      טוען כתבות...
      🔈 שמע כבוי
      ⏱️ טוען...
      -- טוען --
      3. תוכנה לסורק תקלות
      תוכנה לסורק תקלות
      14 פוסטים 4 כותבים 2.6k צפיות
      • chaumC מנותק
        chaumC מנותק
        chaum
        אני צריך תוכנה למחשב רגיל לא אפליקציה אם מישהו יוכל לתת קישור. יש לי כבל פשוט שמתחבר עם USB ואחד שמתחבר עם וויפיי
        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • chaumC chaum
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @chaum
          https://www.obdautodoctor.com/download/
          • chaumC מנותק
            chaumC מנותק
            chaum
            אחרי התקנה הוא דורש תשלום
            אין משהו חינמי?
            • פתוח לשמועפ מנותק
              מישהו יודע אם בדיסק שמגיע עם חלק מהסורקים יש תוכנה למחשב?
              בכל מקרה תוכל להתקין על אימולטור
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                כתב נערך לאחרונה על ידי לך תדע
                @פתוח-לשמוע כתב בתוכנה לסורק תקלות:
                מישהו יודע אם בדיסק שמגיע אם חלק מהסורקים יש תוכנה למחשב?
                כן.
                בבקשה (טעון בדיקה).
                ובאופן זמני, זה: להוריד סימני שאלה - פתוח!.
                הקישור הראשון אינו אפליקציית אנדרואיד אלא ארכיון-זיפ, צריך להוריד את התווים ‘.apk’ שבסוף שם הקובץ, וכמצוין לעיל - זה טעון בדיקה ע"י נטפרי (ומסתבר שיהיה מסובך להם לבדוק את הקומבינה הזו…).
                הקישורים מכילים את התוכנות הבאות:
                • ScanTool net v1.13
                • ScanMaster ELM v2.1-Pусский
                • PCMSCAN v2.4.12
                פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                  כן.
                  בבקשה (טעון בדיקה).
                  • PCMSCAN v2.4.12
                  @לך-תדע זה בשביל @chaum
                  השאלה שלי הייתה האם לחפש את הדיסק אבל חסכת לי את העבודה
                  אגב איזה מהם מתקינים?
                  האם שייך גם בזה לשים את העברית?
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @פתוח-לשמוע
                    (באתי לענות לך על השאלה האם יש בדיסק משהו, ונגררתי להעלאת התוכנות…)
                    בעבר ניסיתי אחת מהם ובזכרוני היא עבדה תקין.
                    לכולן אין עברית מובנית, יש רק אנגלית ושפות נוספות.
                    בדקתי, ולהלן התוצאות:
                    1. PCMSCAN - דורשת איקטוב/פריצה, לא ברור אם זה נחוץ, או שזו רק התראה, ממשק סביר.
                    1. SCANTOOL -ממשק של שנות האלפיים, אין צורך ברשיון.
                    1. SCAN MASTER - ממשק מסודר ומפורט, דורש פריצה חד פעמית - הדרכה בספוילר.
                    בפתיחת התוכנה מוצג קוד (install code), יש להעתיק אותו ולהזינו בתוכנה שנמצאת באותה תיקיה (בשם KeyGen-scanmaster-2.1).
                    ואת הקוד שמתקבל (תחת השם generated key) יש להכניס בתוכנה, וללחוץ על register. זהו.
                    • לך תדעל לך תדע
                      כן.
                      בבקשה (טעון בדיקה).
                      • PCMSCAN v2.4.12
                      @לך-תדע כתב בתוכנה לסורק תקלות:
                      בבקשה (טעון בדיקה).
                      גוגל חוסמת משום שזה קובץ מסוכן
                      תוכל לפרט יותר איך להתקין את 3?
                      אנסה אותן בארגז חול
                      ואני ינסה בברכת כדורים…לפשט בסוגיא מGPT
                      לנסות תוכנת מחשב ב"ארגז חול" (באנגלית: Sandbox) הכוונה היא להריץ את התוכנה בסביבה מבודדת ובטוחה – שמדמה מערכת אמיתית, אבל מונעת מהתוכנה גישה למשאבים קריטיים של המחשב או לרשת. כך אפשר לבדוק את ההתנהגות של התוכנה בלי לסכן את המחשב, הקבצים או המידע האישי שלך.
