      5. סקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?
      37 פוסטים 21 כותבים 5.4k צפיות
        אנו בתהליך של פיתוח חסימה, ולצורך שיפור וייעול של החסימה, אני שואל רק אם יש לך מערכת באוטו, ואתה רוצה שהיא תהיה מסוננת, או שהיא מסוננת ואתה לא מרוצה, איזה תכונות/חסרונות יש בחסימות היום, שאתה לא מרוצה, או שגרמו לך בכלל לא לחסום, שאם הם יהיו בחסימה החדשה אתה תהיה מרוצה.
        אשמח לתשובות קצרות וקולעות.
        תודה.
        @מיישה
        1.שיהיה חסימת ווייפי
        2. והגבלת שימוש בסימים עם אינטרנט פתוח.
        (לא יודע אם זה אפשרי, לא הגבלת את סוג הבקשות, אז כתבתי)
        3. שהחסימה תתמוך בסימים של נטפרי!
        4. בגדול לחסום את האפשרות של התחברות לרשתות זרות!!
        לא התקנתי:
        4. אאוטנט לא התקנתי עקב הגבלת כל המערכת ללא אפשרות התקנות כלל,
        וחוסר תמיכה באפליקציות קלאסיות למיניהם - הופכים את המערכת בעיקר כמעט רק לניווט!
        4. קיידרואיד במצבו הנוכחי (בגרסת בטא) לא התקנתי - חסר תמיכה באפליקציות מעבר לניווט ומייל - אין אפשרות (לכאורה, עד לא מזמן) סים של נטפרי!
        יישר כח!
        • Israel MeirI מנותק
          Israel MeirI מנותק
          Israel Meir
          אפליקציה לחיפוש עסקים כגון איזי ודומיו, מאד נוח שנמצאים בדרכים וצריכים חנות מסוימת או מסעדה כשרה וכדו’
            תודה.
            @מיישה ייש"כ עצום על היוזמה המבורכת!
            הייתי מציע להוסיף את אפליקציית טוקר fm.
              תודה.
              יאנג בויי מנותק
              יאנג בויי מנותק
              יאנג בוי
              @מיישה
              אפליקציות גוגל (מייל מפות דרייב כו’)
              נסיעה טובה.
              לא יודע אם אפשרי, אבל אנדרואיד אוטו או לחילופין וואצאפ לקישור המכשיר.
              • יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                אפשרות בחירה נטפרי בלבד או כל רשת שהיא (שבה פתוח רק מינימלי)
                חנות אפליקציות כשרה (שאני לא אצטרך להתקין ברשת לא חסומה להסיר את החשבונות ולהתקין חסימה)
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תגיענו לשלום
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                  גם אני כמו רבים פה הייתי מאד רוצה אפליקציות מוזיקה, קול חי מיוזיק קול פליי וקול הלשון.
                  בנוסף גם אפשרות להאזנה לרדיו חרדי באון ליין, זה חשוב מאד לאלה שגרים באזורים בהם אין קליטה רגילה.
                  עריכה אפשרי באפליקציה אחת משהו כמו זה
                  יישר כח
                  • ת תגיענו לשלום
                    יישר כח
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @תגיענו-לשלום כתב בסקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?:
                    זה אפשרי רק אם בחסימה על הסים זה פתוח
                    הגמ"ח
                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תגיענו לשלום
                      @יעקב-מ.-פינס כתב בסקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?:
                      נכון, אבל ברגע שיש סינון ברמה גבוהה על המערכת לא חייב סינון בסים, לא?
                      כל מה שאנשים כאן הציעו לא קיים בסים וייז בלבד,
                      ולא נראה לי שמישהו הולך לשלם 40 50 ש"ח על הסים רק בשביל שתים שלוש אפליקציות.
                      • ת תגיענו לשלום
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        לא נכון בכלל
                        מה יקרה אם תעביר את הסים למכשיר בלי סינון
                        מה יקרה אם יפול בפתע פתאום הסינון בגלל סיבה כלשהיא?
                        הגמ"ח
                          לא נכון בכלל
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          לא נכון בכלל
                          תודה על התשובה, (באמת התכווונתי לשאול בשביל זה הצבתי סימן שאלה בסוף)
                          לגבי שתיפול החסימה לא מדובר על חשש רחוק?
                          ולהוציא את הסים ,אין לי ב"ה לאן להכניס אותו…
                          זה לא ככה במכשירי הוייז למיניהם שהסינון במכשיר והסים רגיל?
