      3. חוק הגיוס החדש, תם עידן הרישיונות?
      32 פוסטים 14 כותבים 3.1k צפיות
        @סמטוחה-בפלאגים כתב בחוק הגיוס החדש:
        לא. 23.
        מקור?
        @פתוח-לשמוע כתב בחוק הגיוס החדש:
        לא. 23.
        מקור?
        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          לא. 23.
          מקור?
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמטוחה בפלאגים
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי סמטוחה בפלאגים
          חובת הגיוס היא אכן עד 26, אבל הסנקציה הזו ספציפית עד 23
            מדובר בפירוש גם על התליית רישיון
            אבל @אפייי יש פה גם אנשים מבוגרים בפורום
            אפייי
            @יוני נכון אבל כשהצעירים לא פה…
            • ס סמטוחה בפלאגים
              זה נשמע שבאמת ההצעה נוסחה על ידי משגיחים…
              • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-רישיון נהיגה ב-
              • יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                משהו יודע בברור עד איזה גיל לא היה אפשר להוציא רישיון
                לאור המחלוקות בעניין. חלק מצאתי שאומרים עד 23 וחלק אומרים עד 26.
                וכן אם משהו יודע אם יעשו בעיות על חידוש רישיון.
                עדיף ממקורות מוסמכים בעניין .
                • א אפייי
                  נראה שהפורום הולך להיכנס למצב שינה ?!
                  החוק גיוס החדש יטיל התליית או אי אפשרות להנפיק רשיון נהיגה
                  תכינו רב קו ,החכ"ים דואגים לנו
                  @אפייי כתב בחוק הגיוס החדש, תם עידן הרישיונות?:
                  תכינו רב קו
                  אתה בטוח? רוצים לבטל גם את ההנחה בתחבורה ציבורית 😭
                  למעשה נראה לי שמי שהכי מודאג מהסנקציות אלו הצפונבונים שלא כ’'כ מתגייסים מטעמים מצפוניים-ערכיים-אידיאולוגיים-מדעיים…
                    תכינו רב קו
                    @מאיר כתב בחוק הגיוס החדש, תם עידן הרישיונות?:
                    זה לא יחול עליהם. רק על חרדים.
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      @aiib כתב בחוק הגיוס החדש, תם עידן הרישיונות?:
                      זה לא יחול עליהם
                      יש כבר חכי"ם מהליכוד שמנסים להחיל את זה גם עליהם
                      • גילג מנותק
                        “עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו א-ל”.
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          יש למשהו ידע בעניין הזה
                          • ס סמטוחה בפלאגים
                            @אפייי אכתוב את דעתי:
                            בניגוד למה שהרבה חושבים, זה ממש לא שמהיום בבוקר מי שיש לו צו גיוס לא יכול להוציא רשיון, זו רק הסכמה שכאשר יהיה חוק, תהיה בו הסנקציה הזו.
                            ובכן - לא יהיה חוק כזה שיעבור בשלוש קריאות. עד אז יעברו מים רבים בירדן, ודלק רב במטוסי הקרב הנוסעים מזרחה.
                            וגם בחלום הלילה כשיהיה כזה חוק - מדובר על גיל 18 עד 23. ותל"מ. אחוז ניכר מהפורום מעל הגיל הזה.
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמטוחה בפלאגים
                            @סמטוחה-בפלאגים כתב בחוק הגיוס החדש, תם עידן הרישיונות?:
                            שלא תגידו שלא אמרתי🙄
                            • S מנותק
                              S מנותק
                              shmuel4
                              מילא הוצאת רישיון נהיגה, אבל התליית רישיון? לא יקרה.
                              הרי החוק אמור לחול על כל מי שלא בשירות צבאי; ערבים, שמאלנים, בחורי ישיבות, וסתם כאלה שפשוט לא היה בא להם…
                              אז נניח הם ידעו שמגיל 18 הם לא יכולים להוציא רישיון, אז בא נבין את זה לעומק.
