      3. סיפור מוזר...
      סיפור מוזר...
      32 פוסטים 18 כותבים 1.9k צפיות
      • E ez058
        @טכנולוג כתב בסיפור מוזר...:
        הם שני גברתנים
        לא בדיוק, אבל היינו ברכב עם אחד מגדולי הדור (ששמו שמור במערכת) ושמא אימת קדושתו נפלה עליהם…
        לגופו של עניין הגניבות התפרסם לאחרונה על חוליית ערבים שעוצרת רכבים ואומרת להם שיש תקלות ואז הבנ"א יורד מהאוטו לבדוק , ונשאר בלי אוטו…
        אולי בגוונא שלנו הם ראו שאנחנו רכב מלא ולא שייך להוריד את כולם…
        למעשה חברי הנהג מתלבט עם להגיש תלונה וכבודו במקומו מונח…
        @ez058 כתב בסיפור מוזר...:
        חבל על זמנכם
        זה לא מעניין אף אחד במשטרה
        (בפרט שאין לכם פרטים מזהים שלהם)
        בפרט שלא הבנתי מה פלילי במה שהם עשו
        הם לא אמרו לכם אנחנו שוטרים
        זכותם לבקש רשיונות וזכותכם לסרב
        בקיצור ההתעסקות בהחלפת השם שלך מועילה יותר
        • E ez058
          שמעו סיפור -
          הערב נסעתי עם חבר בכביש 4 ע"י יסודות, ובתוך להט השיחה החבר (שהיה הנהג) עבר באדום…
          ואז מהבהב לנו איזה רנו מגאן חדשה ומסמן שיש לו ביד תעודה ולעצור בצד.
          אנחנו עוצרים ומאחורינו נעצרת גם משאית, ויורד מהרנו ערבי ללא מדים ומבקש רשיונות, החבר היה לחוץ ומוציא לו רישיון, ואני לוחש לו תבקש תעודת שוטר, ואז הערבי מחזיר לו תרישיון ואומר לו זה פעם אחרונה.
          מה לדעתכם זה היה מתחזה?
          הם רצו לגנוב תאוטו? (בגלל החבר’ה עם המשאית מאחורה).
          שווה להגיש תלונה? (כמובן שלא נגיד שנסענו באדום…)
          מה אומרים?!
          יעקב
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
          @ez058 מישהו צחק עליך תמשיך הלאה, אם זה היה תעלול שלי הייתי מבסוט יומיים
          • י יעקב
            יואלי
            ברור שאלו לא שוטרים! אין שוטר בעולם שהיה נותן לך להמשיך סתם כשעברת באדום.
              אני אני אני
              פעם הבאה שוטר ללא מדים = אזרח מין השורה אתה אומר לו יפה כל טוב (או אולי טוס?!)
              • א אני אני אני
                @אני-אני-אני כתב בסיפור מוזר...:
                גם שוטר אמיתי לא יכול לתת דוח ללא מדים (בעבר גם ללא כובע…) הוא כן יכול לעכב אותך עד שיבא שוטר עם מדים
                א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אני אני אני
                  @מאיר כתב בסיפור מוזר...:
                  זו כוונתי שהוא שווה לאזרח מין השורה
                  לא ידעתי את זה חדש לי
                  בכל מקרה לא כשהוא בלי ניידת לכאורה
                  • א אני אני אני
                    לא שמעתי על זה אף פעם מה שידוע לי כל שוטר עם תעודה יכול לעכב אדם
                      אני אני אני
                      אבל צריך מדים נראה לי
                      מענין באמת אנסה לחפש מידע
                      • א אני אני אני
                        @אני-אני-אני לא חייב מדים מלאים מספיק תעודה וכובע
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          באמת ראיתי שוטר (לא בתפקיד) שרץ לעצור עבריין תנועה, הוא חזר לרכב שלו רק כדי לקחת את הכובע…
                            מנוע אלפיים טורבו
                            בעבר גם ללא כובע…
                            כבר לא?
