      6. מדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס
      43 פוסטים 8 כותבים 29.2k צפיות
      • דנדיד דנדי
        @פתוח-לשמוע הכל תקין
        המערכת עובדת בבית באופן תקין לגמרי
        והמערכת הקודמת של האוטו עובדת עם הצמה שלה
        א"כ הדבר היחיד שנהרס היא הצמה החדש מעלי אקספרס… תדדדםם…
        האם זה אף פעם לא קרה לך?
        האם יש משהו לעשות או להזמין צמה חדשה?
        תודה מראש
        @דנדי לפעמים צריך להכניס את הצמה קצת בכוח
        בנוסף תבדוק האם הצמה הקודמת יכולה להתאים לך (במידה וזה לא הצמה המקורית)
        תנסה להבין מה גרם לצמה להיהרס כדבריך כי כמו שאמרו קודם זה לא רכיב חשמלי רק חוטים אז אין כל כך מה שיהרס
        דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
          דנדיד מנותק
          דנדיד מנותק
          דנדי
          @טכנולוג כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
          זהו, זה מה שאני לא מבין באמת…
          ואומר שוב זה עבד כמה ימים ופתאום לא עובד…
          פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דנדיד דנדי
            @דנדי תנסה לחבר את האונברסלית לצמה [פעם עשיתי ככה מייאוש. שרפתי באמצע החוטים והתעלקתי עליהם]
            • דנדיד דנדי
              @דנדי לפעמים אחד החוטים מתנתק מהשוקולד (כלומר החיבורים שבשני קצוות החוטים) עקב משיכה חזקה, תנסה לעבור אחד אחד בפרט על האדום והצהוב והשחור ותבדוק אם מחובר טוב
              • פתוח לשמועפ מנותק
                @אוייבר-חוכם יש לך פה מדריך וקישורים
                • איש גמזוא איש גמזו התייחס לנושא זה ב
                • יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  לטובת מי שירצה להתקין מולטימדיה על גרנדיס כתבתי כאן על הפנל לגרנדיס
                  שמח לעזור
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    אני הקטן
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אני הקטן
                    @יוסי-לוי
                    הזמנתי את הפאנל מהקישור שצירפת והוא אכן מתאים בול. תודה ענקית.
                    מה שכן צריך לשים לב, הכבל שמגיע אם הפאנל הזה לא מתאים (אצלי בכל אופן) ואני צריך להזמין שוב כבל בנפרד מקישור אחר.
                    • א אני הקטן
                      @יוסי-לוי
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @אני-הקטן הדרך הארוכה שהיא קצרה להזמין כבל חדש ולהמתין שיגיע
                      אבל אם יש לך קצת גישה אתה יכול להרכיב את החוטים לבד
                      זה לא מסובך
                      נכתב על זה כאן בפורום ואם תרצה אני אפרט לך כאן
                      שמח לעזור
                        זה לא מסובך
                        אני הקטן
                        @יוסי-לוי
                        יותר מאשמח לקבל הדרכה
                        • א אני הקטן
                          @יוסי-לוי
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @אני-הקטן אני כותב לך את רשימת החוטים שאתה צריך לחבר
                          תצטרך רב מודד כדי לדעת מהם חלק מהחוטים
                          במערכת הגיע לך מתאם שנכנס למערכת ובצד השני יש חוטים
                          1. חוט צהוב - מתחבר לחוט מהרכב שנותן מתח קבוע גם כשהרכב כבוי
                          2. חוט אדום - מתחבר לחוט ברכב שנותן מתח רק כשהסוויט מופעל
                          3. חוט שחור - מתחבר למינוס של הרכב
                          4. חוט כתום - מתחבר לחוט שנותן מתח רק כשהאורות ברכב מופעלים
                          5. יש לך 4 זוגות של צבעים (ירוק/לבן/סגול/אפור) שזה החיבורים לרמקולים, עם הפס השחור זה החיובי של כל אחד
                          6. חוט חום- אם הרכבת מצלמה אתה צריך להשתמש בחוט הזה (כתוב עליו BACK)
                          7. אם יש לך כפתורים על ההגה תצטרך להשתמש בחוט שכתוב עליו KEY2
                            בהצלחה
                          שמח לעזור
                              בהצלחה
                            @יוסי-לוי
                            שלחו לי בזמנו בטח ממתמחים
                              @יוסי-לוי
                              אני הקטן
                              @פתוח-לשמוע @מיישה או משהו אחר שמבין בזה, אשמח לקבל עזרה
                              חיברתי את הצמה לרכב ולמערכת החדשה, כשהפנסים דולקים המערכת פועלת אך כשאני מכבה פנסים המערכת נכבית לחלוטין והתאורה בלוח מחוונים מהבהבת.
