      3. מחפש המלצה על הוספת שקעי USB באוטו - לחברה מאחור 😉
      12 פוסטים 5 כותבים 1.9k צפיות
        עשיתי חיפוש בעלי אקספרס - ועלה לי עשרות תוצאות וקיבלתי סחרחורת.
        בגדול מחפש משהוא עם / בלי חיבור למצת.
        ומה שנקרא פשוט טוב וזול.
        יישר כֵּייחַ!!
        @תודה-לבורא-עולם-0 זה משהו פצצה
        היציאה של הטייפסי למעלה מגיעה עד 33 וואט כל שאר היציאות 15 וואט (לפלאפון כשר זה די והותר - הוא צריך בין 5 ל10 וואט)
        וכל חיבור מצת יכול לספק עד 80 וואט אורך הכבל הוא מטר
        עריכה:
        עכשיו ראיתי שיש מוצר דומה במארזים במחיר זול יותר אבל אין לי ניסיון איתו (השוני הבולט בעיני הוא שבזול יותר אין כניסת USB על החיבור עצמו רק במפצל)
          עריכה:
          @טכנולוג תודה על ההמלצה שלך.
          (כאן מגיע ה-) אבל אני מחפש משהו רק עם שקע יו אס בי,
          יותר קומפקטי וללא חיבורי מצת נוספים.
          ומשהו להתקנה בתוך הפלסטיקה של האוטו.
          בבתי מנורות קוראים לזה התקנה מתחת לטיח,
          שחיצונית יראו רק את השקעים, ולא תוספת של גאנצע טוצאך.
            @תודה-לבורא-עולם-0 אם הבנתי נכון אתה מעוניין במשהו שלא יראו את כל החיבורים אלא רק שקעי טעינה מאחורה זה קצת עבודה לא שקע תקע וזהו
            לדעתי אתה צריך מפצל פיוזים כזה ובנוסף מטען usb כזה
            תהליך ההתקנה משתנה בין סוגי הרכבים אבל אני אסביר בקווים כלליים
            • אתה מחבר את מפצל הפיוזים לאחד הפיוזים בתא הפיוזים (אם אתה רוצה שהמטען יעבוד גם כשהרכב כבוי תחבר לפיוז שמקבל מתח לפני הסוויץ’ ואם אתה רוצה שהמטען יעבוד רק כשהרכב דלוק תחבר לפיוז שמקבל מתח רק אחרי הסוויץ’)
            • אליו אתה מחבר את החוט האדום שיוצא מהמטען ואת החוט השחור אתה מחבר לשלדת הרכב (בד"כ יש באזור קופסת הפיוזים בורג מחובר לשלדה ואליו מחברים את כל המינוסים)
            • מקופסת הפיוזים אתה משחיל את החוט לכיוון מערכת הרדיו ומשם יורד למטה מתחת השטיח ומעביר את החוט בין מושב הנהג למושב שלידו
            • בד"כ המשענת שנמצאת בין שני המושבים ניתנת לפירוק ואז משם אתה מוציא את החוט ומתקין את המטען בגב של המשענת הנ"ל (זה מגיע עם ברגים נסתרים כך שלא צריך לחתוך חור בשביל המטען)
            אם לא אכפת לך שיראו את החוט עובר אתה יכול לחסוך חלק גדול מהעבודה ובמקום להעביר את החוט מתחת השטיח ניתן להעביר אותו מכיוון מערכת הרדיו לגב של המשענת שבין שני המושבים הקדמיים
            התוצאה הסופית תהיה בערך ככה
            תודה לבורא עולם 0ת מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג אתה פשוט אלוף!!
              האליפות היא בסבלנות לכתוב הכל מסודר ברור ומפורט.
              בעז"ה אני מתכוון להזמין את מה שהמלצת בקישורים בהודעה האחרונה שלך.
              אני רוצה להיות בטוח לפני ההזמנה, האם הקישורים שהבאת הם אמינים
              מבחינת המוכר ומבחינת המוצר?
              והאם תוכל לסמן לי איזה מפצל פיוזים אני צריך עבור אאטולנדר 2015?
