      3. קניית פלאגים לרכב באלי אקספרס
      חלקי חילוף
      21 פוסטים 12 כותבים 2.9k צפיות
      • ADEXA מנותק
        ADEXA מנותק
        ADEX
        שלום וברכה לחברי הפורום!
        אשמח לדעת איך למצוא באלי אקספרס פלאגים לרכב שיהיו מותאמים לקיה פורטה מודל 2012.
        הכל בעזרת השםה ע 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ADEXA ADEX
          @ADEX זה לא כלכלי עדיף מפה מיצרן טוב
          ADEXA תגובה 1 תגובה אחרונה
            ADEXA מנותק
            ADEXA מנותק
            ADEX
            @הכל-בעז-ה מניסיון?
            הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ADEXA ADEX
              @הכל-בעז-ה מניסיון?
              @ADEX חד משמעית
              • ADEXA ADEX
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמי
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמי
                @ADEX כתב בקניית פלאגים לרכב באלי אקספרס:
                לא לגעת זה יכול להרוס את המנוע ( https://carsforum.co.il/topic/670497-זהירות-פלאגים-מזויפים-מאיביי/) קנה מקורי וזהו לא שווה בכלל
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0
                  דרך אגב גם כויילים לא כדאי להזמין מאלי אקספרס
                  מנסיון…
                  • ADEXA ADEX
                    @הכל-בעז-ה מניסיון?
                    @הכל-בעז-ה מניסיון?
                    הכלל בדברים האלה הוא דבר ראשון לבדוק כמה אתה חוסך, ואז להחליט אם זה שווה את ההפרש.
                    במקרה של פלאגים ההפרש במחיר בין חנות נורמלית בארץ [חנות חלפים שמוסכים קונים בה, לא המחיר שהמוסכניק אמר לך “החלק עלה 300, ואני מפסיד עליך”] לבין אליאקספרס הוא בערך 25 שקלים, אז לא שווה.
                    יכול להיות שיש באלי גם פלאגים ב15 ש"ח, אבל חבל על הזמן של התור בדואר, תשים מקלות ארטיק במקום, יעבוד יותר טוב.
                    @יוסי-0 לגבי קואלים [אף אחד לא באמת יודע איך כותבים את זה בעברית…] החסכון הוא באמת הרבה יותר גדול, וגם הגיוני שזה עולה באלי כמה עשרות שקלים בודדות כי זה לא חלק מתוחכם בכלל. אז אם מדובר ברכב זול שלא משקיעים בו יותר מדי, אני הייתי מנסה. מקסימום לא יעבוד. [בזה אין כל כך סיכון, בשונה מפלאגים שאם הם דפוקים הם יכולים להתפורר ולהרוס מיידית את המנוע]
                    • ע עמי
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @עמי כתב בקניית פלאגים לרכב באלי אקספרס:
                      קנה מקורי
                      או חלק חליפי איכותי
                      בפלאג בד"כ פחות מקפידים על מקורי
                        אליחי
                        יש באמזון
                        פלאגים לפריוס
                        https://www.amazon.com/-/he/יחידות-פלאגים-Platinum-לטויוטה-2001-2009/dp/B0827ZQYTV
                        זה שווה?
                        (הבנתי שמעלי זה לא טוב השאלה האם אמזון כן טוב)
                        שאל נוספת: ביקרתי היום בשני חנויות חלפים , א’ הציע לי דנסו
                        השני אורדיום משהו כזה
                        מה יותר טוב זה בערך אותו מחיר?
                        הכל בעזרת השםה א יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אליחי
                          יש באמזון
                          פלאגים לפריוס
                          זה שווה?
                          @אליחי כתב בקניית פלאגים לרכב באלי אקספרס:
                          יש באמזון
                          פלאגים לפריוס
                          זה שווה?
                          הקישור ששלחת זה פלטינום אתה צריך לדעת מה מתאים לך לרכב כי אירידיום מחליפים כל 100 אלף ק"מ פלטינום זה ל45 אלף ק"מ
                          • א אליחי
                            יש באמזון
                            פלאגים לפריוס
                            זה שווה?
                            אבי KIA
                            @אליחי
                            דנסו זה מצוין אורדיום זה הסוג פלאג לא החברה
                            • א אליחי
                              יש באמזון
                              פלאגים לפריוס
                              זה שווה?
