      3. רכב נוח עד 25k
      רכב נוח עד 25k
      41 פוסטים 13 כותבים 2.6k צפיות
      • י ישראל בר
        @צילפינגים
        @ישראל-בר כתב ברכב נוח עד 25k:
        @צילפינגים
        בשמחה רבה לעוד שאלות נשמח לסייע
        • י ישראל בר
          @אפייי כתב ברכב נוח עד 25k:
          ומאזדה 6 שהוא גם אמין ממש וגם מפנק
          איזה שנתונים, ואיזה מנוע מומלץ.
          אפייי
          @ישראל-בר בתקציב שלך עם קילומטרז באזור ה150 K אתה תמצא מהדור הישן יותר שזה רכב מומלץ מכל הבחינות מהיכרות אישית, לטעמי המנוע 2000 חזק ממש ולא צריך יותר מזה
          מהדור הבא של הרכב זה היחיד שתצליח להכניס בתקציב כרגע
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vce7roa1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
          • א אפייי
            ישראל בר
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל בר
            חחח
            שמתי עין על הרכב הזה לפני כמה ימים,
            אבל הפחיד אותי שזה היה השכרה.
            • י ישראל בר
              חחח
              אפייי
              @ישראל-בר אם אתה רוצה אמינות זה הרכב הכי אמין מכל מה שחשבת מנסיון אישי כמו שכבר כתבתי
              • א אפייי
                ישראל בר
                @אפייי אפילו השכרה לשעבר?
                ומה צריכת הדלק?
                • י ישראל בר
                  @צילפינגים כתב ברכב נוח עד 25k:
                  תשאיר אותם ביד 2 אין למה להכנס לבור הזה
                  טוב אז ככה,
                  ירדתי מהאיפלה בגלל הצריכת דלק המופרזת שלו, וגם מסובך להתקין מערכת גפ"מ.
                  (הזרקה ישירה)
                  לגבי המאליבו למה אתה כ"כ נגד? אני מדבר על מנוע 1.5T שמעתי שכל הבעיה שלו זה LSPI ואם מדובר ברכב שמטופל בשמן טוב, אז אין בעיה. או למצוא רכב שהוחלף לו מנוע.
                  ולגבי הטיפו, חוץ מזה שהוא “עגלה” יש לו עוד בעיות?
                  קודם כל אתה צריך להבין איזה רכב אתה מחפש כי בין הפיאט טיפו לשברולט אימפאלה יש פער ענק
                    סובארו B4 2015
                    רק מ2015
                    ניסאן מקסימה 2015
                    אמין מאוד שותה די הרבה זה מנוע 3.5 עדיף כמו שציינו קודמי את הסנטרה או אלטימה בעדיפות לסנטרה מבחינת דלק מבחינת אמינות אין מה לדאוג מידי הגיר לא עולה יקר… וגם לא מת מהר
                    שברולט אימפלה 2013
                    שברולט מאליבו 2016
                    פיאט טיפו 2017
                    לקסוס ct 2011
                    רכב מעולה מקביל לאוריס האצ’בק אבל שנתונים נמוכים בגלל שזה לקסוס מותג “יוקרה”
                    פיאט טיפו 2017
                    פיאט טיפו אולי לא מהנה לנהיגה (רובוטית)
                    אבל היא נחשבת אמינה
                    ונחשבת תמורה נחמדה למחיר
                    • ת מנותק
                      ת מנותק
                      תלת גוונא
                      @ישראל-בר חשבת על אקורד?
                        פיאט טיפו 2017
                        אבל היא נחשבת אמינה
                        ישראל בר
                        @Lexus כתב ברכב נוח עד 25k:
                        אבל היא נחשבת אמינה
                        אני חושב שהגיר של טיפו הוא פלנטרי
                        • ת תלת גוונא
                          ישראל בר
                          @תלת-גוונא כתב ברכב נוח עד 25k:
                          חשבת על אקורד?
                          בכללי לא מת על הונדה, (אל תשאל אותי למה)
                          וחוץ מזה במחיר הזה הדגמים מיושנים מדי.
                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י ישראל בר
                            חשבת על אקורד?
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                            @ישראל-בר אם אתה קצת גמיש ללמעלה יש לך את זה
                            • י ישראל בר
                              ומה צריכת הדלק?
                              אפייי
                              @ישראל-בר השכרה אל תיקח בלי קשר לסוג הרכב
                              הצריכת דלק של המנוע 2000 באזור ה9/10 בעיר ו11/12 מחוץ לעיר
                              • ת תלת גוונא
                                ישראל בר
                                @תלת-גוונא
                                אבל ק"מ בשמיים
                                • י ישראל בר
                                  @תלת-גוונא
                                  אבל ק"מ בשמיים
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תלת גוונא
                                  @ישראל-בר 20000 ק’'מ בשנה זה סביר לחלוטין
                                  • א אפייי
                                    @ישראל-בר אני מסכים עם הפחד מחברות השכרה אבל חולק על הרעיון…
                                    אני היה לי פורד פיאסטה 2011 עם ** 275 אק"מ** ויד 5 והיה השכרה ובשנתיים כמעט שהיה אצלי לא היה שום תקלה ובנוסף לא לקח גרם שמן ומים מנוע נקי לגמרי!
                                    ואח"כ היה לי גם שנה הונדה סיוויק סטיישן עם 240 אק"מ יד 4 וכמובן השכרה וגם לא הוספתי אפילו כפית שמן שנה שלימה!
                                    אני חושב שזה גם תלוי מאיזה חברה לוקחים אם זה חברות שמשכירות לצעירים אז אני גם לא הייתי לוקח אבל אם מדובר בחברות הגדולות לדוג’ ההונדה שלי הייתה בהרץ והפורד היה בקל אוטו שני חברות גדולות שגם מטפלות בזמן וגם לרוב אנשים שפויים משכירים מהם ובמיוחד שמדובר כאן ברכב עם מנוע גדול כמו המאזדה6 שבשביל לקרוע אותו צריך לעבוד קשה מאוד ואם זה משוקלל במחיר הרכב אז זה יכול להיות עסקה שווה!
                                    א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      לסיכומו של עניין הייתי אומר או B4
                                      או אלטימה
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                        או אלטימה
                                        ישראל בר
                                        @שמואל-קליין כתב ברכב נוח עד 25k:
                                        או אלטימה
                                        יש שנים מומלצות?
                                          אפייי
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                          #37
                                          @צילפינגים אני נוהג המון על רכבים של חברה גדולה
                                          והרכבים קרועים ממש
                                          ואני תמיד אומר לעצמי מי האומלל שיקנה את הרכב היפה והמלוקק במגרש
                                          ויהיה בטוח שעשה את עסקת חייו
                                            #38
                                            הרץ דורשים שנתיים רישיון ו21 כך אני זכרתי, ו @רב-קו תיקן שכיום זה שנה
                                            קל אוטו בעבר דרשו שנה, ופריזבי היום (קל אוטו לשעבר) מסתפקים בחצי שנה רישיון בלבד.
                                            באחד הפעמים שהוצאתי סנטרה מפריזבי , היא היתה עם 50,000 ק"מ, דפיקות בגיר, משיכות הילוך מוגזמות, תגובה איטית מאד של דוושת הדלק, ובלי סוף בעיות, הקש ששבר את גב הגמל היה ברקסים שהשמיעו רעש שככל שחלפו הימים התגבר… והחליפו לי אותה ל…סנטרה אחרת…
                                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • י יראת שמים
                                              רב-קו
                                              164.9k
