מחפש לקנות רכב
@מומי11 קצת חפירה: איזה רכב היה לך, ומדוע מכרת? זה חשוב לדעת כדי שתקבל את המקסימום בכסף שלך. בנוסף, האם אתה יורד איתו לשטח?
@מאיר ממש לא חפירה תודה על ההתעניינות היה לי קיה פורטה 2013 מכרתי כי א. אני רוצה להתקדם ב. הקילומטרז’ התחיל לעלות ג. הצורה לא כל כך נוחה לנו
לגבי אם אני יורד לשטח לא ברמה משוגעת אבל יכול להיות פה ושם והאמת שאני כן קצת מחפש שיתאים לשטח@מומי11 כתב במחפש לקנות רכב:
לגבי אם אני יורד לשטח לא ברמה משוגעת אבל יכול להיות פה ושם והאמת שאני כן קצת מחפש שיתאים לשטחמה דעתך על זה ?
(אמור לענות על ב-ג) -
@אפייי כתב במחפש לקנות רכב:
@גיל עד שיהיה שלא יהיה לקשקאי שלך “מניין” אתה עם רגל על הגז…
אני מאוד נהנה, להמליץ הוא בבחינת “אל תמנע טוב מבעליו”. אין לי מניות בניסאן. (בטח לא מאז כשזה נהיה רנו).
@גיל ניקח גם את הרעיון הזה בחשבון
אגב איך הוא מבחינת צריכת דלק
אשמח לעוד הצעות ותודה רבה על המענה ישר כחלי יש 7 מקומות מנוע 2000 גיר רציף 4X4, עירוני עליות ירידות של רכסים באזור 8.5 ק"מ לליטר.
בין עירוני באזור 13-14. -
לגבי אם אני יורד לשטח לא ברמה משוגעת אבל יכול להיות פה ושם והאמת שאני כן קצת מחפש שיתאים לשטחאם זה רלוונטי ידני, אז יש סובארו XV ידנית עם הילוך כח. הסובארו נוחה מאד ובועז קורפעל כינה אותה “משפילה במפרים” (גילוי נאות לא נסעתי על הרכב בחיים).
יש לך אפשרות לאאוטלנדר 5 מקומות (גם ידני וגם אוטומט) שנחשבת לאמינה מאד ועם תא מטען אגדי.
רק שכחתי לשאול: כמה כסף מוקצב לרכב?
לגבי אם אני יורד לשטח לא ברמה משוגעת אבל יכול להיות פה ושם והאמת שאני כן קצת מחפש שיתאים לשטח -
@מאיר כתב במחפש לקנות רכב:
בתור מי שנסע, אני ממלא את ידיך בתיאור שהוא תואם למציאות, גם בגירסת האוטומט. רכב הדוק.
בין עירוני באזור 13-14.@גיל כתב במחפש לקנות רכב:
בין עירוני באזור 13-14.ממש מעניין יש לי חבר עם אותו רכב בדיוק
והוא שותה לו בתוך העיר ליטר ל 4.5 קילומטר -
@אין-עוד-מלבדו-0 שיבדוק את מצב הרכב שלו דחוף. בצריכה כזו, שיעבור לפרארי.
יתכן והוא עומד הרבה עם רכב מונע.
למעשה קשה להאמין לסיפור אחד כי פעמים רבות אלו מספרים מצוצים מהאצבע של אנשים שבכלל לא יודעים לבדוק.
אגב, ביתר זו עיר הררית ביותר עם סיגנון נהיגה מקומי הדומה לבני ברק ביום שישי…
ראיתי ניסאן קשקאי שנת 2016 טורבו דיזל 150k קילומטר יד ראשונה עברה תאונה קטנה ברמזור. אאל"ט הוא דורש 42 אלף
מה אתם אומרים על זה?
האם יש משהו ספציפי לבדוק? והאם חשוב לקחת לבדיקה?@מומי11 כתב במחפש לקנות רכב:
האם יש משהו ספציפי לבדוק? והאם חשוב לקחת לבדיקה?אם אני לא טועה זה רנו פלואנס דיזל רובוטי כפול מצמדים עם קופסה אחרת.
אולי @שמואל-קליין ידע לומר לך מה צריך לבדוק והאם זה שווה. -
הבדיקה מדוייקת
ולא נבדק רק פעם אחת… -
אולי @שמואל-קליין ידע לומר לך מה צריך לבדוק והאם זה שווה.@מאיר כתב במחפש לקנות רכב:
הוא מכר כזה 2015 פה ועדיף לקרוא קצת לפני
בהמשך למה שכתבת בתחילת השרשור על XV
זה יכול לעניין?
זה יכול לעניין?
@שמואל-קליין כתב במחפש לקנות רכב:
זה יכול לעניין?
זה אאוטבק?
ו @מומי11 נראה לי שלא ציינו פה אבל XV רצוי מאוד להמיר לגז כי הצריכה שלה בשמיים
הXV נוחה מאוד ולכאורה המנוע 2.0 גם מספיק חזק