                              מי שיעשה רשיון עד גיל 18, האם יושהה לו הרישיון מייד בגיל 18? התשובה שלא ממש משנה. כי אם כן, נגיע למסקנה בסוף זהה, ואם לא - וזה יקרה רק בעת חידוש רישיון (אחרי שנתיים), אז גם ההמשך זהה, רק שזה לא בבת אחת, אלא אחרי השנתיים (מינימום גיל 19~)
                              בוקר אחד, קמים מאות אזרחים, וככל שעובר הזמן זה עולה לאלפי אזרחים - שאין להם רישיון נהיגה.
                              מי אמר שהם יודעים? - אף אחד.
                              אבל גם אם כן, הם יפסיקו לנהוג? יתכן שחלקם הקטן יפסיקו,
                              אבל במדינה בה רוב הערבים עושים רישיון רק בשביל לקבל עבודה יותר מכובדת (כזו שממש רוצה לראות את הרישיון), אז שהמדינה אומרת שהרישיון “מוקפא” בגלל סיבה כזו או אחרת - לא ימנע מהם להפסיק לנהוג.
                              מה אומר החוק?
                              לא ברור, כי לא ברור מה זה “התניית”, אין היום חוק כזה, היום יש נהיגה בפסילה, או נהיגה ברישיון לא בתוקף, ולא ברור מה יהיה הסיפור פה, אבל נו נו.
                              בתכלס,
                              מדובר על 8 שנים ששוק העבודה מלא בנהגים מהגיל הזה. דרייברים. נהגי משאיות. משלוחים. וכו’ - כל זה, בבוקר אחד - יעצר?
                              אז הגבלה על הוצאת רישיון עוד נשמעת הגיונית - מה גם שכאמור לא ניתן (ולא יעבור בג"ץ) להפריד בין חרדים לבין אחרים, אבל בלי להיכנס לזה - זה “עונש” שלא יעבור בשום צורה, בשום מקום…
                              זו דעתי.
                              ימים יגידו…
                              • S shmuel4
                                מה אומר החוק?
                                בתכלס,
                                זו דעתי.
                                ימים יגידו…
                                @shmuel4 כתב בחוק הגיוס החדש, תם עידן הרישיונות?:
                                זו דעתי.
                                נשמע יותר תקוותך…
                                S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  זו דעתי.
                                  נשמע יותר תקוותך…
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  shmuel4
                                  נשמע יותר תקוותך…
                                  נשמע שאתה חולק עליי, אבל סתם למען המחלוקת, בלי להביא דעה, או להסביר וכו’…
                                  מקובל.
                                  • S shmuel4
                                    נשמע יותר תקוותך…
                                    מקובל.
                                    נשמע יותר תקוותך…
                                    מקובל.
                                    1. לדעתי קיים בחוק התליית רישיון לאסירים מסוג מסויים.
                                    2. גם אם לא כל דבר אפשר ליצור בחוק.
                                    3. זה יחול רק על חרדים מסיבה פשוטה- חילונים מקבלים כלא, רוצה להיחשב כחרדי ולקבל הטבה שמונעת ממך להיכנס לכלא תקבל על עצמך את כל הכללים שיוחלטו בחוק.
                                    4. לא הבנתי את הנקודה- לא יהיה רישיון אז ייסעו בלי רישיון?
                                    5. לא מכיר כ"כ הרבה כאלו שהם גם בחורי ישיבות שמקבלים פטור וגם משמשים בעובדה כנהגים מסוג כלשהו. וגם א"כ אז מה?
                                    6. לידיעתך יש חוק יסוד (פחות או יותר) שאדם יכול להסתובב חופשי ולצאת מהארץ, ידוע לך שעריקים נאסר עליהם להסובב בחופשיות בארץ ולצאת מהארץ? אז בדיוק התליית רישיון לא תעבור בבג"ץ?
                                    מספיק?..
                                      נשמע יותר תקוותך…
                                      מקובל.
                                      מספיק?..
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      shmuel4
                                      אויש, זה ממש לא עובד ככה.
