      3. תקלה בידית האיתות
      תקלה בידית האיתות
      30 פוסטים 4 כותבים 819 צפיות
      • יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        היתה לי תקלה שרק באיתות לימין ההגה הקפיץ את הידית בחזרה אבל בשמאל זה לא היה קופץ בחזרה
        אני לא יודע אם זה דבר שרגיל לקרות, אם יש למישהו את הבעיה הזאת שיגיב כאן ואשתדל לכתוב הסבר איך פתרתי את הבעיה
        שמח לעזור
        ראובן שבתיר Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי לויי יוסי לוי
          @יוסי-לוי למה שלא תכתוב פשוט מה עשית
          ואולי עוד שנה מישהו יראה
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @ראובן-שבתי כי כדי שיבינו צריך לכתוב מפורט מה פירקתי ולהעלות תמונה
            ולא בא לי לעבוד סתם
            אבל בקיצור בשבילך (ההסבר למיצובישי גרנדיס)
            1. לפרק את הפלסטיק שמכבה את ההגה מאחורה (3 ברגים מלטה)
            2. להוציא את החלק שמחזיק את הידית (שתי קליפסים למעלה ולמטה)
            3. לנתק את החיבור
            4. לפתוח את המכסה מלמעלה (שתי ברגים וקלפיסים)
            5. יש שם חלק לבן כמין האות כף, להדביק פלסטיק דק כעובי בריסטול על החלק בצד הפנימי איפה שהחלק הלבן שמחובר לקפיץ מתחכך איתו (הצד העליון שייך לימין והתחתון לשמאל- אפשר להזיז את הידית ולבדוק)
            בצילום: החלק מבפנים לאחר הסרת המכסה העליון, לצד שמאל יש להדביק היכן שהחץ
            חשוב: קשה להגדיר את העובי כי עבה מידי יגרום לבעיה אחרת שההגה לא יתפוס את המערכת ודק מידי לא יעזור אבל זה משהו מאוד דק
            צריך לשים לב שהמנוף לא נכנס הרבה כי אז ההגה לא יתפוס אותו
            מקווה שההסבר מובן
            בהצלחה
            שמח לעזור
            הכל בעזרת השםה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              ולא בא לי לעבוד סתם
              3. לנתק את החיבור
              מקווה שההסבר מובן
              בהצלחה
              @יוסי-לוי טוב מאוד שכתבת את זה כי זה גם עובד בעוד רכבים מניסיון @ראובן-שבתי הייתי משנה לכל סוגי הרכבים ולא רק לגרנדיס
                @יוסי-לוי לי יש במיצובישי לנסר את אותה בעיה וגם באותו צד, אם זה לא טירחה בשבילך גם להעלות תמונות אשמח מאוד
                  ולא בא לי לעבוד סתם
                  3. לנתק את החיבור
                  מקווה שההסבר מובן
                  בהצלחה
                  @יוסי-לוי אז פירקתי את הידית יש שם חלק לבן שבולט החוצה וכשמזיזים אותו הידית חוזרת חזרה לאמצע,
                  אבל בשני הצדדים הידית חוזרת חזרה כשמזיזים את הפלסטיק הלבן כך שזה לא נראה תקלה בידית עצמה, ניסיתי להסתכל לאזור שבו החלק הלבן מתחבר עם ההגה ולא ראיתי משהו שיכול להצביע על תקלה,
                  מה זה יכול להיות?
                  והאם יכול להיות שזה בעצם אותה תקלה כמו שלך למרות שאם אני מזיז את החלק הלבן ביד אז הידית כן קופצת לאמצע?
                  מצרף תמונה של החלק הלבן המדובר
                    מה זה יכול להיות?
