      3. מחפש לקנות רכב
      מחפש לקנות רכב
      28 פוסטים 10 כותבים 3.7k צפיות
        @מומי11 כתב במחפש לקנות רכב:
        מה אתם אומרים על זה
        ישמעלי
        מומי11מ מנותק
        מומי11מ מנותק
        מומי11
        @יצחק-רשטונ כלומר לא להתקרב?
        בכל מקרה לא זה העניין אשמח אם יש לכם הצעות ולא חייב דווקא סובארו אלא רכב טוב שישמש אותי לתקופה ארוכה מה שנקרא ששווה להשקיע עליו
        • מומי11מ מומי11
          שלום לחברי הפורום היקרים
          תודה על כל המידע והשיתופים והעזרה
          זה הפוסט הראשון שלי כאן
          ולענייננו בסימן טוב מכרתי את הרכב שלי ועכשיו אני מחפש רכב אחר
          אין לי יותר מדי נסיעות המשפחה מונה שתי בנות קטנות
          חשבתי על כיוון של סובארו xv אבל אני ממש פתוח לשמוע הצעות אחרות
          מה אתם אומרים על זה
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xgkwok3y?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=34&pagination=3
          בתודה מראש
          @מומי11 קצת חפירה: איזה רכב היה לך, ומדוע מכרת? זה חשוב לדעת כדי שתקבל את המקסימום בכסף שלך. בנוסף, האם אתה יורד איתו לשטח?
          מומי11מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מומי11מ מנותק
            מומי11מ מנותק
            מומי11
            @מאיר ממש לא חפירה תודה על ההתעניינות היה לי קיה פורטה 2013 מכרתי כי א. אני רוצה להתקדם ב. הקילומטרז’ התחיל לעלות ג. הצורה לא כל כך נוחה לנו
            לגבי אם אני יורד לשטח לא ברמה משוגעת אבל יכול להיות פה ושם והאמת שאני כן קצת מחפש שיתאים לשטח
            גילג מאירמ LexusL 3 תגובות תגובה אחרונה
            • מומי11מ מומי11
              מה דעתך על זה ?
              (אמור לענות על ב-ג)
              א מומי11מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                מה דעתך על זה ?
                (אמור לענות על ב-ג)
                אפייי
                @גיל עד שיהיה שלא יהיה לקשקאי שלך “מניין” אתה עם רגל על הגז…😀
                  מה דעתך על זה ?
                  (אמור לענות על ב-ג)
                  מומי11מ מנותק
                  מומי11מ מנותק
                  מומי11
                  @גיל ניקח גם את הרעיון הזה בחשבון
                  אגב איך הוא מבחינת צריכת דלק
                  אשמח לעוד הצעות ותודה רבה על המענה ישר כח
                  • א אפייי
                    @אפייי כתב במחפש לקנות רכב:
                    אני מאוד נהנה, להמליץ הוא בבחינת “אל תמנע טוב מבעליו”. אין לי מניות בניסאן. (בטח לא מאז כשזה נהיה רנו).
                    לי יש 7 מקומות מנוע 2000 גיר רציף 4X4, עירוני עליות ירידות של רכסים באזור 8.5 ק"מ לליטר.
                    בין עירוני באזור 13-14.
                    • מומי11מ מומי11
                      אם זה רלוונטי ידני, אז יש סובארו XV ידנית עם הילוך כח. הסובארו נוחה מאד ובועז קורפעל כינה אותה “משפילה במפרים” (גילוי נאות לא נסעתי על הרכב בחיים).
                      יש לך אפשרות לאאוטלנדר 5 מקומות (גם ידני וגם אוטומט) שנחשבת לאמינה מאד ועם תא מטען אגדי.
                      רק שכחתי לשאול: כמה כסף מוקצב לרכב?
                      • מומי11מ מומי11
                        @מאיר ממש לא חפירה תודה על ההתעניינות היה לי קיה פורטה 2013 מכרתי כי הקילומטרז’ התחיל לעלות
                        אם אתה רוצה רכב שהקילומטראז’ יורד אז אתה יכול לקנות את הרכב מהקישור שהבאת🧕
                          @מאיר כתב במחפש לקנות רכב:
                          בתור מי שנסע, אני ממלא את ידיך בתיאור שהוא תואם למציאות, גם בגירסת האוטומט. רכב הדוק.
                            אין עוד מלבדו 0
                            @גיל כתב במחפש לקנות רכב:
                            ממש מעניין יש לי חבר עם אותו רכב בדיוק
                            והוא שותה לו בתוך העיר ליטר ל 4.5 קילומטר
                            • א אין עוד מלבדו 0
                              @אין-עוד-מלבדו-0 מעיקרא לא קשיא מידי.
                              בתור מי שנסע
                              ואילו “נוסע” לא קאמר.
                                אין עוד מלבדו 0
                                • א אין עוד מלבדו 0
                                  @אין-עוד-מלבדו-0 שיבדוק את מצב הרכב שלו דחוף. בצריכה כזו, שיעבור לפרארי.
                                    יתכן והוא עומד הרבה עם רכב מונע.
                                    למעשה קשה להאמין לסיפור אחד כי פעמים רבות אלו מספרים מצוצים מהאצבע של אנשים שבכלל לא יודעים לבדוק.
                                    אגב, ביתר זו עיר הררית ביותר עם סיגנון נהיגה מקומי הדומה לבני ברק ביום שישי…
                                    • מומי11מ מנותק
                                      מומי11מ מנותק
                                      מומי11
                                      ראיתי ניסאן קשקאי שנת 2016 טורבו דיזל 150k קילומטר יד ראשונה עברה תאונה קטנה ברמזור. אאל"ט הוא דורש 42 אלף
                                      מה אתם אומרים על זה?
                                      האם יש משהו ספציפי לבדוק? והאם חשוב לקחת לבדיקה?
                                      • מומי11מ מומי11
                                        אם אני לא טועה זה רנו פלואנס דיזל רובוטי כפול מצמדים עם קופסה אחרת.
                                        אולי @שמואל-קליין ידע לומר לך מה צריך לבדוק והאם זה שווה.
                                          אין עוד מלבדו 0
                                          הבדיקה מדוייקת
                                          ולא נבדק רק פעם אחת…
                                            הוא מכר כזה 2015 פה ועדיף לקרוא קצת לפני
                                            • שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              @מומי11
                                              מה התקציב שלך?
                                              קשקאי דיזל אמנם אותו קופסא של פלואנס אבל פחות מומלץ
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              162.5k
