      3. ניסאן נוט חוו"ד
      ניסאן נוט חוו"ד
      18 פוסטים 8 כותבים 811 צפיות
        אני מבין שהדעה הכללית נוטה לנוט (חוצמיזה שזה ממש נשמע אותו דבר)
        יש דברים מיוחדים שצריך לבדוק?
        (סליל הגה הוחלף לאחרונה)
        נייטרון חפשינ י 2 תגובות תגובה אחרונה
          @Lexus המזגן על קור אצלי וגם אצל חבר היה קצת חלש (בקילומטרז’ים גבוהים).
          אני גם לא יודע איך השוק שלה כי היא פחות מוכרת ונחשבת מכוערת.
            @מנוע-אלפיים-טורבו דיברתי עם מי שהמלצת עליו כאן ומשומה הוא ממש דחף אותי לכיוון המאזדה
            @Lexus לפעמים יש לו אינטרס
              מנוע אלפיים טורבו
              @הכל-בעז-ה כתב בניסאן נוט חוו"ד:
              לפעמים יש לו אינטרס
              למי?
              למוסכניק?
              הוא מאד ישר
              ובנוגע לנושא - מעיקרא הייתי הולך על המאזדה משיקולי שוק ונוחות
              אלא אם כן יש לך מה לעשות עם כל הבגאז’ של הנוט
              רק שבמקרה דנן המאזדה נמכרת על ידי סוכנות
              ומקובלני מסבתי עליה השלום שכשבאים לעשות עליך כסף בהכרח שאתה לא תרויח מזה כלום
              ק LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מנוע אלפיים טורבו
                לפעמים יש לו אינטרס
                למי?
                למוסכניק?
                הוא מאד ישר
                קינג קומפיוטר
                @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בניסאן נוט חוו"ד:
                כמה שזה נכון
                • a0533057932A מנותק
                  a0533057932A מנותק
                  a0533057932
                  אני מאד נהנה מהנוט שלי (אמנם 2013)
                  עד כמה שזה עוזר
                    לפעמים יש לו אינטרס
                    למי?
                    למוסכניק?
                    הוא מאד ישר
                    לפעמים יש לו אינטרס
                    למי?
                    למוסכניק?
                    הוא מאד ישר
                    אני לא בטוח שבמקרה הזה הסוכנות היא ריעותא מדובר בקרסו הרווח שלהם הוא על מי שהשאיר שם את הרכב. אז כמובן אתה קונה רכב as is וזה סיכון אבל בסכומים האלו זה סביר
                    בכל אופן ככל הנראה החבר ייגש לעסקה של הנוט בגלל הבדלי הגודל (+200 ליטר בתא המטען… ונוחות הישיבה בנוט לעומת המאזדה)
                      @Lexus כתב בניסאן נוט חוו"ד:
                      סליל הגה לא אמור להיות מוחלף סתם כך. בפרט אם האוטו לא עבר כבר 250,000 ק"מ… כנראה שהוא התפרע בסיבובים ופניות עם המהירות וכו’.
                      כדאי א"כ לבדוק את מצב כל מערכת ההיגוי והמסתעף אליה.
                      • י יראת שמים
                        @יראת-שמים ממש לא נכון בניסן גם אם הרכב יעמוד בחניה יכול ללכת סליל 😊
                          הניסאן נוט נמצאת בטירת הכרמל
                          אשמח לעזרתכם באשכול הזה:
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/7113
                            @הכל-בעז-ה מזכיר לי את הדיון שהיה בעבר פה. לגבי חברת ניסאן…
                            ברכבים תקינים, לא אמור להיות בלאי למערכת ההיגוי לפני 200,000 ק"מ ומעלה.
                            48
                            155.8k
