      3. תקלה בידית האיתות
      תקלה בידית האיתות
      30 פוסטים 4 כותבים 1.3k צפיות
        @יוסי-לוי אז פירקתי את הידית יש שם חלק לבן שבולט החוצה וכשמזיזים אותו הידית חוזרת חזרה לאמצע,
        אבל בשני הצדדים הידית חוזרת חזרה כשמזיזים את הפלסטיק הלבן כך שזה לא נראה תקלה בידית עצמה, ניסיתי להסתכל לאזור שבו החלק הלבן מתחבר עם ההגה ולא ראיתי משהו שיכול להצביע על תקלה,
        מה זה יכול להיות?
        והאם יכול להיות שזה בעצם אותה תקלה כמו שלך למרות שאם אני מזיז את החלק הלבן ביד אז הידית כן קופצת לאמצע?
        מצרף תמונה של החלק הלבן המדובר
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @YOLEVI זו כנראה אותה תקלה
        העניין הוא שהתיקון הוא בפחות ממילימטר
        אני אנסה להסביר אבל הייתי חייב לצרף תמונה כדי שלא אצטרך לכתוב מגילה
        השחור זה ההגה, הירוק זה הקופסא של האיתות, הלבן זה המנוף שנפגש עם ההגה והאדום נותן את הניגוד למנוף שיקפיץ את האיתות
        ההסבר כעת הוא על איתות לימין שהמנוף יורד למטה ובחזרה של ההגה דוחף את המנוף ומקפיץ את האיתות
        שלב 1 כשההגה ישר והמנוף בפנים
        שלב 2 תקין כשהמנוף מקפיץ כשהוא כמעט ישר ועדיין יש לו ניגוד חזק עם ההגה
        שלב 3 לא תקין כשהמנוף מקפיץ את האיתות רק למטה ובמצב זה ההגה לא מחזיר כי כבר אין ניגוד
        שלב 4 לא תקין כשיש ניגוד גדול מדי עם החלק האדום (לאחר תוספת של הדבקה על החלק האדום [מסומן בכחול]) המנוף עולה למעלה מדי ואמנם הוא מקפיץ מיד אבל ההגה לא תופס אותו 🙂
        הפיתרון להדביק משהו דק ולנסות…
        בהצלחה
        שמח לעזור
        Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי לויי יוסי לוי
          בהצלחה
          @יוסי-לוי כתב בתקלה בידית האיתות:
          להדביק על החלק על הלבן שרואים בתמונה שהעליתי או שעדיין צריך לפתוח את הקופסא השחורה שעדיין סגורה?
          עריכה עכשיו אני קורא שוב את הפוסט ומבין שהבעיה בעצם בחלק האדום שבתמונה שלך אז צריך לפתוח…
          אשמח שתאשר
            בהצלחה
            אצלי איתות לימין המנוף עולה למעלה (והשמאל לא עובד)
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @YOLEVI גם אצלי השמאל לא עבד
              צריך לפתוח את הקופסא (בתמונה שהעלית זה הצד ימין למטה איפה שהמנוף) שתי ברגים וקליפסים ולהדביק למטה כמו בחץ בתמונה ששמתי למעלה
              שמח לעזור
                @יוסי-לוי שיהיה יותר עבה כלפי מעלה?
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @YOLEVI כן ושוב פעם זה משהו דק מאוד…
                  אני בהתחלה הדבקתי פלסטיק בעובי כשתי מילימטר ובסוף גילפתי כמעט את כולו
                  שמח לעזור
                    @יוסי-לוי מה אתה ממליץ להדביק?
                    אם אני ילפף בכמה שכבות של סלוטייפ?
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @YOLEVI פתחת? כי את החלק בפנים א"א ללפף
                      ואם תלפף בחיצוני ידפוק לך את ימין
                      תפתח, תעלה תמונה ברורה ואסמן לך איפה
                      שמח לעזור
                        @יוסי-לוי מעלה תמונה תודה רבה רבה
                        אשמח אם יש לך רעיון מה ואיך להדביק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @YOLEVI ממתין לנטפרי…
                          שמח לעזור
                            @יוסי-לוי יש אפשרות אחרת לשלוח כדי שיהיה פתוח?
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @YOLEVI כמה דקות ויפתח
                              שמח לעזור
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @YOLEVI פתוח בנטפרי 🙂
                                  אני לא סגור על הצד כי אם אני מבין נכון מהתמונה החלק הלבן אצלי נמצא בבסיס הקופסא ולא במכסה
                                  פשוט תחשבן אצלך כשאתה מוריד את האיתות לשמאל באיזה צד הוא נפגש
                                  בכל מקרה אתה צריך להדביק פלסטיק או חומר קשיח אחר שלא ישחק עם הזמן
                                  אני הדבקתי חתיכת פלסטיק עם דבק מהיר מאוד חזק שהחזיק מעמד גם בכל הגילופים
                                  שמח לעזור
                                    @יוסי-לוי מה אני יכול לשים? לא מצאתי בריסטול באזור…
                                    יישר כח גדול על הסבלנות
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @YOLEVI בריסטול לא טוב הוא ישחק עם הזמן
                                      חפש פלסטיק כלשהוא אפילו מאיזה משחק בשקל שעשה את שלו…
                                      אולי אפילו חתיכה מלימנציה
                                      שמח לעזור
                                        @יוסי-לוי האמצע של פקק של קוטג’ (השקוף) זה יהיה עבה מדי?
                                        אני מדבר על 9% !!! 😝 😉 😉 😉
                                        האימוג’ים יצאו מרוחים אבל כמובן בצחוק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @YOLEVI לא יודע, נסה ותראה
                                          אתה לא חייב להחזיר לרכב כדי לבדוק
                                          אחרי שאתה סוגר את הקופסא (אפילו בלי הברגים) תראה מתי הוא מקפיץ לך
                                          אגב, בדקת באמת שהוא מקפיץ לך רק כשהוא קרוב לסוף למעלה (ציור 3 רק בהפוך)?
                                          שמח לעזור
                                            @יוסי-לוי זה מה שאמרתי לעיל שהוא מקפיץ לי לשני הצדדים כשאני לוחץ ידנית ולא ראיתי שום הבדל בין השלב שהוא מקפיץ בימין לשלב שהוא מקפיץ בשמאל
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              @YOLEVI אני מדגיש שוב שזה משהו עדין
                                              נסה להבין יותר את התרשים שהעליתי
                                              הוא צריך להחזיר כשהוא בערך ישר, אם הוא מחזיר רק כשהוא בסוף ברכב זה לא יעבוד
                                              שמח לעזור
                                              166.8k
