      3. אוטובוס תח"צ פגע ברכבי... מה אני יכול לקבל?
      24 פוסטים 9 כותבים 3.8k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צדוק לב
        אני קיבלתי שפשוף מאוטובוס של חברת קווים
        למחרת פניתי לסוכן הביטוח שלי שפנה מייד לחברה
        וכבר באותו יום אישרו לי תיקון במוסך שבהסדר - והכל בא על מקומו בשלום
        • צ צדוק לב
          @צדוק-לב כתב באוטובוס תח"צ פגע ברכבי... מה אני יכול לקבל?:
          חבל מאוד שלא עשית לקווים מה שהם היו עושים לך בכזה מקרה (או בכל אופן מה שעשו לי ומה שהם עושים בדרך כלל), מביא שמאי מטעמך שינפח את הנזק איך שאתה מבקש, היית מקבל סכום כסף שלעיתים שווה הרבה יותר מהרכב, ולא מתקן/ מתקן איפה שאתה רוצה את הנזק ב 20% מהכסף שקיבלת,
          וזה מה שאני ממליץ ל @פייבל-אשרינו לעשות.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          • ShebsaleS Shebsale
            @Shebsale כתב באוטובוס תח"צ פגע ברכבי... מה אני יכול לקבל?:
            וגם אני מכיר שניים אישית שעשו כך, ורוו נחת ועושר, ועשו קידוש למחרת על כך, כי את הרכב החבוט שלהם כבר לא היו מוכרים לאף אחד…
            רק מציין: לא התעמקתי מידי בפרטי במקרה הספציפי כאן.
              @Klonimoos כתב באוטובוס תח"צ פגע ברכבי... מה אני יכול לקבל?:
              נכון מאוד, אבל חשוב לציין שכל זה במקרה שהנהג מודה, כי אם לא מאוד קשה להתמודד מולם משפטית בלי עורך דין, ומאוד קשה למצוא עורך דין בסכומים קטנים יחסית, מניסיון אישי.
              • S shlomo
                @נייטרון-חפשי כתב באוטובוס תח"צ פגע ברכבי... מה אני יכול לקבל?:
                את החידוש שהחברה יכולה לתקן את הנזק במקום לשלם אתה גם אומר מתוך הכירות עם הנושא?
                היא יכולה להציע לו תיקון בדומה למוסך הסדר, הוא לא חייב לקבל את זה. אבל אם הוא ילך למוסך שלו, החברה יכולה להתעקש על שמאי מטעמה מה שיגלגל בחזרה עלויות נוספות שיתבררו בבית משפט.
                אין לי מושג מה המקרה שכתבת בספוילר, ואני - בשונה מאחרים - מביע עמדה אך ורק לגבי דברים שאני יודע את הפרטים, או על בסיס הנתונים שסופקו. לכן, לא אתייחס לכך.
                אני לא בא לייאש אף אחד; אני פשוט רואה איך הדברים האלו מסתיימים בהליכי תאד"מ בבתי משפט השלום או בתביעות קטנות, ולפחות בחלק מהמקרים היו מקרים שאנשים הסתמכו על חוש הצדק המפותח שלהם או על ניקים באינטרנט שידעו לספר מה היה אצל השכן שלהם, ואז הם גילו שבבית משפט הדברים לא עובדים כמו בפורום. לכן, חשוב לי להדגיש לשואל את נקודות התורפה שלו ושייקח בחשבון את הסיכונים והסיכויים.
                אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב. בכל מקרה ספציפי כזה או אחר מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. כל מעשה או/ו מחדל המסתמך על האמור הינו באחריות עושהו
                @shlomo כתב באוטובוס תח"צ פגע ברכבי... מה אני יכול לקבל?:
                זה נכון, אבל בד"כ זה לא מגיע לבית משפט בטח לא בסכומים ‘קטנים’ שמבחינת חברה לא שווים את הכאב ראש.
                השואל צריך לנסות לקבל את המגיע לו בדרכים המקובלות, דבר ראשון לפנות לחברה ולשוחח עם הממונה על כך (קצין בטיחות?) וכמובן להקליט את השיחות (במקרה שלי בשיחה הוא אמר לי שהוא ראה את ההסרטות וסוג של הודה באמיתות המקרה), לנסות לבקש מהם את ההסרטות כדבר הברור מאיליו (אם לא ילך לא להכנס לדכאון), לחפש עידי ראיה לפחות ואם יש אז גם מצלמות אבטחה.
                אח"כ צריך לפנות לחברת הביטוח שלך ולהעזר בהם (זה חלק מהשירות ששילמת עליו), אם אין לך ביטוח זה ממש לא בסדר אבל אתה יכול להמשיך לבד או לפנות לשמאי רכב, רבים מהשמאים כחלק מהשירות ילוו אותך במהלך התביעה.
