מנותק
                  נמהנ מנותק
                  נמה
                  @גיל עשיתי כדבריך וצרפתי אותך
                    @נמה
                    טוב, לא הבנתי! 🙁
                    תודה על הסבלנות.
                    @נייטרון-חפשי כתב בתיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                    טוב, לא הבנתי! 🙁
                    תודה על הסבלנות.
                    אל תתנצל, קשה לי לשמוע את זה 😉
                    @נמה כתב בתיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                    אין בעיה. תן לי כמה ימים להתיישב על זה (קצת עמוס כרגע). נהיה בקשר במייל.
                      נראה שעכשיו הבנתי אז כמה הערות לתועלת ע"פ הבנה זו (ואולי יתברר שבכל זאת לא הבנתי)
                      א. V = וולט
                      ב. שרשרת = טור, כלומר חיובי לשלילי וחיובי לשלילי וכו’, נראה לי שהיה בלבול במושגים.
                      ג. לנתון ה-W (צריכה-הספק) לכאורה אין משמעות לאופן החיבור.
                      ד. ירידת המתח תלויה בהתנגדות (Ω-אום) נתון שלא הוזכר ובחיבור טורי הוא יוכפל פי 3 אבל לא מחייב שהמתח יתחלק ל3, ובמקרה שלנו יש גם חיבור מקבילי שיוריד את ההתנגדות בפי 8.
                      לכאורה כאן נמצא הפגם בלדים החדשים, כי יש להם התנגדות גבוהה יותר.
                      ה. אין שום צורך בדיודה השניה.
                      ו. העובדה שהלדים מחוברים במקביל עלולה לגרום (לא אצלך חלילה, בעז"ה) לשריפה מוקדמת שלהם בעקבות שינויי מתח, הייתי מעדיף להשתמש בשנאי המקורי אם יש דרך, כי ניתן להניח שהוא יותר איכותי וישמור יותר על יציבות המתח.
                      נמהנ ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                        א. V = וולט
                        נמהנ מנותק
                        נמהנ מנותק
                        נמה
                        @נייטרון-חפשי אתה צודק וטוב שהערת, אני לא יודע מה הבעיה בלדים החדשים וייתכן כמו שאתה אומר, אם היה דרך למצוא לדים שיתאימו לשנאי המקורי ולשינויי המתח הייתי שמח למצוא,
                        אם זה גורם לשריפת לדים אדרבה תחכים אותנו מדוע.
                        תודה על ההערות
                        • נמהנ נמה
                          תודה על ההערות
                          @נמה לדים זולים יתנו אור יותר חלש מאותה עוצמת זרם (ובד"כ הצריכה שלהם לא תהיה טובה יותר בגלל זה), כל לד יש לו התנגדות מסויימת וחיבורם בטור מפחית את המתח, מתח גבוה מידי ישרוף את הלד, כשאתה מחבר אותם במקביל כל אחד מהם מקבל מתח מלא של 12 וולט וממילא הוא מושפע יותר מקפיצות במתח.
                          בנוסף אני מאמין שהשנאי מכיל בתוכו מייצב מתח ומן הסתם המקורי הוא איכותי יותר ממה ששמת.
                          ואתייג כאן את מו"ר @לחיים שיתקן אותי אם כתבתי שטויות.
                          • נמהנ נמה
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            מעניין אותי, בדקת איזה מתח מגיע מהרכב במצב של דרך ובמצב של בלם?
                            אגב אולי עכשיו זה כבר לא אפשרי אבל כמה תמונות היו עוזרות מאוד להבין מה בדיוק הבעיה ואיך פתרת אותה
                            שמח לעזור
                            • יוסי לויי יוסי לוי
                              נמהנ מנותק
                              נמהנ מנותק
                              נמה
                              @יוסי-לוי המתח שמגיע מהשנאי של הרכב הוא בערך 4V לאורות הדרך ו11.5V לאורות הבלם.
                                א. V = וולט
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לחיים
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי לחיים
                                @נייטרון-חפשי תיקון קטן, המתח (=V) “נופל” על ההתנגדות (=Ω).
                                כאשר יש כמה התנגדויות בטור “נפילת” המתח מתחלקת בין ההתנגדויות לפי רמת ההתנגדות שלהם, מה שאומר שהמתח תמיד יתחלק בשווה בין שלש קבוצות זהות של לדים
                                @נמה נראה לי שהדיודה מיותרת, לא יקרה שום דבר אם השנאי יקבל לפעמים מתח שווה משני הצדדים, הוא פשוט לא ישפיע באותו רגע.
                                באופן כללי, הלדים המקורים מיועדים ל 4V ואתה קנית של 12V, יתכן שהלדים של 5V יעשו את העבודה
                                נייטרון חפשינ נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • M מנותק
                                  mdy
                                  למה לעבוד קשה? בצד ג’ יש ביטוח החלפת פנסים. 250 ש"ח ויש לכם פנס חדש
                                  • ל לחיים
                                    @לחיים כתב בתיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                                    כתבתי אחרת?
                                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • M mdy
                                      @mdy כתב בתיקון פנס אחורי בגרנדיס - עשה זאת בעצמך:
                                      אתה מוזמן לכתוב מדריך חדש בנושא נפרד.
                                      הצעת עריכה: ‘איך לתקן פנס בגרנדיס? תתקשר לחברת הביטוח צד ג’ שלך והם כבר ידריכו אותך. (במקרה ואין לך צד ג’ הנך מוזמן לעיין במדריך הנפלא של @נמה )’
                                      ההערה יכולה הייתה להיות במקומה אם הייתה נכתבת כהערה
                                        כתבתי אחרת?
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לחיים
                                        @נייטרון-חפשי
                                        ר"ל הדיודה?
                                        תודה, תוקן.
                                        כתבתי אחרת?
                                        כתבת
                                        ובאתי לבאר שאין בכך נפק"ם
                                        • ל לחיים
                                          @נייטרון-חפשי
                                          ר"ל הדיודה?
                                          תודה, תוקן.
                                          כתבתי אחרת?
                                          כתבת
                                          • M mdy
                                            נמהנ מנותק
                                            נמהנ מנותק
                                            נמה
                                            שאלתי את סוכן הביטוח ואמר לי שרק אם זה נשבר… ואצלי זה לא נשבר,
                                            אם ידוע לך אחרת ותוכל להחכים אותי אשמח לשמוע.
                                            • ל לחיים
                                              נמהנ מנותק
                                              נמהנ מנותק
                                              נמה
                                              יכול מאד להיות שאתה צודק אבל המחיר שלו והחיבור שלו לא מסבכים ולא מייקרים כמעט אז לא לקחתי סיכון…
                                              גם בזה אני מניח שאתה צודק, אבל לא היה לי כח להזמין כמה סוגים ולבדוק והנחתי שהלדים ב12V אמורים לכאו’ להיות יותר חזקים…
                                              156.2k
