מדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס
@דנדי מה הכוונה נהרסה? זה לא רכיב חשמלי רק חוטים
@פתוח-לשמוע המערכת לא עובדת עם הצמה הזאת
יש דרך לתקן את הצמה -
@פתוח-לשמוע תודה רבה על המדריך
עזר לי מאוד מאוד…אבל מה שקרה אח"כ זה שכנראה הצמה שקיבלתי עם הפנאל נהרסה…
השאלה אם אפשר לתקן אותה או שחייבים חדשה ואם יש למישהו למכור בארץ…@דנדי כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
ייתכן והחוטים לא מורכבים נכון
תוודא ששני החוטים שנותנים מתח מהרכב (כשהסוויצ פתוח) הם כנגד הצהוב והאדום בכבל
אתה יכול לבדוק איזה חוטים נותנים מתח עם רב מודד -
@דנדי תבדוק את הפיוז של המערכת ואת הפיוז של הרכב
@פתוח-לשמוע הכל תקין
המערכת עובדת בבית באופן תקין לגמרי
והמערכת הקודמת של האוטו עובדת עם הצמה שלה
א"כ הדבר היחיד שנהרס היא הצמה החדש מעלי אקספרס… תדדדםם…
האם זה אף פעם לא קרה לך?
האם יש משהו לעשות או להזמין צמה חדשה?
תודה מראש -
תודה מראש -
@דנדי לפעמים צריך להכניס את הצמה קצת בכוח
בנוסף תבדוק האם הצמה הקודמת יכולה להתאים לך (במידה וזה לא הצמה המקורית)
תנסה להבין מה גרם לצמה להיהרס כדבריך כי כמו שאמרו קודם זה לא רכיב חשמלי רק חוטים אז אין כל כך מה שיהרס -
@טכנולוג כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
זהו, זה מה שאני לא מבין באמת…
ואומר שוב זה עבד כמה ימים ופתאום לא עובד… -
@אוייבר-חוכם יש לך פה מדריך וקישורים
א איש גמזו התייחס לנושא זה ב
@יוסי-לוי
הזמנתי את הפאנל מהקישור שצירפת והוא אכן מתאים בול. תודה ענקית.
מה שכן צריך לשים לב, הכבל שמגיע אם הפאנל הזה לא מתאים (אצלי בכל אופן) ואני צריך להזמין שוב כבל בנפרד מקישור אחר.
@אני-הקטן הדרך הארוכה שהיא קצרה להזמין כבל חדש ולהמתין שיגיע
אבל אם יש לך קצת גישה אתה יכול להרכיב את החוטים לבדזה לא מסובך
נכתב על זה כאן בפורום ואם תרצה אני אפרט לך כאן -
@אני-הקטן אני כותב לך את רשימת החוטים שאתה צריך לחבר
תצטרך רב מודד כדי לדעת מהם חלק מהחוטים
במערכת הגיע לך מתאם שנכנס למערכת ובצד השני יש חוטים- חוט צהוב - מתחבר לחוט מהרכב שנותן מתח קבוע גם כשהרכב כבוי
- חוט אדום - מתחבר לחוט ברכב שנותן מתח רק כשהסוויט מופעל
- חוט שחור - מתחבר למינוס של הרכב
- חוט כתום - מתחבר לחוט שנותן מתח רק כשהאורות ברכב מופעלים
- יש לך 4 זוגות של צבעים (ירוק/לבן/סגול/אפור) שזה החיבורים לרמקולים, עם הפס השחור זה החיובי של כל אחד
- חוט חום- אם הרכבת מצלמה אתה צריך להשתמש בחוט הזה (כתוב עליו BACK)
- אם יש לך כפתורים על ההגה תצטרך להשתמש בחוט שכתוב עליו KEY2
בהצלחה
בהצלחה
@יוסי-לוי
שלחו לי בזמנו בטח ממתמחים@פתוח-לשמוע @מיישה או משהו אחר שמבין בזה, אשמח לקבל עזרה
חיברתי את הצמה לרכב ולמערכת החדשה, כשהפנסים דולקים המערכת פועלת אך כשאני מכבה פנסים המערכת נכבית לחלוטין והתאורה בלוח מחוונים מהבהבת.
כשעשיתי את זה:@פתוח-לשמוע כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
מושכים את המערכת הישנה החוצה ומנתקים מאחור את הצמה ומחברים לכבל החדש לפני שמחברים מושכים את החוט השחור [המינוס] קרדיט ל@מוטי-ברנד [אגב לא חיברתי אותו לשום מקום ועובד חלק]
אז המערכת לא פועלת גם כשהפנסים דלוקים.
@אני-הקטן תוכל לצלם את הצמה זה נראה לי שהוא מקבל חשמל מחוט 5 במקום מ1 ו2
בנתיים נחסם לי באתרוג שלחתי שיפתחו@פתוח-לשמוע
ואם כבר, מה אני עושה עם זה:
תודה גדולה על העזרה!
