      3. מצבר ברכב עם מערכת Stop & Start
      16 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • י יעקב
        יש לי פיאט פונטו עם מערכת סטארט סטופ
        המצבר ממש על הסף אם לא קצת אחרי, ואני מחפש מצבר חדש במחיר שפוי
        כתבו כאן על כמה שמוכרים בזול אבל התקשרתי אליהם ואחד אמר לי 600 והשני 780 כאשר מצבר ללא מערכת Stop & Start עולה חצי מחיר אין לי שום ענין במערכת הזאת והיא מיותרת מבחינתי
        השאלה האם הרכב דורש את המצבר הזה דווקא או לא
        אחד מהמוכרים טען לי בטלפון שלא לנסות כי זה הורס את הגיר (לא יודע מה הקשר)
        ראיתי בעוד מקום שכתבו שהמצבר הזה מיועד עבור פריקה עמוקה והרכב מטעין אותו בהתאם ומצבר רגיל לא ישרוד את זה
        מה אומרים האם יש ענין להשקיע או לא
        @חנינא כתב בהמלצה על מצבר בזול:
        כתבו כאן הרבה על מחירי מצבר לרכב
        אני החלפתי לא מזמן ב280 ש"ח עד הבית (לא יודע אם לכל האזורים)
        אצל מוכר יהודי אחרי הרבה מאוד המלצות שקיבלתי
        מצבר חדש עם אחריות לחצי שנה
        לפי מה שהבנתי כל מצבר מקבל כשנתיים אחריות מזמן הייצור (תלוי בחברות)
        והמוכר הזה מביא מצברים חדשים שעמדו ויש להם חצי שנה אחריות מה שאומר שיוצרו לפני כשנה וחצי בעקרון זה יכול להזיק למצבר זה שלא משתמשים בו אבל זה פחות מחצי מחיר ועם אחריות לחצי שנה מה שמבטח תקלות שככל וישנם זה יקרה בתוך תקופת האחריות
        מצרף טלפון 0505314117 לא זוכר את השם שלו
        יש לו גם מצברים עם שנתיים אחריות ביותר מכפול
        @איציק123 כתב באיפה מחליפים בירושלים מצבר ליונדאי I30 מודל 2011:
        @אברהם-0 לפני שנה החלפתי מצבר אצל ערבי שעומד מדי יום בכניסה לישוב אדם, ומוכר מצברים חדשים של שנפ עם תעודת אחריות והטבעה, (ככה"נ מיובאים מהרשות) בחצי מחיר (עלי לי 280 ש"ח, לוקח בתמורה את המצבר הקודם).
        הרבה המליצו לי עליו ולא שמעתי תלונות.
        המספר שלו 0537377982
        קינג קומפיוטר
        @יעקב איזה מצבר אתה צריך לרכב שלך?
        ניסית לבדוק מחירים באינטרנט?
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          רכב עם מערכת סטארט סטופ משתמש יותר במצבר בגלל שהוא צריך להניע מחדש בכל רמזור ולכן צריך מצבר EFB
          רעיון טוב לבטל את המערכת המטופשת הזאת ואז גם תוכל להתקין מצבר רגיל וגם לשמור על חיי הסטרטר שלך
          • י יעקב
            ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            @יעקב כתב במצבר ברכב עם מערכת Stop & Start:
            כמה ההוא בחיזמא רצה? זכור לי שהוא זול משמעותית גם בזה.
