מיצובישי אאוטלנדר
  3. גומיית אטם מכסה שסתומים
37 פוסטים 9 כותבים 1.0k צפיות
  • שלמהש מנותק
    @אבי-ים כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
    @שלמה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
    עשיתי גם את אטם מכסה השסתומים
    לבד??
    @אבי-ים לא רציתי לסטות מהנושא שם
    מה מפחיד?
    ביתשמשניקב אבי יםא EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
      לבד??
      מה מפחיד?
      ביתשמשניקב מנותק
      ביתשמשניקב מנותק
      ביתשמשניק
      @שלמה אני גם צריך
      איזה רכב אתה?
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        @שלמה אני גם צריך
        איזה רכב אתה?
        @ביתשמשניק יונדאי i25
        שלך סיוויק?
          לבד??
          מה מפחיד?
          @שלמה כתב בגומיית אטם מכסה שסתומים:
          מה מפחיד?
          פעם ראשונה שלך?
          • אבי יםא אבי ים
            מה מפחיד?
            פעם ראשונה שלך?
            @אבי-ים כן
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              שלך סיוויק?
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              @שלמה אכן שלי סיוויק 2005
              עם המחלה של השמן
                @אבי-ים כן
                @שלמה פעם ראשונה מתנסים על טרנטה של משהו אחר…
                תכלס’
                כל הכבוד לך
                חבל שלא הכנת מדריך מצולם
                נשמע שהיה שם מספיק ילדים שיעזרו לך לצלם…
                • אבי יםא אבי ים
                  תכלס’
                  כל הכבוד לך
                  @אבי-ים כתב בגומיית אטם מכסה שסתומים:
                  אתה ממש ממש צודק חשבתי על זה כשקניתי את הגומייה, בתכלס התחלתי עם התושבת מנוע ואז אמרתי לעצמי לא מעניין אותי אני עושה גם את הגומיה, ומנקה מצערת, בפועל היה זה יום שישי וצריך ב12:00 להוציא את הילדים והיה לי רק שעה וחצי אז לא ניקיתי מצערת
                  התבעסתי גם כי רציתי לצלם את העסק כשהמכסה פתוח כדי להראות לחברה איך נראה מנוע של יונדאי שעשה 215K והחליפו שמנים בזמן זו תמונה שכדאי להחזיק בשביל מי שקונה יונדאי-קיה ולזה מתכוון @הכל-בעז-ה
                    עם המחלה של השמן
                    @ביתשמשניק כתב בגומיית אטם מכסה שסתומים:
                    עם המחלה של השמן
                    תעלה תמונה של המנוע שלך
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      @שלמה - האם לא צריך אחרי ניקוי חיישן מצערת לכוון את מחשב הרכב?
                      והאם תוכל לשתף איך אתה מנקה?
                      משפריץ ספרי קרבורטור? או מנקה עם סמרטור?
                      ואם כן באיזה חומר
                      ומה מקנים ? את חלל המצערת?
                      איך מנקים את הפרפר הןא לא משהו רגיש מאוד?
                      תודה מראשששששששש
                      שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        עם המחלה של השמן
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        @שלמה אין לי מצלמה זמינה אני במחשב
                        אני אנסה לחפש ברשת
                          ואם כן באיזה חומר
                          תודה מראשששששששש
                          ואם כן באיזה חומר
                          תודה מראשששששששש
                          @הכל-בעז-ה
                          ביתשמשניקב הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ואם כן באיזה חומר
                            תודה מראשששששששש
                            @הכל-בעז-ה
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                            @שלמה ??
                              @שלמה ??
                              @ביתשמשניק כיתבתי את הכל בעז’'ה כי אני לא מכיר את המצערת ברכב הזה
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                @שלמה טנק’ס
                                  ואם כן באיזה חומר
                                  תודה מראשששששששש
                                  @הכל-בעז-ה
                                  שניהם יחד
                                  יש ספריי יקר יותר מיוחד לזה אבל לא צריך מספיק ספרי קרבורטור ב15 שקל כמובן שהסוויץ מכובה מנקים את אזור הנעילה של הפרפר ואם יש מבננת גם אותה
                                    שניהם יחד
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניק
                                    @הכל-בעז-ה את הפרפר גם?
                                      אפשר לעשות סוויץ’ בלי להניע, לבקש ממישהו לשבת ברכב וללחוץ גז עד הסוף, להזהיר אותו חמורות שאוי ואבוי לו אם הוא עוזב כי אז הלך לך על האצבעות, ולנקות את הפרפר כמו שצריך.
                                      KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ואם כן באיזה חומר
                                        תודה מראשששששששש
                                        אפשר פשוט להשאיר אותו מונע עשר דקות, והוא ילמד לבד.
                                          לבד??
                                          מה מפחיד?
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                          @שלמה יש מדריך נהדר בקארס להחלפת אטם מכסה שסתומים.
                                          לא מוצא אותו עכשיו, אולי זה היה אתר אחר, בינתיים מצאתי רק את זה:
                                          https://carsforum.co.il/topic/730201-החלפת-אטם-מכסה-שסתומים🔧/#comment-6627351
                                          ואת זה
                                          https://carsforum.co.il/topic/728049-סרטון-החלפת-אטם-מכסה-שסתומים/#comment-6603900
                                          2.8k
                                          9.1k
                                          121.5k
