מיצובישי אאוטלנדר
  3. טעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור
45 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
  • דוד המומחהד מנותק
    דוד המומחהד מנותק
    דוד המומחה
    היי חברים אני באמצע בירור איך בודקים סוללות לאחר שמפרקים אותם לבודדים
    הרעיון לדעת כמה אמפר יש בתוכם
    הבעיה לא תמיד אפשר לעשות ע"י המחשב פריוס לכן אשמח שיחלקו אתי תובנות בעינין !
    הכל בעזרת השםה אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
    • דוד המומחהד מנותק
      דוד המומחהד מנותק
      דוד המומחה
      אתחיל באחת
      דברתי עם מומחה פריוס הטובים בארץ לגבי הסרטון שמראה 16 וולט אצל רוב הסוללות ואז הוא מחליף תא או שתיים יש סרטון כזה ב?ורום עצמו…
      אממממממ… זה בעיה כי הוולט לא נותן שום עדכון על רמת האמפר ,הקבולת של הסוללה
      זה בעקרון כל תורת הבדיקה מהשנשאר הוא איך טוענים
      והכי קשה איך פורקים… מקווה לתשובות מהמומחים כאן ואני אעשה שיעורי בית מקווה לתת מענה !
      • דוד המומחהד דוד המומחה
        @דוד-המומחה יש רב מודד שנותן לך לבדוק אמפרים מדריך
        דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          @הכל-בעז-ה
          לא כל כך עזר אני מתכוון לדעת כמה זמן עד שמפרק את כל העוצמה שיש בו יכול להראות לך 18 וולט אבל היא סוללה גמורה
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            @הכל-בעז-ה אולי לא הבנתי אותך נכון מה אתה מתכוון
            אתה יכול לדעת כמה כח פריקה ע"י רב מודד ??
            יש בקישור מלא חומר תכוון אותי
              אתחיל באחת
              @דוד-המומחה מה שהוא נותן לך זה תא סוללה גמור לכן הוא בודק וולטאז’
                @דוד-המומחה תנסה בדקה 6
                • דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  עוד שאלה
                  דברתי פעם עם נייטרן אמר שמטעין מצברים למשל זה עופרת אבל התאים בפריוס זה חומר אחר
                  משהוא יודע קצת יותר מזה או שאולי כן ניסה בפועל להטעין אם מטען מצברים
                  KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    הנה זה זה בעז"יה התותח מעתיק את לשונו
                    @דוד-המומחה אני לא חושב זה AC וזה DC
                    תא סוללה מקורי אחד דור שני לטויוטה
                    נבדק ומובטח
                    כל סוללה נבדקת בנפרד - טעונה ופריקה,
                    קיבולת נמדדה והתנגדות פנימית, בתוספת בדיקות נוספות.
                    עשינו בדיקות שונות על כל אחד כדי להיות בטוחים שהוא 100% טוב.
                    אחריות החלפה לחודש אחד
                    טוב להחליף את מודולי הסוללה הרעים שלך מהדור השני 2004, 2005, 2006, 2007, 2008! !
                    המחיר הוא עבור מודול אחד
                    מקורי - במצב מצוין
                    מפרט עיקרי:
                    שם המוצר מודול סוללה NP2
                    מתח נומינלי 7.2V
                    קיבולת נומינלית 6.5Ah
                    פלט 1350W
                    צפיפות אנרגיה 46Wh/kg
                    משקל 1040 גרם
                    מידות חיצוניות (מ"מ) 19.6(W)×106(גובה)×285(L)
                    אממממ… תכלס אפה יש מטען כזה מה צריך לחפש
                      עוד שאלה
                      @דוד-המומחה כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
                      דברתי פעם עם נייטרן
                      זה זה בעז"יה התותח
                      א. כל הכבוד שאתה נותן קרדיט!
                      ב. לשיפור מומחיותך, ומומחיות כלל הצופים, כשתעשה את הסימון @ ואז תכתוב את שם המשתמש הפוטנציאלי זה יסמן אותו בכחול ויתייג אותו כדבעי. בד’'כ גם יקפצו לך אוטומטי השמות שהשתתפו בנושא הספציפי.
                        עוד שאלה
                        עוד שאלה
                        הסוללות בפריוס עד 2017 הם למיטב ידיעתי סוללות ניקל היותר חדשות הם ליתיום.
                        בקשר למה שהבאת את בעזי"ה אני יכול רק לשער שהתכוונת ל @הכל-בעז-ה ואם היית עושה ציטוט במקום העתק הדבק הייתי יכול לראות בהקשר למה זה נכתב.
                        רק צריך להבין שכדי לבדוק סוללה לא מספיק מטען כי צריך לבדוק פריקה תחת עומס ולראות אם אין נפילת מתח (אני מתאר לעצמי שההסבר לא מספק למי שלא מבין אבל זה תחום מאוד רחב וגם אני לא מבין לגמרי, אולי @אליהו מבין יותר) אני לא מאמין שמכשיר כזה יעלה מידי זול.
                        שימו לב - הטענה לא מבוקרת של סוללות יבשות מסוכנת ביותר! הסוללות עלולות להתלקח ולהתפוצץ כמו ששומעים מידי פעם על סוללות של אופניים.
                        pikolinou@gmail.com
                          אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          בהזדמנות אחת ניסיתי באמת לבדוק תאים בודדים מה שעשינו הטענו אותם במטען אוניברסלי ואז פרקנו אותם על ידי ונטה של רדיאטור של רכב והפעלנו טיימר
                          אם אני זוכר נכון זה היה ממש מזמן הם החזיקו בערך רבע שעה
                          אני כמובן יודע שיש כלים מדעיים יותר מדויקים לעשות את הדברים האלה אבל בכל אופן לנו זה עבד ככה גם כן
                          (אני כותב בלשון רבים כי עשיתי את זה עם חבר)
                          דוד המומחהד 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • אליהוא אליהו
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            @אליהו
                            סוף סוף האלוף נתן בראש כהרגלו.
                            • אליהוא אליהו
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              מופנת גם ל @נייטרון-חפשי השגתי במהירות הבזק מטען מבעל מעבדה בצהרים אשלח תמונות
                              אמרתם טעינה של DC
                              במטען האוניברסלי הזה כתוב PC עד 20 וולט נראה לכם מתאים??![כיתוב בבעיות טעינה](כתובת תמונה)
                              הכל בעזרת השםה שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                אמרתם טעינה של DC
                                כתוב PC
                                אולי זה למחשב כי אין בזרם רציף כזה דבר PC
                                  אמרתם טעינה של DC
                                  @דוד-המומחה יש לי בבית מטען DC 12 וולט 2 אמפר יעזור?
                                  דוד המומחהד הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    @שלמה מאוד מאפה בארץ
                                      @דוד-המומחה אלעד
                                      איזה גודל כל סוללה? יכול להיות שתצטרך להתעלק עם תנינים
                                      שזה אומר שצריך לחבר פלוס בסוללה ופלוס במטען ע’‘י תנין וכנ’'ל במינוס
                                        @דוד-המומחה אלעד
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        @שלמה פריוס זה 30 או 40 סמ
                                        מצד שני צריך לחכות למבינים אני הטענתי בעבר אם 2 אמפר מצבר והלך לי המצבר משהוא מנוסה בעיניין
                                          כתוב PC
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          2.6k
                                          8.8k
                                          116.3k