                            איזה באסה
                            אני שנים בונה על זה שבמקרה שח"ו יעצור אותי שוטר
                            אני יצלם שהוא בלי כובע…
                              מנוע אלפיים טורבו
                              חשוב להבהיר כי אין שום קשר בין חוקיות הדוח לבין העובדה האם השוטר היה עם או ללא כובע על ראשו בעת רישום הדוח.
                              כלומר הדוח לא יבוטל אם שוטר היה ללא כובע
                              ובמקרה זה ניתן מקסימום להגיש נגד השוטר תלונה והוא יעמוד לדין משמעתי בלבד ללא כל קשר לדוח.
                                שוטר יכול לתת קנס על אור אדום גם אם לא היה שם רמזור והשוטר לא לבש מכנסיים… הדבר היחיד שיש לך במקרה כזה הוא עילה לביטול הקנס, ואולי אתה יכול גם קצת לנקום בו ולהגיש תלונה והוא יקבל על הראש, רק שבד"כ אין לך זמן לכאב ראש הזה.
                                בסופו של יום כל ישראלי (וודאי מאז הקורונה) כשרואה שוטר הוא נכנס לכוננות ספיגה ובודק שוב האם הכל בסדר אצלו (אולי זו מין ‘יראת הרוממות’), אני יכול מאוד להבין את התגובה של הנהג אפילו שברור שזאת היתה טעות.
                                • מ מנוע אלפיים טורבו
                                  @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בסיפור מוזר...:
                                  אם זה שוטר חנון שרק עושה את מלאכתו בסדר, אבל אם זה שוטר נאכס שהתנשא עליך ועשה לך דווקא [ובוודאי אם יש לך חשש כלשהו לשנאת חרדים או משהו כזה] אז למה לא לדפוק אותו?
                                  לא יודע מצד הלכות “לא תיקום”, אבל לדעתי זה הוגן מאוד שככמו שאתה עברת על החוק וקיבלת קנס, כך גם הוא שעבר על החוק יקבל עונש.
                                    אנונימוס
                                    @EBA כתב בסיפור מוזר...:
                                    לכאורה יש לחשוש מפני פנייה לערכאות
                                    • א אנונימוס
                                      @אנונימוס כתב בסיפור מוזר...:
                                      פנייה לערכאות
                                      הערכאות נתנו לך את הדו’'ח…
                                        מנוע אלפיים טורבו
                                        אני חושב שכל האיסור זה לאחר זמן אבל מיד מותר.
                                        (מובא לעיון בלבד וכל אחד ישאל את רבותיו)
                                        • E ez058
                                          שמעו סיפור -
                                          מה אומרים?!
                                          @ez058 החשש העיקרי שלי הוא שהוא צילם את הת.ז. או רישיון כדי לעשות שימוש בזה ולהראות אמין בעיני אנשים כשהוא מזדהה באמצעות הת.ז. המצולמת (ברשת וכדו’ שלא רואים אותו, וכבר היו דברים מעולם עם אנשים שמכרו פלאפונים כביכול וכו’)
                                            ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניק
                                            @YOLEVI נראה לך ערבי כל כך מתוחכם?
                                            צריך בין הכתפים משהו בשביל זה
                                            אבל הכלל הוא כמו שכתב… בלי מדים לא צריך בכלל להתייחס ואפשר להמשיך הלאה
                                              פנייה לערכאות
                                              אנונימוס
                                              @klonimoos כתב בסיפור מוזר...:
                                              פנייה לערכאות
                                              לא קשור,
                                              זה שהם נותנים לך דו’'ח ואתה משלם אותו על כרחך לא הופך אותך למודה בערכאות, אלא למפחד מהם,
                                              אך אם אתה פונה מרצונך הטוב זה יכול להחשב כהודאה,
                                              161.7k
