      3. טעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור
      45 פוסטים 7 כותבים 2.6k צפיות
      • דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        הנה זה זה בעז"יה התותח מעתיק את לשונו
        @דוד-המומחה אני לא חושב זה AC וזה DC
        תא סוללה מקורי אחד דור שני לטויוטה
        נבדק ומובטח
        כל סוללה נבדקת בנפרד - טעונה ופריקה,
        קיבולת נמדדה והתנגדות פנימית, בתוספת בדיקות נוספות.
        עשינו בדיקות שונות על כל אחד כדי להיות בטוחים שהוא 100% טוב.
        אחריות החלפה לחודש אחד
        טוב להחליף את מודולי הסוללה הרעים שלך מהדור השני 2004, 2005, 2006, 2007, 2008! !
        המחיר הוא עבור מודול אחד
        מקורי - במצב מצוין
        מפרט עיקרי:
        שם המוצר מודול סוללה NP2
        מתח נומינלי 7.2V
        קיבולת נומינלית 6.5Ah
        פלט 1350W
        צפיפות אנרגיה 46Wh/kg
        משקל 1040 גרם
        מידות חיצוניות (מ"מ) 19.6(W)×106(גובה)×285(L)
        אממממ… תכלס אפה יש מטען כזה מה צריך לחפש
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          עוד שאלה
          דברתי פעם עם נייטרן אמר שמטעין מצברים למשל זה עופרת אבל התאים בפריוס זה חומר אחר
          משהוא יודע קצת יותר מזה או שאולי כן ניסה בפועל להטעין אם מטען מצברים
          @דוד-המומחה כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
          דברתי פעם עם נייטרן
          זה זה בעז"יה התותח
          א. כל הכבוד שאתה נותן קרדיט!
          ב. לשיפור מומחיותך, ומומחיות כלל הצופים, כשתעשה את הסימון @ ואז תכתוב את שם המשתמש הפוטנציאלי זה יסמן אותו בכחול ויתייג אותו כדבעי. בד’'כ גם יקפצו לך אוטומטי השמות שהשתתפו בנושא הספציפי.
            עוד שאלה
            עוד שאלה
            הסוללות בפריוס עד 2017 הם למיטב ידיעתי סוללות ניקל היותר חדשות הם ליתיום.
            בקשר למה שהבאת את בעזי"ה אני יכול רק לשער שהתכוונת ל @הכל-בעז-ה ואם היית עושה ציטוט במקום העתק הדבק הייתי יכול לראות בהקשר למה זה נכתב.
            רק צריך להבין שכדי לבדוק סוללה לא מספיק מטען כי צריך לבדוק פריקה תחת עומס ולראות אם אין נפילת מתח (אני מתאר לעצמי שההסבר לא מספק למי שלא מבין אבל זה תחום מאוד רחב וגם אני לא מבין לגמרי, אולי @אליהו מבין יותר) אני לא מאמין שמכשיר כזה יעלה מידי זול.
            שימו לב - הטענה לא מבוקרת של סוללות יבשות מסוכנת ביותר! הסוללות עלולות להתלקח ולהתפוצץ כמו ששומעים מידי פעם על סוללות של אופניים.
              היי חברים אני באמצע בירור איך בודקים סוללות לאחר שמפרקים אותם לבודדים
              הרעיון לדעת כמה אמפר יש בתוכם
              הבעיה לא תמיד אפשר לעשות ע"י המחשב פריוס לכן אשמח שיחלקו אתי תובנות בעינין !
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              בהזדמנות אחת ניסיתי באמת לבדוק תאים בודדים מה שעשינו הטענו אותם במטען אוניברסלי ואז פרקנו אותם על ידי ונטה של רדיאטור של רכב והפעלנו טיימר
              אם אני זוכר נכון זה היה ממש מזמן הם החזיקו בערך רבע שעה
              אני כמובן יודע שיש כלים מדעיים יותר מדויקים לעשות את הדברים האלה אבל בכל אופן לנו זה עבד ככה גם כן
              (אני כותב בלשון רבים כי עשיתי את זה עם חבר)
              דוד המומחהד 3 תגובות תגובה אחרונה
              • אליהוא אליהו
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                @אליהו
                סוף סוף האלוף נתן בראש כהרגלו.