                          עריכה: נקודה למחשבה. מתוך הנוסח של ר’ @מיישה שעוסק המון בתחום, ניכר שהוא יודע שהרבה משתמשים במולטימדיה ללא הגנה על המכשיר, כי זה מרגיש להם שזה מגביל אותם מדי,
                          אז אולי שלא יצא חלילה שכרו בהפסדו, לא כדאי להפריז במקדמי ביטחון, שהם כמובן חשובים! ושכל אחד יעשה חשבון לעצמו, רק מציע זווית חשיבה, ולא בא לקרר חלילה…
                          • ת תגיענו לשלום
                            לא נכון בכלל
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            המענה בספויילר בשביל לא לשנות מייעוד השרשור
                            @תגיענו-לשלום
                            אתה שואל שאלות נכונות
                            הנושא הוא שאין אפוטרופוס לעריות וכיום גם אין אפוטרופוס לכפירה ה״י
                            לכן אנו עושים גדר על גדר
                            למשל אנשים קונים סים עם סינון נטפרי ומסננים עוד (מסלולים, קהילות וכו׳) תבוא ותשאל אני צריך מייל בלבד למה שאני לא אקנה סים פרוץ ואחסום עם רשימה לבנה?! התשובה היא שמא יום אחד היצר יפתה אותך ותתקשר לבטל את החסימה רק ל5 דקות
                            וכן על זה הדרך
                            אותי לימדו תמיד שאינטרנט הוא מקום מסוכן לכן עדיף לא להימצא בו בכלל, ואם צריך, אז להיות בו כמה שפחות, וגם זה עם הגנות על הגנות
                            קח לדוגמה מנקי חלונות של גורדי שחקים שהם מחברים את עצמם עם יותר מכבל אחד ליותר מחיבור אחד, על כל חלון הם מחברים רתמה וגם על חבל הסנפלינג הם מחברים שתי רתמות למקרה של כשל באחד [ואני יכול לספר לך שכשל קורה אחד לכמה עשרות]
                            או למשל מטפסי הרים שנמצאים עם מיגון מלא (שלעצמו יכול להציל ממות בנפילה) ועדיין מחברים יתדות ורתמות ומתחברים אחד לשני
                            הציוד הזה עולה כסף והמון כסף, הרבה יותר ממה שעולה לך סים מסונן חודשי לכל החיים [כל רתמה וכל חיבור לחבל עולים כמה מאות דולרים… וגם אותם צריך להחליף מידי פעם] והם לא שואלים למה צריך גם וגם…
                            בהצלחה! והרבה סייעתא דשמיא
                            נ.ב. נא לא להגיב על הדברים שנכתבו כאן זה רק נקודה למחשבה
                            מענה על דברים אלו אפשר בשמחה לשלוח לי במייל
                            ניתן ורצוי להגיב עוד על השאלה הראשונה
                            הגמ"ח
                            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @תגיענו-לשלום
                              וכן על זה הדרך
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              • הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלה
                                לי מאוד חשוב שיהיה אפשרות לעדכן את המכשיר ואת האפליקציות בקלות מבלי להסיר את החסימה כדי לא להרגיש כאילו המכשיר והאפליקציות מיושנות
                                גם חשוב לי אפליקציות של מצלמת דרך
                                ומצרף גם למי שאמר על אפליקציית מוזיקה
                                תודה @מיישה !!
                                • טוסוןט מנותק
                                  בלת"ק
                                  עמוד ענן מאוד חשוב וכן שיהיה גוגל מפס (בשניהם רצוי לסנן/לחסום תמונות)
                                  • ס סמטוחה בפלאגים
                                    @מיישה קיידרואיד - מאבד את הרשת המון פעמים,
                                    אאוטנט - אין הגדרות, ואין את הממשק המקורי והיפה, וזו גם תוכנה כבדה שמאטה את המכשיר.
                                    כושר פליי - לא חסימה,
                                    אפפלוק - בדיחה לא מצחיקה.
                                    סים של נטפרי - יקר, לא חוסם וויפי, אין תעודת אבטחה להרבה אפליקציות.
                                    libariL מנותק
                                    libariL מנותק
                                    libari
                                    @סמטוחה-בפלאגים כתב בסקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?:
                                    האם לא ניתן להסיר את האנטנה של הוויפי?
                                    זה לא רכיב פיזי?
                                    ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • libariL libari
                                      זה לא רכיב פיזי?
                                      ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סמטוחה בפלאגים
                                      @libari היו שניסו, לא שמענו עדיין על הצלחה, ראה כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/4868/איתור-אנטנת-ווייפיי-במולטימדיה-לצורך-עקירה
                                      • ס סמטוחה בפלאגים
                                        @סמטוחה-בפלאגים
                                        הוא הצליח!
                                          תודה.
                                          קצתיודע
                                          הבעיה העיקרית זה נושא הממשק שבאאוטנט משתנה וכן גישה להגדרות הרכב שחסום כי אפשר להסיר את החסימה מצד שני רוט הורס את האחריות מה גם שאם בעתיד נרצה למכור את הרכב כולל המולטימדיה הקונה יתקע עם מולטמדיה מסוננת
                                          הלוואי ויהיה באמת פיתרון מלא
                                          • ק קצתיודע
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            @קצתיודע כתב בסקר חשוב | מה חסר בחסימות מערכת מולטימדיה כיום?:
                                            הבעיה העיקרית זה נושא הממשק שבאאוטנט משתנה וכן גישה להגדרות הרכב שחסום כיון ודרכו ניתן לאפס את המערכת אבל ללא רוט יהיה ניתן לאפס את המערכת בקלות ובכך להסיר את החסימה מצד שני רוט הורס את האחריות מה גם שאם בעתיד נרצה למכור את הרכב כולל המולטימדיה הקונה יתקע עם מולטמדיה מסוננת
                                            לא מדוייק, אפשר תמיד להסיר את אאוטנט אצל זה שהתקין לך, בתשלום.
                                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              קצתיודע
                                              @משהקפלן מדוייק ביותר כתבתי רק על רוט שאי אפשר אח’'כ להסיר
                                              168.3k