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @YOLEVI זו כנראה אותה תקלה
                    העניין הוא שהתיקון הוא בפחות ממילימטר
                    אני אנסה להסביר אבל הייתי חייב לצרף תמונה כדי שלא אצטרך לכתוב מגילה
                    השחור זה ההגה, הירוק זה הקופסא של האיתות, הלבן זה המנוף שנפגש עם ההגה והאדום נותן את הניגוד למנוף שיקפיץ את האיתות
                    ההסבר כעת הוא על איתות לימין שהמנוף יורד למטה ובחזרה של ההגה דוחף את המנוף ומקפיץ את האיתות
                    שלב 1 כשההגה ישר והמנוף בפנים
                    שלב 2 תקין כשהמנוף מקפיץ כשהוא כמעט ישר ועדיין יש לו ניגוד חזק עם ההגה
                    שלב 3 לא תקין כשהמנוף מקפיץ את האיתות רק למטה ובמצב זה ההגה לא מחזיר כי כבר אין ניגוד
                    שלב 4 לא תקין כשיש ניגוד גדול מדי עם החלק האדום (לאחר תוספת של הדבקה על החלק האדום [מסומן בכחול]) המנוף עולה למעלה מדי ואמנם הוא מקפיץ מיד אבל ההגה לא תופס אותו 🙂
                    הפיתרון להדביק משהו דק ולנסות…
                    בהצלחה
                    שמח לעזור
                      בהצלחה
                      @יוסי-לוי כתב בתקלה בידית האיתות:
                      להדביק על החלק על הלבן שרואים בתמונה שהעליתי או שעדיין צריך לפתוח את הקופסא השחורה שעדיין סגורה?
                      עריכה עכשיו אני קורא שוב את הפוסט ומבין שהבעיה בעצם בחלק האדום שבתמונה שלך אז צריך לפתוח…
                      אשמח שתאשר
                        בהצלחה
                        אצלי איתות לימין המנוף עולה למעלה (והשמאל לא עובד)
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @YOLEVI גם אצלי השמאל לא עבד
                          צריך לפתוח את הקופסא (בתמונה שהעלית זה הצד ימין למטה איפה שהמנוף) שתי ברגים וקליפסים ולהדביק למטה כמו בחץ בתמונה ששמתי למעלה
                          שמח לעזור
                            @יוסי-לוי שיהיה יותר עבה כלפי מעלה?
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @YOLEVI כן ושוב פעם זה משהו דק מאוד…
                              אני בהתחלה הדבקתי פלסטיק בעובי כשתי מילימטר ובסוף גילפתי כמעט את כולו
                              שמח לעזור
                                @יוסי-לוי מה אתה ממליץ להדביק?
                                אם אני ילפף בכמה שכבות של סלוטייפ?
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @YOLEVI פתחת? כי את החלק בפנים א"א ללפף
                                  ואם תלפף בחיצוני ידפוק לך את ימין
                                  תפתח, תעלה תמונה ברורה ואסמן לך איפה
                                  שמח לעזור
                                    @יוסי-לוי מעלה תמונה תודה רבה רבה
                                    אשמח אם יש לך רעיון מה ואיך להדביק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @YOLEVI ממתין לנטפרי…
                                      שמח לעזור
                                        @יוסי-לוי יש אפשרות אחרת לשלוח כדי שיהיה פתוח?
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @YOLEVI כמה דקות ויפתח
                                          שמח לעזור
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              @YOLEVI פתוח בנטפרי 🙂
                                              אני לא סגור על הצד כי אם אני מבין נכון מהתמונה החלק הלבן אצלי נמצא בבסיס הקופסא ולא במכסה
                                              פשוט תחשבן אצלך כשאתה מוריד את האיתות לשמאל באיזה צד הוא נפגש
                                              בכל מקרה אתה צריך להדביק פלסטיק או חומר קשיח אחר שלא ישחק עם הזמן
                                              אני הדבקתי חתיכת פלסטיק עם דבק מהיר מאוד חזק שהחזיק מעמד גם בכל הגילופים
                                              שמח לעזור
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              146.9k
