      3. סוזוקי ספלאש מגזים בצריכת דלק
      19 פוסטים 9 כותבים 2.9k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        שלום ותודה לכולם
        יש לי סוזוקי ספלאש 2012 ובעיניי הצריכת דלק שלה מוגזמת.
        בטנק האחרון נסעתי נסיעות מאד רגועות, מאד שלוות, ויצא לי בערך 1ל10.5
        ולדעתי זה מוגזם, באתר אוטו כתוב שהצריכת דלק האמיתית היא 1ל13.7
        יש משהו לעשות?
        בנג'הב י מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג מתחיל
          שלום ותודה לכולם
          יש משהו לעשות?
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
          @נהג-מתחיל איזה שמן אתה שם ברכב?
          מצתים החליפו מתי שהוא?
          מומלץ להתחבר לסורק טוב לאיבחון איכותי.
          לאחר מכן תתחיל לבדוק את הדברים הפשוטים קודם, פילטר אוויר מצתים שמן מנוע איכותי.
          אם עדיין יש בעיה תמשיך משם לפילטר דלק אולי הוא סתום?! אם כן אל תתדלק יותר בתחנה שאתה מתדלק קבוע.
          במידה והדברים האלו תקינים תתקדם לחיישן חמצן וחיישן MAF שכנראה לא מזהה טוב את זרימת האוויר ומזריק דלק יתר על המידה.
          תוסיף גם את חיישן הממיר לרשימה.
          יכול להיות גם תזמון שסתומים לא תקין.
          תתחיל לבדוק ותשתף בממצאים שלך.
          בהצלחה.
            אפייי
            @יראת-שמים
            • נ נהג מתחיל
              שלום ותודה לכולם
              יש משהו לעשות?
              @נהג-מתחיל צריכת דלק דיי גבוהה בעיני.
              הספלאש שלי עם 200,000 ק"מ ולוקח משולב (50\50 עם נטיה קלה לבינעירוני) כ-1 ל-15-16 ולעיתים תוצאות טובות יותר…
              דבר ראשון שים תוסף דלק, לא מזיק אף פעם ויכול רק להועיל.
              ואם לא עשית טיפול אחרי שקנית את הרכב, כדאי לעשות, כי אתה אף פעם לא יודע מה הבעלים הקודם עשה/לא עשה. אז תעשה טיפול (שמן + פילטרים), ותבדוק את מצב הפלאגים.
              אם אחרי זה עדיין יהיה גבוה, תמשיך גם ליתר הדברים שאמר @בנג-ה , אבל זה הבסיס.
              בהצלחה גדולה!
              עריכה: מה נסעת עם הטנק הזה? עירוני או בינעירוני? ואם עירוני, זה עירוני טהור - עם הרבה נסיעות קצרות, עליות, בלימות והאצות, מזגן כל הזמן, רכב מלא? הצריכה הזו יכולה להיות קצת הגיונית אם זה עירוני טהור כאמור.
              המפותחה ShebsaleS טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
              • י יראת שמים
                בהצלחה גדולה!
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                ShebsaleS י 2 תגובות תגובה אחרונה
                • המפותחה המפותח
                  • י יראת שמים
                    בהצלחה גדולה!
                    @יראת-שמים כתב בסוזוקי ספלאש מגזים בצריכת דלק:
                    אצלי קצת יותר חסכוני, אבל שמור מאוד עם 136k
                    • י יראת שמים
                      בהצלחה גדולה!
                      @יראת-שמים אולי חלק מההבדל ששלך ידני ושלו אוטומט?
                      לפחות ככה הוא כתב פה
                      • המפותחה המפותח
                        יוניי המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          נכון, יש לו אוטומט, אבל זה עדיין לא מצדיק פער כ"כ גדול, אולי רק מקצתו ממש.
                          הוא כותב שבאתר אוטו הצריכה היא 1/13.7 א"כ כנראה כוונתו לבתוך העיר ואתה דברת על משולב
                            @יוני אני לא כ"כ מאמין לכל האתרים האלו, הם מדדו ברכב חדש, בנהיגה של נהגים מנוסים.
                            ברכבים בני למעלה מ-10 שנים, כל רכב לגופו, מה הוא עבר ואיך הוא טופל. מי הנהג, ומה סגנון הנהיגה שלו וכמה ניסיון יש לו וכו’.