                  קצין בטיחות
                  עד כמה שידוע לי, זה נקרא “קצין רכב”. מנסיון כש-UPS נכנסו בי. ושילמו הכל.
                  עריכה: @נייטרון-חפשי אכן אני רואה שהשם הרשמי זה “קצין בטיחות בתעבורה”, והשם המקוצר הנקוט הוא “קצין רכב”. ציינתי זאת לדיוק הדברים, הואיל ו-UPS דיברנו איתי בלישנא הזו במקרה שהיה לי איתם “קצין הרכב יפנה אליך”, “שלום מדבר קצין הרכב” וכו’ וכו’.
                  • פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    לא צילמתי כי לא היה לי איך
                    ומרוב בלבול והלם אפילו לא לקחתי פרטים…
                    הנהג יצא צילם ואמר לי שהוא שולח הכל לקצין בטיחות ושאגש אח"כ למסוף לקצין בטיחות
                    התקשרתי אח"כ אליהם והם חיפשו את האוטובוס לפי שעת יציאה ווידאו מול הנהג שהוא אכן פגע בי ושלח את התמונות לקצין בטיחות ופתחו פנייה (הקלטתי את השיחה)
                    יש עד
                    אבל אם עמדת במקום שאסורה החניה (תחנת אוטובוס), כמעט בטוח שיש לך אשם תורם שיפחית את תשלומי הנזק שמוטלים עליו.
                    גם אם הייתי בתוך הרכב?
                    אם אתה מתמודד עם חברת ביטוח
                    הם אכן אומרים לי כל הזמן שהם העבירו לחברת ביטוח שהם אמורים לטפל בזה תוך 21 יום (ועד אז?)
                    ובוא נתפלל לטוב
                    נייטרון חפשינ S 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                      יש עד
                      ובוא נתפלל לטוב
                      @פייבל-אשרינו כתב באוטובוס תח"צ פגע ברכבי... מה אני יכול לקבל?:
                      יש עד
                      מצויין, נשמע שאתה די מצוייד וכל זמן שלא מדובר כאן על 50,000 ש"ח יותר זול בשבילם לשלם מאשר לנסות להתנער, רק אל תתן להם למרוח אותך.
                      ולדעתי אל תחכה לשירות שלהם (הם בטח יתעקשו על מוסך ‘הסדר’ או ‘שמאי’ מטעמם) אלא תפנה לחברת ביטוח שלך ותפתח פניה (זה לא מעלה את עלות הביטוח כי אתה התובע), ברגע שחברת הביטוח שלך יפנו אליהם היחס שלהם יהיה יותר טוב (אולי כדאי לבדוק שזו לא אותה חברה) ובכל מקרה אל תסכים לשמאי מטעמם, לדעתי כדאי לך כבר עכשיו להביא שמאי אבל אל תסמוך עלי, תתייעץ עם חברת הביטוח שלך.
                        יש עד
                        ובוא נתפלל לטוב
                        S מנותק
                        S מנותק
                        shlomo
                        כן. העובדה שאתה יכול להסיר את ההפרעה תוך שניות בודדות אינה שוללת את העובדה שיצרת הפרעה.
                        זה נכון גם לגבי אחריות של דו"חות, אגב: ר’ תקנה 72(א) לתקנות התעבורה: “לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו”. כל השתהות אסורה.
                          קצין בטיחות
                          @גיל כתב באוטובוס תח"צ פגע ברכבי... מה אני יכול לקבל?:
                          קצין בטיחות
                            קצין בטיחות
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @נייטרון-חפשי יש בזה מחלוקת הפוסקים גדולה
                            ולא ניכנס לזה עכשיו…
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              @פייבל-אשרינו בינתיים
                              מותר לי לנסוע בלי שמשה אחורית? (מכוסה ניילון עבה…)
                                @פייבל-אשרינו וודאי שאסור חוקית, אבל ביטוח שמשות יש? ותברר אולי דבר כזה אין מניעה לתקן כי יש לזה ערך ברור.
                                  וודאי שאסור חוקית,
                                  אני בזמנו קרה לי כנ"ל והשוטר בתאונה אמר לי שאני יכול לנסוע ככה
                                    וודאי שאסור חוקית,
                                    @יוני כתב באוטובוס תח"צ פגע ברכבי... מה אני יכול לקבל?:
                                    לנסוע כך הביתה או למשך החודשיים הקרובים?
                                      @נייטרון-חפשי כמובן שהתכוונתי עד התיקון ולא ככה לתמיד
                                      164.9k