                      למה משתמשים ב־Sandbox?
                      • בדיקת תוכנות לא ידועות – למשל, תוכנה שהורדת ממקור לא מהימן.
                      • בדיקות אבטחה – לבדוק אם קובץ או תוכנה מכילים נוזקה (וירוס/רוגלה).
                      • פיתוח ובדיקות – מפתחים משתמשים בסביבות sandbox כדי לבדוק את התוכנה שהם בונים בלי להשפיע על המערכת הראשית.
                      • בדיקת סקריפטים – לפני שמריצים קוד אוטומטי במערכת חשובה.
                      איך זה נראה בפועל?
                      • בסביבת Windows יש כלי בשם Windows Sandbox (זמין מ־Windows 10 Pro ומעלה), שמפעיל סביבת Windows חדשה ונקייה בזיכרון, בלי להשפיע על המחשב שלך.
                      • יש גם תוכנות כמו:
                        • Sandboxie Plus
                        • VirtualBox / VMware (סביבות וירטואליות)
                        • Docker (בעיקר לפיתוח)
                      דוגמה פשוטה:
                      אם אתה מקבל קובץ הפעלה (‎.exe) מאתר לא מוכר, ואתה רוצה לבדוק אותו – תוכל להריץ אותו ב־Sandbox, לראות מה הוא מנסה לעשות (האם הוא יוצר חיבורים לרשת? מנסה לגשת לרג’יסטרי? למחוק קבצים?), בלי לסכן את מערכת ההפעלה האמיתית.
                        בבקשה (טעון בדיקה).
                        אנסה אותן בארגז חול
                        איך זה נראה בפועל?
                        • יש גם תוכנות כמו:
                          • Sandboxie Plus
                        דוגמה פשוטה:
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @פתוח-לשמוע
                        א. בכל מקרה ליומיים הקרובים יש את הקישור השני - מג’יקוד.
                        ב. כעת הוראות ההתקנה ברורות מספיק?
                        ג. ניתן להוריד את זה, ולמחוק את הנקודה וה-TXT שבסוף השם, ואז להפעיל את זה, וזה יחלץ אוטומטית את הזיפ.
                        אזהרה: אם הייתי אדם לא נחמד - זה היה יכול להיות רעיון מסוכן מדי - להפעיל קובץ כזה (bat) שלא ידוע בוודאות מה תוכנו. וגם כעת שלטענתי (לכה"פ) יש בו תוכנות פרוצות למחצה שהגיעו ממוכר כלשהו באלי אקספרס, זה לא בהכרח הרעיון הגאוני ביותר שניתן להמציא. הרוצה לסמוך-יסמוך.
                        • לך תדעל לך תדע
                          @פתוח-לשמוע
                          זה נחסם לי בשתי האופנים אני ינסה מחר לשחק עם האבטחה
                          אין מצב
                          תראה באיזה נחמדות ואדיבות אתה עוזר לכולם
                          • לך תדעל לך תדע
                            @פתוח-לשמוע
                            @לך-תדע
                            יש לך דרך לתרגם את הסורק שפה?
                            אגב פה הוא 42 דולר פחות ומתחת לרף המכס
                              @לך-תדע
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @פתוח-לשמוע
                              זה לא בדיוק אותו דגם, זה A30M וזה A30D, וכמובן הראשון עם הבטחת מקוריות - השני בלעדיה.
                              לכאורה התוכנה של הסורק היא אפליקציה בשם Anyscan.
                              לא מכיר, אך אנסה לבחון אותה לכשיתאפשר.
                              • לך תדעל לך תדע
                                @פתוח-לשמוע
                                @לך-תדע יש לך מושג מה ההבדלים?
                                אני יותר מישמח לתרגום
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @פתוח-לשמוע
                                  זה יהיה בקרוב? כי יש הזדמנות פה
                                  אחרי שגם הסורק הרביעי מעלי לא מתחבר לי
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת
                                  32
                                  3.0k
                                  9.7k
                                  130.8k