                              כמו שכתב @אבי-KIA -דנסו זה שם של היצרן ואירדיום זה סוג חומר של הפלאג
                              דהיינו שגם לדנסו וגם למתחרים יש אירידיום ויש פלטינה
                              ההבדל הוא באורך החיים של הפלאג כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם
                              דנסו היא חברה יפנית מעולה
                              [אם הציעו לך אירדיום של NGK אז זה גם חברה יפנית מצוינת]
                                יש באמזון
                                פלאגים לפריוס
                                זה שווה?
                                אליחי
                                @הכל-בעזרת-השם כתב בקניית פלאגים לרכב באלי אקספרס:
                                יש לי פריוס 2008
                                מה אכפת לי לשים פלטינום אם זה טוב וכעת אין לי כסף מיותר
                                כלומר מעבר לזמן שזה מחזיק זה פער משמעותי באיכות?
                                תודה על הסבלנות
                                הכל בעזרת השםה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לומד
                                  יש כאן מישהו שהזמין פלאגים,
                                  כתבתי לו שאם זה טוב שיעדכן.
                                  נקווה שיהיה טוב, וא’'כ שיעדכן.
                                  בעקרון צריך להיות פער באיכות.
                                  כמובן שצריך לבדוק כל רכב ורכב מה מתאים לו. הוא כמדומה לי הזמין למאזדה, אני לא זוכר.
                                  • א אליחי
                                    יש לי פריוס 2008
                                    תודה על הסבלנות
                                    יש לי פריוס 2008
                                    תודה על הסבלנות
                                    הפלג אחראי על ניצוץ ואם הניצוץ לא עובד בדיוק באלפית שניה שהוא צריך אז יש זיוף למנוע וזה גורם לשלל בעיות
                                      יש לי פריוס 2008
                                      תודה על הסבלנות
                                      אליחי
                                      כמה חוסר הבנה זה פשוט נורה אין כח להסביר אבל אם זה לא מתאים לרכב ונראה לי מספיק
                                      מודה באשמה
                                      ובדיוק לכן אני מבקש עזרה מכמה ניקים טובי לב שמוכנים להסביר גם לאידיוט כמוני
                                      תודה לכולכם!
                                      תודה וסליחה גם למי שאין לו כח
                                      ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אליחי
                                        מודה באשמה
                                        תודה לכולכם!
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        @אליחי
                                        דבר ראשון צריך לבדוק מה מתאים לך ברכב,
                                        יש כל מיני גדלים מרווחים ועוד שינויים.
                                        דבר שני יש לך את החברה
                                        דבר שלישי אתה צריך לבדוק איזה איכות א’ ב’ או ג’.
                                        • א אליחי
                                          יש לי פריוס 2008
                                          תודה על הסבלנות
                                          מודה באשמה
                                          תודה לכולכם!
                                          האמת שאתה לא כזה הדיוט ובעיקרון גם לרכב שמגיע עם פלטינה אפשר לשים אירידיום או הפוך ובתנאי שזה יהיה בגודל המתאים ובמרחק המתאים ואפשר לבדוק באתר של דנסו או NGK מה מתאים לך
                                          זה המקטים של דנסו המתאימים לך [פריוס 2008 1.5]
                                          IK16TT
                                          K16PR-P11
                                          SK16PR-F8
                                          VFK16
                                          VK16
                                          SK16R11
                                          PK16R11
                                          וזה המקטים של NGK המתאימים לך
                                          IFR5T11
                                          PFR5G-11
                                          FR5AHX
                                          BKR5EIX-11
                                          BKR5EGP
                                          BKR5E-11
                                          • ש.נש מנותק
                                            ש.נש מנותק
                                            ש.נ
                                            אני ממליץ לא לקנות פלאגים מאלי אקספרס וכדו’ אני הזמנתי מטמו ומהרגע ששמתי את זה נהיה לי רעש מוזר מהמנוע ישר הלכתי וקניתי חלק מקורי וזה כבר לא עזר והרעש לא הפסיק אפילו כשהחזרתי את הפלאגים הקודמים והתייעצתי עם מכונאי והוא אמר שכנראה הפלאגים עשו משהו למנוע
                                            • ש.נש ש.נ
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינו
                                              @ש.נ אני רואה שלדייהטסו סיריון המחיר הכי זול שמצאתי בארץ הוא הבדל של 50 ש"ח באלי
                                              לא כדאי הסיכון?
                                              161.8k
