      6. מדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס
      43 פוסטים 8 כותבים 28.8k צפיות
      • דנדיד דנדי
        @פתוח-לשמוע וואו תודה כמעט הזמנתי
        תגיד ושלך עומד ימים רבים?
        @דנדי
        זה לא שלי
        ועומד כבר 9 חודשים
          מעבירים הילוך לניוטרל ומושכים את הפלסטיק האפור שמסביב ידית ההילוכים יש בצדדים 2 ברגים שצריך לפרקIMG_6040.JPG
          להקל את התהליך פירקתי גם את התא העליון הקטן יש 4 ברגים
          מושכים את הפאנל קצת החוצה
          מפרקים את המסך הירוק יש 2 ברגים בכל צד
          שהמסך בחוץ יש 2 צמות שצריך לנתק [לא מחברים אותם לשום מקום]
          מושכים את המערכת הישנה החוצה ומנתקים מאחור את הצמה ומחברים לכבל החדש לפני שמחברים מושכים את החוט השחור [המינוס] קרדיט ל@מוטי-ברנד [אגב לא חיברתי אותו לשום מקום ועובד חלק]IMG_6048.JPG
          ולא לשכוח לנתק את הכבל של הרדיו [העגול אפשר לראות אותו עם דבק ירוק]
          לוקחים את הפאנל וחותכים בצורה כזו קרדיט ל@אלכסנדר
          מחברים את הפאנל החתוך לפאנל המקורי עם 2 ברגים
          מחברים את הצמות למולטימדיה [נעזרים מלמעלה מהתא שפירקנו בהתחלה]
          ומכניסים אותה לפאנל
          תוצאה סופית
          מפה פאנל וכבל
          יוסי לוי המליץ על פאנל שלא צריך לחתוך מפה תת דגם AT Frame אבל הכבל שם לא מתאים אפשרי לקנות מפה כבל קרדיט ל@אני-הקטן
          ומולטימדיה כטוב בעיניכם
          דנדיד מנותק
          דנדיד מנותק
          דנדי
          @פתוח-לשמוע כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
          אם תוכל להסביר לי את כוונתך לגבי החוטים ביתר פירוט
          תודה רבה…
          • דנדיד דנדי
            תודה רבה…
            @דנדי אתה מושך את הרדיו החוצה [אין שם ברגים] יש שם מאחור צמה רחבה אתה מנתק אותה מהרדיו ובנוסף אתה מנתק את החיבור של הרדיו. את הצמה הרחבה אתה מחבר לצמה שהזמנת והקצה השני שלה מתחבר למולטימדיה
            מה שמוטי חידש זה שבצמה החדשה אתה מושך משם את החוט השחור שהוא המינוס [יש רק שחור אחד] וככה הנורות לא מהבהבות
            דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דנדיד מנותק
              דנדיד מנותק
              דנדי
              @פתוח-לשמוע תודה רבה על המדריך
              עזר לי מאוד מאוד…
              אבל מה שקרה אח"כ זה שכנראה הצמה שקיבלתי עם הפנאל נהרסה…
              השאלה אם אפשר לתקן אותה או שחייבים חדשה ואם יש למישהו למכור בארץ…
              פתוח לשמועפ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דנדיד דנדי
                עזר לי מאוד מאוד…
                @דנדי מה הכוונה נהרסה? זה לא רכיב חשמלי רק חוטים
                  דנדיד מנותק
                  דנדיד מנותק
                  דנדי
                  @פתוח-לשמוע המערכת לא עובדת עם הצמה הזאת
                  יש דרך לתקן את הצמה
                  • דנדיד דנדי
                    יש דרך לתקן את הצמה
                    @דנדי תוכל לבדוק עם בודק פיוזים אם יש מתח?