              יישר כח גדול!! 👍 👍 👍
              ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במחפש המלצה על הוספת שקעי USB באוטו - לחברה מאחור 😉:
                אתה פשוט אלוף!!
                תודה רבה!
                מבחינת המוכר
                לגבי המטען לא הזמנתי מעולם את המטען הזה אז אני לא יכול לומר מתוך הניסיון אבל החלפתי את הקישור לאותו מוצר רק ממוכר עם יותר הזמנות ונראה שהוא בהחלט אמין
                ולגבי המפצל אז כן מדובר במוצר אמין וטוב ממוכר טוב ומומלץ
                ומבחינת המוצר?
                שוב לגבי המפצל מדובר במוצר מצויין עם ניסיון רב של כמעט כל מי שאי פעם התקין מצלמת דרך או כל אביזר חשמלי כלשהו ברכב
                ולגבי המטען לא קניתי כזה אבל על סמך הביקורות שם הוא עושה את העבודה (כמו הרבה מהמטענים הסיניים הם לא מגיעים למקסימום צריכת החשמל המוצהרת שזה 30 וואט לכל אחת מהטייפ סי ו18 וואט לכל אחת מהרגילות אבל הם עובדים טוב)
                אין לי אאוטלנדר כדי לומר איזה גודל פיוז צריך שם לכן הייתי ממליץ לך להסתכל בעצמך ולראות - בסבירות גבוהה שזה הסטנדרט (מה שמסומן במסגרת כחולה) אם לא אז כנראה המיני (מה שמסומן במסגרת צהובה) בנוסף המיני מתאים גם לסטנדרט
                לגבי הזרם של הפיוז לפי המפרט הוא יכול להגיע עד 96 וואט לכל החיבורים יחד ולכן אתה צריך פיוז של 10 אמפר (מה שמסומן במסגרת אדומה)
                כמובן שאתה מחבר את הפיוז לפיוז קיים של לפחות 15 אמפר
                יישר כח גדול!!
                בשמחה ובהצלחה רבה
                  כל מילה בסלע!
                    אתה פשוט אלוף!!
                    תודה רבה!
                    מבחינת המוכר
                    ומבחינת המוצר?
                    יישר כח גדול!!
                    בשמחה ובהצלחה רבה
                    @טכנולוג אני רואה שלא הגזמתי שאתה אלוף 😊
                    אני כבר מוכן להזמנה בע"ה, וחסכת לי המון כאב ראש,
                    בעצם לא ידעתי מאיפה להתחיל אפילו.
                    תודה לבורא עולם ותודה לך!
                    עריכה:
                    הזמנתי ב"ה.
                    ואצלי זה מה שמסומן בצהוב.
                      @טכנולוג כתב במחפש המלצה על הוספת שקעי USB באוטו - לחברה מאחור 😉:
                      אולי במקום כל הבלגן אפשר ל’גנוב’ חשמל מהמנורה הפנימית (מהמפסק, מהצד של הדלקה קבועה…) ואולי גם לשים ליד פאנל אסתטי?
                        @מאיר שששש… לא לגלות את הסודות שלי… 😮
                        מחכה למוצרים שהזמנתי, אולי משיח יבוא לפני זה.
                        אבל בגדול זה מה שתכננתי, וגם התכוונתי לעשות על מדריך קצר בעניין בעז"ה בל"נ.
                        חשבתי לקחת חשמל מהמנורה על התקרה, בהמשך כשמוצרים יגיעו כבר אסביר למה למען ד’ להתקין את זה על הגג…
                          מְחכים!
                            יישר כֵּייחַ!!
                            ITAMAR25
                            @תודה-לבורא-עולם-0 כנראה שכבר לא רלוונטי אבל אני יכתוב אולי מישהו ירצה משהו אחר, יש לי משהו דומה למה ש @טכנולוג הביא, היה כבר חשמל שמחובר מהמצבר לבגאז’ (רכב משטרה) ושם חיברתי אותו. ויש עוד חיבור ששמתי בדופן של הנהג (גם שם היה כבר חור עם חשמל וכפתור ליד ההגה לכיבוי והדלקה) כזה אסתטי וטוב, אם מעניין אני ישתדל לצלם.
                            • ט טכנולוג התייחס לנושא זה
                            41
                            155.3k
