      3. רכישת רכב בסביבות 10 אל"ש
      82 פוסטים 19 כותבים 9.8k צפיות
      • א א.ל.ד.צ
        @תלת-גוונא כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
        @א.ל.ד.צ מה אתה אומר על זה ?
        הבעיה היא שזה רחוק לי עכשיו
        ראיתי הרבה ביד 2 על סיריון, הבעיה היא שיש מידי הרבה…
        לא יודע איך ועל מה להחליט
        ת מנותק
        ת מנותק
        תלת גוונא
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
        @א.ל.ד.צ כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
        כדאי שתתחיל עם סינון, לדוגמא-
        שנתון 09+ עד 11אש’‘ח באיזור מסויים בארץ.
        לא מצאת? תרחיב את הגבולות…
        כמה טיפים- תעשה מיון לפי ק’‘מ מהנמוך לגבוה, כי בלא’‘ה רואים גם בלי להכנס למודעה כמה עולה ומה השנתון, זה חוסך את המעט זמן של לפתוח מודעות עם 300 א’ קמ
        אתה יכול לצרף כמה רכבים ביחד זה גם חוסך זמן
        ותמיד תיקח בחשבון שאפשר להוריד בקלות את המוכר בהרבה מקרים (אפי’ בעשרות אחוזים בדוק ומנוסה)
        לא ראיתי הוא אמר, והוא רוצה על זה מחיר של4 אל"ש, אפילו קצת חשוד, לא?
        רכב ישן בלי גיר הולך לחלקים, אם כל הנתונים שלו טובים (שנתון ק’‘מ קוסמטיקה מכניקה וכו’) אולי ואולי
        • א א.ל.ד.צ
          @יראת-שמים לנסר שותה דלק כמו מים, לא?
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          דווקא נראה לי שמים היא שותה פחות, השאלה אם היא שותה שמן
          • נהוראינ נהוראי
            @א.ל.ד.צ טידה 2010 90,000 ק"מ!!! בחיפה
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/efu39hb5
            יענקי
            @נהוראי חיסרון של טידה זה האצות חוץ מזה רכב נוח מרווח ויושב טוב על הכביש
            • י יענקי
              יענקי
              @יענקי צריך לבדוק 1. סליל כריות אויר ע"י לחיצה על הצופר אם זה לא עובד מסתבר שזו הבעיה
              2. לבדוק שעובד מזגן על חום
              זה בעיות שנפוצות מאד ברכב הזה
              • א א.ל.ד.צ
                לא כמו מים…
                רק ראיתי ששאלת על מזדה 3, חשבתי אולי גם זה יתאים.
                היא יותר חסכונית מהמזדה
                  א.ל.ד.צ
                  מה אומרים על קיה פורטה, שווה לנסות,
                  ואם כן איזה שנתון וקילומטראז?
                  המפותחה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ל.ד.צ
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    מנוע 3 צילינדרים
                    עריכה: זה מנוע 4 צילינדרים
                    וטעיתי בין הפיקנטו
                    עדיף תסיריון אני מחזיק כזו קרוב לשנה
                    וזה רכב פצצה אמין מאוד חסכוני
                    אם אתה רוצה לקנות כזו יש המון כאלו בשוק של צעירים שלא מטפלים בזמן (אם בכלל),שהם שוברים את האוטו
                    תחפש אחת שמורה ומטופלת כמו שצריך
                    ואני יוסיף סיריון יש כמה מחלות
                    מסרק הגה
                    ומדחס מזגן
                    ואני יוסיף באוטו שלי אני מטפל כל 7 אלף קילומטר
                    ואני רואה תוצאות טובות ב"ה
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    א ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      לא כמו מים…
                      @יראת-שמים כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                      לא כמו מים…
                      הוא התכוין ששותה הרבה דלק וזה נכון יחסית
                      היא יותר חסכונית מהמאזדה
                      בפירוש לא
                      לנסר לוקח יותר ממאזדה היה לי את שניהם
                      • המפותחה המפותח
                        מנוע 3 צילינדרים
                        וטעיתי בין הפיקנטו
                        מסרק הגה
                        ומדחס מזגן
                        א.ל.ד.צ
                        @המפותח כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                        מנוע 3 צילינדרים
                        מה הבעיה בזה?