                    • דנדיד דנדי
                      עזר לי מאוד מאוד…
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @דנדי כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
                      ייתכן והחוטים לא מורכבים נכון
                      תוודא ששני החוטים שנותנים מתח מהרכב (כשהסוויצ פתוח) הם כנגד הצהוב והאדום בכבל
                      אתה יכול לבדוק איזה חוטים נותנים מתח עם רב מודד
                      שמח לעזור
                      • יוסי לויי יוסי לוי
                        דנדיד מנותק
                        דנדיד מנותק
                        דנדי
                        @יוסי-לוי תודה
                        אבל בהתחלה זה עבד לי איזה כמה ימים
                        ופתאום הפסיק לעבוד
                        • דנדיד דנדי
                          @יוסי-לוי תודה
                          ופתאום הפסיק לעבוד
                          @דנדי תבדוק את הפיוז של המערכת ואת הפיוז של הרכב
                            דנדיד מנותק
                            דנדיד מנותק
                            דנדי
                            @פתוח-לשמוע הכל תקין
                            המערכת עובדת בבית באופן תקין לגמרי
                            והמערכת הקודמת של האוטו עובדת עם הצמה שלה
                            א"כ הדבר היחיד שנהרס היא הצמה החדש מעלי אקספרס… תדדדםם…
                            האם זה אף פעם לא קרה לך?
                            האם יש משהו לעשות או להזמין צמה חדשה?
                            תודה מראש
                            • דנדיד דנדי
                              תודה מראש
                              @דנדי לפעמים צריך להכניס את הצמה קצת בכוח
                              בנוסף תבדוק האם הצמה הקודמת יכולה להתאים לך (במידה וזה לא הצמה המקורית)
                              תנסה להבין מה גרם לצמה להיהרס כדבריך כי כמו שאמרו קודם זה לא רכיב חשמלי רק חוטים אז אין כל כך מה שיהרס
                                דנדיד מנותק
                                דנדיד מנותק
                                דנדי
                                @טכנולוג כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
                                זהו, זה מה שאני לא מבין באמת…
                                ואומר שוב זה עבד כמה ימים ופתאום לא עובד…
                                פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • דנדיד דנדי
                                  @דנדי תנסה לחבר את האונברסלית לצמה [פעם עשיתי ככה מייאוש. שרפתי באמצע החוטים והתעלקתי עליהם]
                                  • דנדיד דנדי
                                    @דנדי לפעמים אחד החוטים מתנתק מהשוקולד (כלומר החיבורים שבשני קצוות החוטים) עקב משיכה חזקה, תנסה לעבור אחד אחד בפרט על האדום והצהוב והשחור ותבדוק אם מחובר טוב
                                    • פתוח לשמועפ מנותק
                                      @אוייבר-חוכם יש לך פה מדריך וקישורים
                                      • איש גמזוא איש גמזו התייחס לנושא זה
                                      • יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        לטובת מי שירצה להתקין מולטימדיה על גרנדיס כתבתי כאן על הפנל לגרנדיס
                                        שמח לעזור
                                          אני הקטן
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אני הקטן
                                          @יוסי-לוי
                                          הזמנתי את הפאנל מהקישור שצירפת והוא אכן מתאים בול. תודה ענקית.
                                          מה שכן צריך לשים לב, הכבל שמגיע אם הפאנל הזה לא מתאים (אצלי בכל אופן) ואני צריך להזמין שוב כבל בנפרד מקישור אחר.
                                          • א אני הקטן
                                            @יוסי-לוי
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @אני-הקטן הדרך הארוכה שהיא קצרה להזמין כבל חדש ולהמתין שיגיע
                                            אבל אם יש לך קצת גישה אתה יכול להרכיב את החוטים לבד
                                            זה לא מסובך
                                            נכתב על זה כאן בפורום ואם תרצה אני אפרט לך כאן
                                            שמח לעזור
                                              זה לא מסובך
                                              אני הקטן
                                              @יוסי-לוי
                                              יותר מאשמח לקבל הדרכה
                                              161.8k