                • אליהוא אליהו
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  מופנת גם ל @נייטרון-חפשי השגתי במהירות הבזק מטען מבעל מעבדה בצהרים אשלח תמונות
                  אמרתם טעינה של DC
                  במטען האוניברסלי הזה כתוב PC עד 20 וולט נראה לכם מתאים??![כיתוב בבעיות טעינה](כתובת תמונה)
                  הכל בעזרת השםה שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    אמרתם טעינה של DC
                    כתוב PC
                    אולי זה למחשב כי אין בזרם רציף כזה דבר PC
                      אמרתם טעינה של DC
                      @דוד-המומחה יש לי בבית מטען DC 12 וולט 2 אמפר יעזור?
                      דוד המומחהד הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        @שלמה מאוד מאפה בארץ
                          @דוד-המומחה אלעד
                          איזה גודל כל סוללה? יכול להיות שתצטרך להתעלק עם תנינים
                          שזה אומר שצריך לחבר פלוס בסוללה ופלוס במטען ע’‘י תנין וכנ’'ל במינוס
                            @דוד-המומחה אלעד
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            @שלמה פריוס זה 30 או 40 סמ
                            מצד שני צריך לחכות למבינים אני הטענתי בעבר אם 2 אמפר מצבר והלך לי המצבר משהוא מנוסה בעיניין
                              כתוב PC
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                                @שלמה כל תא הוא 7.6 אתה צריך מטען 8 V ± צריך מטען שיודע לעשות איזון תאים יש לך בחנויות של מכוניות על שלט מקצועיות יותר כזה זה גם עושה איזון
                                  אמרתם טעינה של DC
                                  ![IMG_20240215_095602.jpg](אירעה שגיאה בעת ניתוח תגובת השרת) @אליהו ![IMG_20240215_095548.jpg](אירעה שגיאה בעת ניתוח תגובת השרת)
                                  אמרתם טעינה של DC
                                  אני נמנע!
                                  כפי שכבר אמרתי לפי מה שידוע לי טעינה של סוללות יבשות במתח או אמפר גבוה מהדרוש מסוכנת ועלולה לגרום להתפוצצות!
                                  לדעתי זה חוסר אחריות לעשות דבר כזה ללא לווי/הדרכה של מקצוען עם נסיון מעשי.
                                  • אליהוא אליהו
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    • דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      משהוא מצליח להעלות תמונות או שזה בעיה רק אצלי @מאיר
                                        אמרתם טעינה של DC
                                        אני נמנע!
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        אליהוא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהו
                                          @דוד-המומחה
                                          צריך לכוון את המטען ל8.92
                                          במילים פשוטות ל9v
                                            @נייטרון-חפשי
                                            אני אעדכן אזה פיצוץ זה עושה אל תדאג ככה לומדים !!
                                            מקווה בשבילך שלא תדע איזה פיצוץ זה עושה כי היו אנשים שראו אבל כבר לא יכלו לעדכן…
                                            ככה, לא לומדים!
                                            אתה חושב שזה משחק שאפשר לשחק בו בלי שום ידע מוקדם (אולי אתה גם בעד לנהוג בלי ללמוד ואז ללמוד מהנסיון?) אתה בטוח שאם לא יצליח מקסימום ילך הסוללה, אז לפני שאתה משחק תפתח עיתונים ותראה קצת תמונות מה קורה כשסוללות לתיום מתפוצצות, לדעתי יצא לך לגמרי החשק לראות את זה!
                                            דוד המומחהד דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @נייטרון-חפשי
                                              ככה, לא לומדים!
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              163.2k