                            לכן הבאתי דוגמא את הרכב שלי שהוא בקילומטראז’ דומה, אז נכון שזה עדיין רכבים שונים ואנשים שונים וכו’, אבל זה מהווה קצת יותר אינדיקציה מאתר שמדד לפני 10 שנים כשהרכב היה חדש…
                            • י יראת שמים
                              @יראת-שמים הוא אשר אמרתי לכן אני נוטה לחשוב שזה צריכה בסדר
                              אבל אני לא מכיר את האוטו
                              • י יראת שמים
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                • המפותחה המפותח
                                  • נ נהג מתחיל
                                    שלום ותודה לכולם
                                    יש משהו לעשות?
                                    @נהג-מתחיל כתב בסוזוקי ספלאש מגזים בצריכת דלק:
                                    שלום ותודה לכולם
                                    יש משהו לעשות?
                                    בנוסף למה שאמרו קודמי, קודם כל כמה זמן יש לך את הרכב? מה היה פעם?
                                    כ"כ תבדוק מהו סגנון הנהיגה שלך (רגוע, מירוץ…), מהם תנאי הנהיגה? (איזור הררי, פקוק וכו’)
                                    בנוסף יתכן ובגלל בחום עצרת לפרקי זמן מרובים עם רכב מונע (בשביל המזגן) שזה ממש לא בחינם.
                                    תוכל גם לעשות ניקוי מצערת, EGR.
                                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      שלום ותודה לכולם
                                      יש משהו לעשות?
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג מתחיל
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                                      @מאיר @יראת-שמים ולכל העונים תודה רבה!!
                                      ניקוי מצערת עשיתי מיד אחרי שקניתי כיון שנדלק חיישן ESP
                                      טיפול 10K עוד לא עשיתי
                                      הנסיעות שלי באותו טנק היה רובו ככולו עירוני טהור +פקקים שמרמת שלמה לרמות לאחרונה בשעות הצהריים.
                                      אבל מאד רגועות ולא מרוץ ולא פתיחות גדולות, כן הרבה נסיעות קצרצרות ממש
                                      מהו תוסף דלק?
                                      בנג'הב י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • נ נהג מתחיל
                                        מהו תוסף דלק?
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @נהג-מתחיל
                                        כאן קבור הכלב!
                                        • נ נהג מתחיל
                                          מהו תוסף דלק?
                                          אז בלי קשר לכלום, כדאי שתעשה. אתה לא יודע בוודאות כמה האוטו עבר מהטיפול האחרון. אם אין לך כח להתרוצץ… יש ברמת שלמה מכונאי נייד, לטיפול 10K הוא ודאי מצוין, וגם ליותר מזה. תרצה? תגיד לי ואברר לך מה המספר שלו.
                                          נסיעות קצרצרות=מנוע קר, צריכה גבוהה. נסיעות עירוניות=צריכה גבוהה יחסית. זה דיי מסביר את הצריכה, תוסיף מזגן שבטח שמת ולא כתבת, זה הגיוני. ואפשר להגיע לקצת יותר טוב מזה…
                                          מהו תוסף דלק?
                                          כפשוטו, תוסף שמנקה את מערכת הדלק והפליטה. מה שאני מכיר שמומלץ ביותר זה 44K או כל תוסף של חברת BG, אבל אומרים שהכל אותו דבר. קונים את זה בכל חנות חלפים, עולה כ80-100 ש"ח. אתה שם אותו כשהמיכל מתרוקן איפה שאתה ממלא דלק, ממלא מעליו כשני שליש מיכל (יש שיאמרו מיכל מלא, ויש שיאמרו חצי), נוסע עד לסיום המיכל, הכי כדאי אם יהיה לך נסיעה בינעירונית עם התוסף. וזהו. ואגב, כדאי לשים כזה כל 10-15K.
                                          • נ נהג מתחיל
                                            שלום ותודה לכולם
                                            יש משהו לעשות?
                                            @נהג-מתחיל בס"ד יצא לי אתמול (אחרי חודשים ארוכים שלא קרה לי כזה דבר) לסיים מיכל שכולו היה עירוני ‘טהור’ כהגדרתנו, יצא לי כ-1 ל-12. בהתחשב בכך שהרכב שלי ידני והוא (אמור להיות) יותר חסכוני, ובתוספת זה שבמרכז אין (או יש הרבה פחות) עליות מאשר בירושלים. אני שמח לבשר לך שצריכת הדלק ברכבך היא הגיונית. ואם בכל זאת אתה רוצה לשפר את העניין, תעשה כאמור לעיל ובע"ה תראה ישועות.
                                            בהצלחה!
