      3. רעש מהגה בסיבוב
      רעש מהגה בסיבוב
      22 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
        @שי-וי בגדול זה יכול להיות כמה דברים. בוא נתחיל מהקל - תבדוק מה מצב מיכל שמן ההיגוי.
        אולי חסר שמן. אם לא, אולי משאבת הגה, וגם זו רק אחת מהאופציות.
        שי ויש מנותק
        שי ויש מנותק
        שי וי
        @גיל אין לי משאבת הגה זה הגה חשמלי הרכב זה טיוטה אוונסיס
        • שי ויש שי וי
          כשאני מסובב את ההגה מאז שאני מסובב מעל סיבוב אחד (לעשות פרסה וכד’)
          אני שומע רעשים של חריקות מהגלגלים ואני מרגיש את זה על ההגה
          מה זה יכול להיות ואיך אני מאבחן את הבעיה?
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @שי-וי כתב ברעש מהגה בסיבוב:
          ואני מרגיש את על על ההגה
          שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל לומד
            שי ויש מנותק
            שי ויש מנותק
            שי וי
            @לומד אני אנסה להסביר יותר זה מרגיש כאילו בסוף הסיבוב של גלגל ההגה הוא ממש נמתח וקשה לו החריקות כאליו אני מותח אותו יותר מידי אבל לסובב את ההגה עצמו לא יותר קשה רק בהרגשה בגלל הרעש שזה מוציא
            נ.ב. קשה להסביר איזה רעש אתה בדיוק שומע
            ל מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • שי ויש שי וי
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @שי-וי תחכה למומחים,
              אבל אולי אויר בגלגלים? לא כ’'כ מבין.
              • שי ויש שי וי
                גם להגה חשמלי יש שמן…
                • שי ויש שי וי
                  הרעש גם בעצירה או בעיקר בנסיעה, או שאין הבדל?
                    אני מהמר על תפוח פרונט ע"פ מה שהצלחתי להבין מהתיאור, אבל גם יכול להיות ציריה ועוד.
                      @גיל כתב ברעש מהגה בסיבוב:
                        @נייטרון-חפשי לדוגמא
                          @גיל למיטב הבנתי הגה הידראולי עובד על לחץ שמן ומשאבת לחץ והגה חשמלי עם גלגלי שיניים ומנוע וללא משאבת וצנרת שמן וממילא אין תקלות של חוסר שמן.
                            @נייטרון-חפשי ככה היה זכור לי, שבחלק ממערכות ההיגוי החשמלי כן יש מערכת נוזל תומכת, אבל עררת את בטחוני…
                            • מיוחדמ מנותק
                              יש משאבה חשמלית, וזה כנראה השמן שהבאת. אך למנוע חשמלי אין שמן.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                שי ויש מנותק
                                שי ויש מנותק
                                שי וי
                                @מאיר אין הבדל כמובן שרק בנסיעה איטית אני מרגיש את זה כי בנסיעה מהירה לא מסובבים את ההגה עד הסוף…
                                • שי ויש שי וי
                                  ואם הרכב עומד?
                                    ואם הרכב עומד?
                                    שי ויש מנותק
                                    שי ויש מנותק
                                    שי וי
                                    @מאיר גם
                                    • שי ויש שי וי
                                      @מאיר גם
                                      @שי-וי 95% תפוח פרונט!
                                      תרים את הגלגל עם ג’ק ותאחז אותו בשתי ידיים מלמעלה ומלמטה (שעה 6 ו- 12) ותנענע, אתה אמור להרגיש חופש מסויים, אם אין חופש הייתי עובר לבדוק תושבות בולמים.
                                      אבל אולי עדיף להתחיל במה שקל, תבקש מחבר לסובב את ההגה ואתה תנסה להקשיב מאיפה בדיוק הרעש.
                                      ותעיף גם מבט לתושבות.
                                        איבזה ידנית
                                        לפי מה שאני מבין זה אולי ציריה היה לי לא מזמן כזה דבר הייתי אומר שאם זה באמת ציריה תלך אח"כ לפרונט לראות שאין שום דבר שלוחץ שם
                                        • א איבזה ידנית
                                          @איבזה-ידנית ציריה לא אמורה להרעיש בעמידה.
                                          נערך
                                            נערך
                                            איבזה ידנית
                                            @נייטרון-חפשי לא
                                            • יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              @שי-וי מה יצא בסוף?
                                              ציריה ככל הנראה זה לא כי כתבת שהרעש גם כשהרכב עומד
                                              הייתי הולך על הכיוון של תפוח פרונט (מחבר את זרוע הגלגל למשולש) מאוד קל לבדוק אותו
                                              מסובבים את הגלגל עד הסוף (לצד שבו הבעיה) ובודקים האם הגומיה של התפוח שלמה, אם היא לא אז צריך להחליף
                                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                              הגמ"ח
                                              ניתן להתקשר 0583262568
                                              11.5k
                                              159.8k