                        אתה מדבר על הפורטה או על הסיריון? ולמה דווקא ברכב הזה יש הרבה שלא מטפלים?
                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א א.ל.ד.צ
                          מנוע 3 צילינדרים
                          מה הבעיה בזה?
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          מנוע 3 צילינדרים
                          מה הבעיה בזה?
                          אתה תרגיש מכונת כביסה על הכביש
                          על הסיריון
                          יש הרבה כאלו מוזנחים כי זה רכב של נהגים חדשים וצעירים
                          אבל אפשר למצוא דברים טובים
                          בצפת והסביבה
                          • המפותחה המפותח
                            מנוע 3 צילינדרים
                            מה הבעיה בזה?
                            על הסיריון
                            @המפותח אתה לא מוכר?
                            • המפותחה המפותח
                              מנוע 3 צילינדרים
                              וטעיתי בין הפיקנטו
                              מסרק הגה
                              ומדחס מזגן
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תלת גוונא
                              מנוע 3 צילינדרים
                              על איזה שנתון אתה מדבר?
                              אולי ריו?
                              דווקא פורטה רכב נחמד…
                              הבעיה שזה לא יכנס לו בתקציב אולי רק הצורה הישנה
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @פתוח-לשמוע כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                                נמכר לגיסך
                                בצפת והסביבה
                                • א א.ל.ד.צ
                                  אבי KIA
                                  @א.ל.ד.צ
                                  אני היתי מחפש פורטה חד משמעית מ2011 עם הגיר 6 הילוכים
                                  בתנאי שהרכב מטופל
                                  עדיף עד 150000ק"מ
                                  אבל ראיתי גם 200000+
                                  מטופלות שנוסעות מצוין
                                  וכמובן צריך לבדוק שאין בוצה ברכב
                                  • א אבי KIA
                                    @א.ל.ד.צ
                                    בתנאי שהרכב מטופל
                                    עדיף עד 150000ק"מ
                                    א.ל.ד.צ
                                    @אבי-KIA את האמת, עכשיו אני מחפש אטראז, כיוון שהעלויות אחזקה שלו נמוכות,
                                    האם הפורטה עדיפה?
                                    א מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א א.ל.ד.צ
                                      האם הפורטה עדיפה?
                                      אבי KIA
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                      #41
                                      @א.ל.ד.צ היה לי אטראז וכרגע אני מתחזק כמה פורטה של אבי וכמה חברים
                                      ה+ של הטאראז חיסכון דלק אמינות וגם מגיע לק"מ מאוד גבוהים ומחיר
                                      ה- נוחות מזעזעת רעש וכו’ חלש וקטן לעומת הפורטה
                                      פורטה
                                      +רכב אמין ונוח
                                      -מחיר שוק על הפנים ב180000+ק"מ ואם הוא מתחיל לשתות שמן המצב על הפנים אבל זה לא קרה לי ב6 רכבים שאני מטפל
                                      ותקלות קטנות ומעצבנות כמו מתג חלון כוהל יוניט ברקס (כמובן שלא בכולם היה תקלה) אבל לא נתקלתי בבעיה רצנית
                                      לעומת האטראז לאין לי מושג לגבי תקלות הקטנות כי הרכב היה מוזנח פחד ונזרק לסוחר ב3500
                                        א.ל.ד.צ
                                        מה אומרים על הונדה ג’אז?
                                        מול אטראז’ מה עדיף?
                                          א.ל.ד.צ
                                          מה אומרים על זה:
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3ui9xsgt?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=2
                                          שווה?
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א א.ל.ד.צ
                                            מה אומרים על זה:
                                            שווה?
                                            @א.ל.ד.צ יש מציאות טובות ממנו
                                              א.ל.ד.צ
                                              @Lexus עד איפה אפשר לשאוף?
                                              11.3k
                                              157.0k
