      3. קניית פלאגים לרכב באלי אקספרס
      חלקי חילוף
      21 פוסטים 12 כותבים 2.7k צפיות
      • א אליחי
        יש באמזון
        פלאגים לפריוס
        https://www.amazon.com/-/he/יחידות-פלאגים-Platinum-לטויוטה-2001-2009/dp/B0827ZQYTV
        זה שווה?
        (הבנתי שמעלי זה לא טוב השאלה האם אמזון כן טוב)
        שאל נוספת: ביקרתי היום בשני חנויות חלפים , א’ הציע לי דנסו
        השני אורדיום משהו כזה
        מה יותר טוב זה בערך אותו מחיר?
        @אליחי כתב בקניית פלאגים לרכב באלי אקספרס:
        יש באמזון
        פלאגים לפריוס
        זה שווה?
        הקישור ששלחת זה פלטינום אתה צריך לדעת מה מתאים לך לרכב כי אירידיום מחליפים כל 100 אלף ק"מ פלטינום זה ל45 אלף ק"מ
        • א אליחי
          יש באמזון
          פלאגים לפריוס
          זה שווה?
          אבי KIA
          @אליחי
          דנסו זה מצוין אורדיום זה הסוג פלאג לא החברה
          • א אליחי
            יש באמזון
            פלאגים לפריוס
            זה שווה?
            כמו שכתב @אבי-KIA -דנסו זה שם של היצרן ואירדיום זה סוג חומר של הפלאג
            דהיינו שגם לדנסו וגם למתחרים יש אירידיום ויש פלטינה
            ההבדל הוא באורך החיים של הפלאג כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם
            דנסו היא חברה יפנית מעולה
            [אם הציעו לך אירדיום של NGK אז זה גם חברה יפנית מצוינת]
              יש באמזון
              פלאגים לפריוס
              זה שווה?
              אליחי
              @הכל-בעזרת-השם כתב בקניית פלאגים לרכב באלי אקספרס:
              יש לי פריוס 2008
              מה אכפת לי לשים פלטינום אם זה טוב וכעת אין לי כסף מיותר
              כלומר מעבר לזמן שזה מחזיק זה פער משמעותי באיכות?
              תודה על הסבלנות
              הכל בעזרת השםה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                יש כאן מישהו שהזמין פלאגים,
                כתבתי לו שאם זה טוב שיעדכן.
                נקווה שיהיה טוב, וא’'כ שיעדכן.
                בעקרון צריך להיות פער באיכות.
                כמובן שצריך לבדוק כל רכב ורכב מה מתאים לו. הוא כמדומה לי הזמין למאזדה, אני לא זוכר.
                • א אליחי
                  יש לי פריוס 2008
                  תודה על הסבלנות
                  יש לי פריוס 2008
                  תודה על הסבלנות
                  הפלג אחראי על ניצוץ ואם הניצוץ לא עובד בדיוק באלפית שניה שהוא צריך אז יש זיוף למנוע וזה גורם לשלל בעיות
                    יש לי פריוס 2008
                    תודה על הסבלנות
                    אליחי
                    כמה חוסר הבנה זה פשוט נורה אין כח להסביר אבל אם זה לא מתאים לרכב ונראה לי מספיק
                    מודה באשמה
                    ובדיוק לכן אני מבקש עזרה מכמה ניקים טובי לב שמוכנים להסביר גם לאידיוט כמוני
                    תודה לכולכם!
                    תודה וסליחה גם למי שאין לו כח
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אליחי
                      מודה באשמה
                      תודה לכולכם!
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @אליחי
                      דבר ראשון צריך לבדוק מה מתאים לך ברכב,
                      יש כל מיני גדלים מרווחים ועוד שינויים.
                      דבר שני יש לך את החברה
                      דבר שלישי אתה צריך לבדוק איזה איכות א’ ב’ או ג’.
                      • א אליחי
                        יש לי פריוס 2008
                        תודה על הסבלנות
                        מודה באשמה
                        תודה לכולכם!
                        האמת שאתה לא כזה הדיוט ובעיקרון גם לרכב שמגיע עם פלטינה אפשר לשים אירידיום או הפוך ובתנאי שזה יהיה בגודל המתאים ובמרחק המתאים ואפשר לבדוק באתר של דנסו או NGK מה מתאים לך
                        זה המקטים של דנסו המתאימים לך [פריוס 2008 1.5]
                        IK16TT
                        K16PR-P11
                        SK16PR-F8
                        VFK16
                        VK16
                        SK16R11
                        PK16R11
                        וזה המקטים של NGK המתאימים לך
                        IFR5T11
                        PFR5G-11
                        FR5AHX
                        BKR5EIX-11
                        BKR5EGP
                        BKR5E-11
                        • ש.נש מנותק
                          ש.נש מנותק
                          ש.נ
                          אני ממליץ לא לקנות פלאגים מאלי אקספרס וכדו’ אני הזמנתי מטמו ומהרגע ששמתי את זה נהיה לי רעש מוזר מהמנוע ישר הלכתי וקניתי חלק מקורי וזה כבר לא עזר והרעש לא הפסיק אפילו כשהחזרתי את הפלאגים הקודמים והתייעצתי עם מכונאי והוא אמר שכנראה הפלאגים עשו משהו למנוע
                          • ש.נש ש.נ
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @ש.נ אני רואה שלדייהטסו סיריון המחיר הכי זול שמצאתי בארץ הוא הבדל של 50 ש"ח באלי
                            לא כדאי הסיכון?
                            • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                              לא כדאי הסיכון?
                              אבי KIA
                              @פייבל-אשרינו
                              בשום פנים לא
                              אתה יכול לאבד מנוע
                              11.3k
                              156.5k