              יעקב
              @יצחק-רשטונ כתב במצבר ברכב עם מערכת Stop & Start:
              אני בעד לבטל את המערכת הזאת ואצלי זה מתאפשר בלחיצת כפתור והוא זוכר את זה לתמיד
              השאלה שלי אם זה טוב לאוטו לקנות לו מצבר רגיל גם לולי השימוש במערכת, או שהרכב מיועד לכזה סוג מצבר ואחר לא יסתדר טוב
              מקור
              מצבר רגיל מתוכנן להתנעה רגילה של X פעמים ביום ואורך חייו חושב על פי זה, מצבר רגיל שיאלץ להתניע עשרות פעמים ביום לעומת מה שתוכנן לא יחזיק מעמד זמן רב, הוא יעבור הרבה מאוד מחזורי טעינה פריקה ואני לא מומחה אבל לדעתי ברכבים הנ"ל המערכת גם טוענת את המצבר בזרם גבוה יותר ממערכת רגילה, מה שלמצבר המחוזק לא בעיה,
              @תגיענו-לשלום כתב במצבר ברכב עם מערכת Stop & Start:
              רצה 600
              צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יעקב
                מקור
                רצה 600
                @יעקב לפי מה שאני הבנתי שזה לא בעיה ולא הורס את הרכב מסברא כמו שאמר @יצחק-רשטונ המצבר הגדול זה בשביל הכמות של ההנעות שצריך ובשביל זה המצבר גדול בפער ממצבר רגיל
                כדאי לבדוק שוב עם מישהו שמבין באמת חשמלאי רכב מקצועי ולא חרטטנים למיניהם שמקשרים כל דבר למשהו גדול באוטו בשביל להלחיץ אותך שלא תעשה את זה כי כנראה הוא מרוויח יותר על מצבר עם סטארט סטופ…
                • י יעקב
                  מקור
                  רצה 600
                  יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  אם אתה מבטל לא רואה סיבה לבעיה
                    יעקב
                    זה המצבר הקיים היום באוטו
                    יש דרך לדעת אם הוא מצבר שתומך S&S או לא?
                    ואם הוא לא תומך בזה אז וודאי שאני לא צריך לקנות אחד שכן
                    sandstormS צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יעקב
                      sandstormS מנותק
                      sandstormS מנותק
                      sandstorm
                      @יעקב הונדה אינסייט ג״כ מצוידת במערכת סטרט אנד סטופ, ומצבר רגיל של שנפ ואחריו של וולטה עבדו יופי.
                      • י יעקב
                        בד"כ אמור להיות על המצבר מהצד תמונה של כפתור הנעה זה מצבר שתומך ואם לא אז כנראה כבר הבעלים הקודמים עשה את העבודה בשבילך ולכן לא עובד לך הסטארט סטופ…
                        • sandstormS sandstorm
                          @sandstorm כתב במצבר ברכב עם מערכת Stop & Start:
                          בהונדה אינסייט זה שונה מאשר הרכבים שצויינו לעיל זה כיבוי והדלקה כמו של פריוס בגלל שזה היברידי זה לא כמו שדובר עד כאן כדוג’ רנו קליאו או פיאט פונטו וכו’
                            יעקב
                            @צילפינגים
                            @צילפינגים כתב במצבר ברכב עם מערכת Stop & Start:
                            דווקא כן עובד, אבל אולי בגלל זה המצבר נגמר יותר מהר, המצבר הוא מתחילת 2023 זה לא כל כך הרבה למצבר
                            צילפינגיםצ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יעקב
                              @צילפינגים
                              @יעקב יש סיכוי שאתה צודק צריך לבדוק אם הוא תומך בכלל
                              אם הוא מ2023 הוא לא אמור למות כבר…
                              • י יעקב
                                @צילפינגים
                                ITAMAR25
                                עד כמה שהבנתי באמת זה גורם למצבר למות הרבה יותר מהר (איזור שנה-שנה וחצי) וגם אמרו את זה כאן
                                במקרה הזה כן
                                • I ITAMAR25
                                  במקרה הזה כן
                                  יעקב
                                  @ITAMAR25 כתב במצבר ברכב עם מערכת Stop & Start:
                                  (אזור שנה-שנה וחצי)
                                  אז לי הוא החזיק שנתיים וחצי, אבל באמת שהמערכת לא היתה בשימוש כמעט
                                  51
                                  160.8k