                              כשעשיתי את זה:
                              @פתוח-לשמוע כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
                              מושכים את המערכת הישנה החוצה ומנתקים מאחור את הצמה ומחברים לכבל החדש לפני שמחברים מושכים את החוט השחור [המינוס] קרדיט ל@מוטי-ברנד [אגב לא חיברתי אותו לשום מקום ועובד חלק]
                              אז המערכת לא פועלת גם כשהפנסים דלוקים.
                              • א אני הקטן
                                כשעשיתי את זה:
                                @אני-הקטן תוכל לצלם את הצמה זה נראה לי שהוא מקבל חשמל מחוט 5 במקום מ1 ו2
                                בנתיים נחסם לי באתרוג שלחתי שיפתחו
                                  אני הקטן
                                  @פתוח-לשמוע
                                  ואם כבר, מה אני עושה עם זה:
                                  תודה גדולה על העזרה!
                                  • א אני הקטן
                                    @פתוח-לשמוע
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    #33
                                    @אני-הקטן הדרך הכי בטוחה היא ע"י שתבדוק מתי מגיע חשמל כש…
                                    1. תמיד [לזה מחברים את הצהוב]
                                    2. כשמניעים את הרכב [לזה מחברים את האדום]
                                    3. כשמדליקים את הפנסים [לזה מחברים את הכתום]
                                    שמח לעזור
                                      אני הקטן
                                      @יוסי-לוי @פתוח-לשמוע
                                      מעדכן שהפתרון היה נעוץ כבר בשאלה, לא חיברתי את השלילי הזה (חלק מהצמה)
                                      לשלדת הרכב.
                                      אחרי שחיברתי הכל עובד תקין.
                                      • כ מנותק
                                        כ מנותק
                                        כנען
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי כנען
                                        #35
                                        יישר כח על הפירוט. אני חסר נסיון והולך לנסות. רק כמה שאלות:
                                        1. החוט השחור, לחבר לגוף הרכב או שאין צורך?
                                        2. החוט הירוק לנתק גם אם מעוניין שיהיה רדיו?
                                        3. מצלמה אחורית (הזמנתי את האיכותית) היכן למקם? ואולי יש מדריך?
                                        4. ושאלה מאוד חשובה, האם אפשר לעבוד עם מנוע פועל? מזגן!!!
                                        5. וגם הסבר על איפה שמים את האנטנות ואיך משחילים את המיקרופון והאנטנות?
                                        • כ כנען
                                          #36
                                          @כנען
                                          1.אם עובד אין צורך
                                          2.אתה סה"כ מנתק מהישן ומחבר לחדש
                                          3.יש למיישה מדריך תראה בנושאים הישנים שלו
                                          4. אפשר רק תזהר לא לנתק סתם חוטים
                                          5. מעביר מתחת להגה או מתחת לתא כפפות תלוי אם החוט של המיקרופון ארוך מספיק
                                          בשמחה
                                          כ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @כנען
                                            1.אם עובד אין צורך
                                            בשמחה
                                            כ מנותק
                                            כ מנותק
                                            כנען
                                            @פתוח-לשמוע יישר כח ותודה רבה
                                              @פתוח-לשמוע יש לי גרנדיס עם מולטימדיה אלא שהיא עומדת באלכסון לכיוון קדמת הרכב וזה עושה אותה לא שמישה בשמש שלך עומד ישר?
                                              166.6k
