      3. ניסאן נוט חוו"ד
      ניסאן נוט חוו"ד
      18 פוסטים 8 כותבים 811 צפיות
        מה דעתכם על הנתונים הבאים:
        ב 11k
        והאם זה נשמע טוב יותר:
        גם כן ב 11k
          ב 11k
          גם כן ב 11k
          @Lexus כתב בניסאן נוט חוו"ד:
          ב 11k
          גם כן ב 11k
          הייתי בודק את אמינות הק"מ (אפשר לבדוק ע"י הגיר, ואפשר ע"י מצב המתלים הריפוד המשענות וכו’)
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            ב 11k
            גם כן ב 11k
            @מאיר כתב בניסאן נוט חוו"ד:
            ב 11k
            גם כן ב 11k
            אתה מתייחס לנוט או למאזדה?
            ובהנחה שהנתונים כמו שהם מוצגים, על מה אתה ממליץ יותר באופן עקרוני?
              ב 11k
              גם כן ב 11k
              ב 11k
              גם כן ב 11k
              אני אישית הייתי הולך על הנוט כי היא אמינה, וגם חסכונית.
                ב 11k
                גם כן ב 11k
                @מאיר הוא כמו הטידה בשנה הזאת
                  @הכל-בעז-ה כתב בניסאן נוט חוו"ד:
                  הרבה יותר חסכונית ואמינה, לא שקטה בגלל בידוד לא מוצלח, סוחבת מצויין גם בעליות וקלת משקל מה שיוצר תחושה של חוסר יציבות (אני הגעתי איתה למהירות של…), מרווחת יותר ועם מטען גדול וגם נוחה לנהיגה.
                  תבדוק את טוב כמו שכתב @מאיר כי ע"פ רוב היא נמכרת בכזה מחיר עם 300,000 ק"מ.
                    @מנוע-אלפיים-טורבו דיברתי עם מי שהמלצת עליו כאן ומשומה הוא ממש דחף אותי לכיוון המאזדה
                      אני מבין שהדעה הכללית נוטה לנוט (חוצמיזה שזה ממש נשמע אותו דבר)
                      יש דברים מיוחדים שצריך לבדוק?
                      (סליל הגה הוחלף לאחרונה)
                      נייטרון חפשינ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @Lexus המזגן על קור אצלי וגם אצל חבר היה קצת חלש (בקילומטרז’ים גבוהים).
                        אני גם לא יודע איך השוק שלה כי היא פחות מוכרת ונחשבת מכוערת.
                          @Lexus לפעמים יש לו אינטרס
                            מנוע אלפיים טורבו
                            לפעמים יש לו אינטרס
                            למי?
                            למוסכניק?
                            הוא מאד ישר
                            ובנוגע לנושא - מעיקרא הייתי הולך על המאזדה משיקולי שוק ונוחות
                            אלא אם כן יש לך מה לעשות עם כל הבגאז’ של הנוט
                            רק שבמקרה דנן המאזדה נמכרת על ידי סוכנות
                            ומקובלני מסבתי עליה השלום שכשבאים לעשות עליך כסף בהכרח שאתה לא תרויח מזה כלום
                            ק LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מנוע אלפיים טורבו
                              לפעמים יש לו אינטרס
                              למי?
                              למוסכניק?
                              הוא מאד ישר
                              קינג קומפיוטר
                              @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בניסאן נוט חוו"ד:
                              כמה שזה נכון
                              • a0533057932A מנותק
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932
                                אני מאד נהנה מהנוט שלי (אמנם 2013)
                                עד כמה שזה עוזר
                                  לפעמים יש לו אינטרס
                                  למי?
                                  למוסכניק?
                                  הוא מאד ישר
                                  לפעמים יש לו אינטרס
                                  למי?
                                  למוסכניק?
                                  הוא מאד ישר
                                  אני לא בטוח שבמקרה הזה הסוכנות היא ריעותא מדובר בקרסו הרווח שלהם הוא על מי שהשאיר שם את הרכב. אז כמובן אתה קונה רכב as is וזה סיכון אבל בסכומים האלו זה סביר
                                  בכל אופן ככל הנראה החבר ייגש לעסקה של הנוט בגלל הבדלי הגודל (+200 ליטר בתא המטען… ונוחות הישיבה בנוט לעומת המאזדה)
                                    סליל הגה לא אמור להיות מוחלף סתם כך. בפרט אם האוטו לא עבר כבר 250,000 ק"מ… כנראה שהוא התפרע בסיבובים ופניות עם המהירות וכו’.
                                    כדאי א"כ לבדוק את מצב כל מערכת ההיגוי והמסתעף אליה.
                                    • י יראת שמים
                                      @יראת-שמים ממש לא נכון בניסן גם אם הרכב יעמוד בחניה יכול ללכת סליל 😊
                                        הניסאן נוט נמצאת בטירת הכרמל
                                        אשמח לעזרתכם באשכול הזה:
                                        https://rechavimzelaze.ovh/post/7113
                                          @הכל-בעז-ה מזכיר לי את הדיון שהיה בעבר פה. לגבי חברת ניסאן…
                                          ברכבים תקינים, לא אמור להיות בלאי למערכת ההיגוי לפני 200,000 ק"מ ומעלה.
                                          39
                                          155.8k
