      3. רעש מהגה בסיבוב
      רעש מהגה בסיבוב
      22 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
        אני מהמר על תפוח פרונט ע"פ מה שהצלחתי להבין מהתיאור, אבל גם יכול להיות ציריה ועוד.
          @שי-וי כתב ברעש מהגה בסיבוב:
          @גיל אין לי משאבת הגה זה הגה חשמלי הרכב זה טיוטה אוונסיס
          גם להגה חשמלי יש שמן…
          @גיל כתב ברעש מהגה בסיבוב:
            @נייטרון-חפשי לדוגמא
              @גיל למיטב הבנתי הגה הידראולי עובד על לחץ שמן ומשאבת לחץ והגה חשמלי עם גלגלי שיניים ומנוע וללא משאבת וצנרת שמן וממילא אין תקלות של חוסר שמן.
                @נייטרון-חפשי ככה היה זכור לי, שבחלק ממערכות ההיגוי החשמלי כן יש מערכת נוזל תומכת, אבל עררת את בטחוני…
                • מיוחדמ מנותק
                  יש משאבה חשמלית, וזה כנראה השמן שהבאת. אך למנוע חשמלי אין שמן.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    אני אנסה להסביר יותר זה מרגיש כאילו בסוף הסיבוב של גלגל ההגה הוא ממש נמתח וקשה לו
                    הרעש גם בעצירה או בעיקר בנסיעה, או שאין הבדל?
                    שי ויש מנותק
                    שי ויש מנותק
                    שי וי
                    @מאיר אין הבדל כמובן שרק בנסיעה איטית אני מרגיש את זה כי בנסיעה מהירה לא מסובבים את ההגה עד הסוף…
                    • שי ויש שי וי
                      ואם הרכב עומד?
                      שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ואם הרכב עומד?
                        שי ויש מנותק
                        שי ויש מנותק
                        שי וי
                        @מאיר גם
                        • שי ויש שי וי
                          @מאיר גם
                          @שי-וי 95% תפוח פרונט!
                          תרים את הגלגל עם ג’ק ותאחז אותו בשתי ידיים מלמעלה ומלמטה (שעה 6 ו- 12) ותנענע, אתה אמור להרגיש חופש מסויים, אם אין חופש הייתי עובר לבדוק תושבות בולמים.
                          אבל אולי עדיף להתחיל במה שקל, תבקש מחבר לסובב את ההגה ואתה תנסה להקשיב מאיפה בדיוק הרעש.
                          ותעיף גם מבט לתושבות.
                          • איבזה ידניתא מנותק
                            איבזה ידניתא מנותק
                            איבזה ידנית
                            לפי מה שאני מבין זה אולי ציריה היה לי לא מזמן כזה דבר הייתי אומר שאם זה באמת ציריה תלך אח"כ לפרונט לראות שאין שום דבר שלוחץ שם
                            • איבזה ידניתא איבזה ידנית
                              @איבזה-ידנית ציריה לא אמורה להרעיש בעמידה.
                              נערך
                              איבזה ידניתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                נערך
                                איבזה ידניתא מנותק
                                איבזה ידניתא מנותק
                                איבזה ידנית
                                @נייטרון-חפשי לא
                                • יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @שי-וי מה יצא בסוף?
                                  ציריה ככל הנראה זה לא כי כתבת שהרעש גם כשהרכב עומד
                                  הייתי הולך על הכיוון של תפוח פרונט (מחבר את זרוע הגלגל למשולש) מאוד קל לבדוק אותו
                                  מסובבים את הגלגל עד הסוף (לצד שבו הבעיה) ובודקים האם הגומיה של התפוח שלמה, אם היא לא אז צריך להחליף
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  164.7k