                                      מה ימנע מחילוני לקבל עליו את “התקנות” ?
                                      עזוב,
                                      אני רוצה להיות “חילוני” ו"לקבל" כלא - זה הרי כמו המצב היום…
                                      אני מסכים שלכאורה לכאורה מי שלא יוציא רישיון מעולם לא יסע בלי, אבל תאר לעצמך אומרים לך עכשיו, חוק חדש, מי שיש לו משכנתא מעל מליון שקל - בגלל הסיכון הגדול - מתלים לו את רישיון הנהיגה. והופס, אתה קם בבוקר בלי רישיון נהיגה. אתה נוהג 10 שנים, 0 עבירות, ועל מה העוול? המשכנתא בבנק …
                                      אין סעיף בחוק כבוד האתר וחירותו שמגביל אותו למי שהוא לא משרת בצבא.
                                      הבעיה עם יציאה מהארץ היא בגלל צו-מעצר מהמשטרה הצבאית.
                                      בדיוק כמו שאדם הוא בעל חוב - והוציאו עליו צו-איסור יציאה מהארץ. לקחת את זה רחוק.
                                      הגבלה על רישיון נהיגה זהה על להגביל שאזרחים לא יוכלו לפתוח קו סלולרי.
                                      או לא יוכלו להחזיק דירה על שמם.
                                      או לא יוכלו לרוץ ברחוב.
                                      או דברים הזויים כאלה…
                                      זה ברור שהנושא של הרישיון נהיגה הוא תלוש מהמציאות וחסר כל קשר לעלילה.
                                      • S shmuel4
                                        עזוב,
                                        עזוב,
                                        יש תנאים כדי להיקרות חרדי- להיות רשום בישיבה… אם חילוני יהיה רשום בישיבה הוא יקבל את אותן סנקציות.
                                        אתה רוצה להיות חילוני? תבטל את הרישום שלך בצבא בתור בן ישיבה.
                                        ו? זה שיש כאלו שיודעים לנהוג בלי רישיון מתיר להם לנהוג בלי רישיון? זה שיש כאלו שיש להם רישיון ולא חידשו את הרישיון מתיר להם ליסוע כי הם יודעים לנהוג ורק לא עשו משהו פרוצדוראלי? אם הרישיון שלך לא בתוקף מכל סיבה שהיא אסור לך לנהוג ולא משנה מה הסיבה…
                                        נכון! בדיוק! זה בגלל צו מעצר! אז כאן זה יהיה בגלל שלא שירתת אבל בלי צו מעצר…
                                        זה ברור שמנסים להצר את צעדי החרדים ואני איתך בצער לגבי זה. אבל מכאן ולהיות בטוח שזה לא יעבור בג"ץ וכדו’ לצערי זו תקווה שאולי תתממש אבל רק תקווה…
                                          עזוב,
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          shmuel4
                                          טוב,
                                          התשובה המדוייקת של זה לאחר מחשבה, זה שזה לכאורה יעבוד ביחד עם הדתות - ומי שמקבל תקצוב, יהיה “זכאי” ל"הטבות" האלה מניה וביה, והישיבות לא ירצו להוריד אותך - כי הם רוצים את התקצוב, ושלום ותודה.
                                          בכל מקרה,
                                          בא נמתין קצת (אולי הרבה לאור המצב) ונראה איך העניינים יתפתחו .
                                          כאמור, ימים יגידו…
                                          • S shmuel4
                                            טוב,
                                            בכל מקרה,
                                            כאמור, ימים יגידו…
                                            זאת נקודה מאד מעניינת מה שאתה אומר עכשיו…
                                            איך אפשר בכלל לתת תקצוב למי שלפי החוק מחוייב גיוס ומקבל סנקציות על כך שהוא לא מתגייס… אבל זה כבר עניין לפורום משפטי…
                                            קראנץ ונילהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              קראנץ ונילהק מנותק
                                              קראנץ ונילהק מנותק
                                              קראנץ ונילה
                                              162.0k
