      3. קניית פלאגים לרכב באלי אקספרס
      חלקי חילוף
      21 פוסטים 12 כותבים 3.0k צפיות
        אליחי
        יש באמזון
        פלאגים לפריוס
        https://www.amazon.com/-/he/יחידות-פלאגים-Platinum-לטויוטה-2001-2009/dp/B0827ZQYTV
        זה שווה?
        (הבנתי שמעלי זה לא טוב השאלה האם אמזון כן טוב)
        שאל נוספת: ביקרתי היום בשני חנויות חלפים , א’ הציע לי דנסו
        השני אורדיום משהו כזה
        מה יותר טוב זה בערך אותו מחיר?
        הכל בעזרת השםה א יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליחי
          יש באמזון
          פלאגים לפריוס
          זה שווה?
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @אליחי כתב בקניית פלאגים לרכב באלי אקספרס:
          יש באמזון
          פלאגים לפריוס
          זה שווה?
          הקישור ששלחת זה פלטינום אתה צריך לדעת מה מתאים לך לרכב כי אירידיום מחליפים כל 100 אלף ק"מ פלטינום זה ל45 אלף ק"מ
          • א אליחי
            יש באמזון
            פלאגים לפריוס
            זה שווה?
            אבי KIA
            @אליחי
            דנסו זה מצוין אורדיום זה הסוג פלאג לא החברה
            • א אליחי
              יש באמזון
              פלאגים לפריוס
              זה שווה?
              כמו שכתב @אבי-KIA -דנסו זה שם של היצרן ואירדיום זה סוג חומר של הפלאג
              דהיינו שגם לדנסו וגם למתחרים יש אירידיום ויש פלטינה
              ההבדל הוא באורך החיים של הפלאג כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם
              דנסו היא חברה יפנית מעולה
              [אם הציעו לך אירדיום של NGK אז זה גם חברה יפנית מצוינת]
                יש באמזון
                פלאגים לפריוס
                זה שווה?
                אליחי
                @הכל-בעזרת-השם כתב בקניית פלאגים לרכב באלי אקספרס:
                יש לי פריוס 2008
                מה אכפת לי לשים פלטינום אם זה טוב וכעת אין לי כסף מיותר
                כלומר מעבר לזמן שזה מחזיק זה פער משמעותי באיכות?
                תודה על הסבלנות
                הכל בעזרת השםה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  יש כאן מישהו שהזמין פלאגים,
                  כתבתי לו שאם זה טוב שיעדכן.
                  נקווה שיהיה טוב, וא’'כ שיעדכן.
                  בעקרון צריך להיות פער באיכות.
                  כמובן שצריך לבדוק כל רכב ורכב מה מתאים לו. הוא כמדומה לי הזמין למאזדה, אני לא זוכר.
                  • א אליחי
                    יש לי פריוס 2008
                    תודה על הסבלנות
                    יש לי פריוס 2008
                    תודה על הסבלנות
                    הפלג אחראי על ניצוץ ואם הניצוץ לא עובד בדיוק באלפית שניה שהוא צריך אז יש זיוף למנוע וזה גורם לשלל בעיות
                      יש לי פריוס 2008
                      תודה על הסבלנות
                      אליחי
                      כמה חוסר הבנה זה פשוט נורה אין כח להסביר אבל אם זה לא מתאים לרכב ונראה לי מספיק
                      מודה באשמה
                      ובדיוק לכן אני מבקש עזרה מכמה ניקים טובי לב שמוכנים להסביר גם לאידיוט כמוני
                      תודה לכולכם!
                      תודה וסליחה גם למי שאין לו כח
                      ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אליחי
                        מודה באשמה
                        תודה לכולכם!
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @אליחי
                        דבר ראשון צריך לבדוק מה מתאים לך ברכב,
                        יש כל מיני גדלים מרווחים ועוד שינויים.
                        דבר שני יש לך את החברה
                        דבר שלישי אתה צריך לבדוק איזה איכות א’ ב’ או ג’.
                        • א אליחי
                          יש לי פריוס 2008
                          תודה על הסבלנות
                          מודה באשמה
                          תודה לכולכם!
                          האמת שאתה לא כזה הדיוט ובעיקרון גם לרכב שמגיע עם פלטינה אפשר לשים אירידיום או הפוך ובתנאי שזה יהיה בגודל המתאים ובמרחק המתאים ואפשר לבדוק באתר של דנסו או NGK מה מתאים לך
                          זה המקטים של דנסו המתאימים לך [פריוס 2008 1.5]
                          IK16TT
                          K16PR-P11
                          SK16PR-F8
                          VFK16
                          VK16
                          SK16R11
                          PK16R11
                          וזה המקטים של NGK המתאימים לך
                          IFR5T11
                          PFR5G-11
                          FR5AHX
                          BKR5EIX-11
                          BKR5EGP
                          BKR5E-11
                          • ש.נש מחובר
                            ש.נש מחובר
                            ש.נ
                            אני ממליץ לא לקנות פלאגים מאלי אקספרס וכדו’ אני הזמנתי מטמו ומהרגע ששמתי את זה נהיה לי רעש מוזר מהמנוע ישר הלכתי וקניתי חלק מקורי וזה כבר לא עזר והרעש לא הפסיק אפילו כשהחזרתי את הפלאגים הקודמים והתייעצתי עם מכונאי והוא אמר שכנראה הפלאגים עשו משהו למנוע
                            • ש.נש ש.נ
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              @ש.נ אני רואה שלדייהטסו סיריון המחיר הכי זול שמצאתי בארץ הוא הבדל של 50 ש"ח באלי
                              לא כדאי הסיכון?
                              • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                לא כדאי הסיכון?
                                אבי KIA
                                @פייבל-אשרינו
                                בשום פנים לא
                                אתה יכול לאבד מנוע
                                167.0k
