      3. רכב נוח עד 25k
      רכב נוח עד 25k
      41 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
      • י ישראל בר
        @צילפינגים כתב ברכב נוח עד 25k:
        תשאיר אותם ביד 2 אין למה להכנס לבור הזה
        טוב אז ככה,
        ירדתי מהאיפלה בגלל הצריכת דלק המופרזת שלו, וגם מסובך להתקין מערכת גפ"מ.
        (הזרקה ישירה)
        לגבי המאליבו למה אתה כ"כ נגד? אני מדבר על מנוע 1.5T שמעתי שכל הבעיה שלו זה LSPI ואם מדובר ברכב שמטופל בשמן טוב, אז אין בעיה. או למצוא רכב שהוחלף לו מנוע.
        ולגבי הטיפו, חוץ מזה שהוא “עגלה” יש לו עוד בעיות?
        @ישראל-בר כתב ברכב נוח עד 25k:
        לגבי המאליבו למה אתה כ"כ נגד? שמעתי שכל הבעיה שלו זה LSPI ואם מדובר ברכב שמטופל בשמן טוב, אז אין בעיה. או למצוא רכב שהוחלף לו מנוע.
        האמריקאיות לא מתאימות לארץ רק צרות הם עושות
        זה איטלקי וששם מתחילים הצרות הם באות בצרורות ודברים הזויים אומנם הטיפו יותר אמין משאר האיטלקיות אבל עדיין הוא לא להיט
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צדוק לב
          אני הייתי ממליץ לך על מאזדה 6 שנתון 2009 ומעלה
          אחלה רכב מפנק ונוח
          ונותן בראש
            ישראל בר
            @צילפינגים
            • י ישראל בר
              @צילפינגים
              @צילפינגים
              בשמחה רבה לעוד שאלות נשמח לסייע
              • י ישראל בר
                @אפייי כתב ברכב נוח עד 25k:
                ומאזדה 6 שהוא גם אמין ממש וגם מפנק
                איזה שנתונים, ואיזה מנוע מומלץ.
                אפייי
                @ישראל-בר בתקציב שלך עם קילומטרז באזור ה150 K אתה תמצא מהדור הישן יותר שזה רכב מומלץ מכל הבחינות מהיכרות אישית, לטעמי המנוע 2000 חזק ממש ולא צריך יותר מזה
                מהדור הבא של הרכב זה היחיד שתצליח להכניס בתקציב כרגע
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vce7roa1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                • א אפייי
                  ישראל בר
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל בר
                  חחח
                  שמתי עין על הרכב הזה לפני כמה ימים,
                  אבל הפחיד אותי שזה היה השכרה.
                  • י ישראל בר
                    חחח
                    אפייי
                    @ישראל-בר אם אתה רוצה אמינות זה הרכב הכי אמין מכל מה שחשבת מנסיון אישי כמו שכבר כתבתי
                    • א אפייי
                      ישראל בר
                      @אפייי אפילו השכרה לשעבר?
                      ומה צריכת הדלק?
                      • י ישראל בר
                        טוב אז ככה,
                        (הזרקה ישירה)
                        קודם כל אתה צריך להבין איזה רכב אתה מחפש כי בין הפיאט טיפו לשברולט אימפאלה יש פער ענק
                          סובארו B4 2015
                          רק מ2015
                          ניסאן מקסימה 2015
                          אמין מאוד שותה די הרבה זה מנוע 3.5 עדיף כמו שציינו קודמי את הסנטרה או אלטימה בעדיפות לסנטרה מבחינת דלק מבחינת אמינות אין מה לדאוג מידי הגיר לא עולה יקר… וגם לא מת מהר
                          שברולט אימפלה 2013
                          שברולט מאליבו 2016
                          פיאט טיפו 2017
                          לקסוס ct 2011
                          רכב מעולה מקביל לאוריס האצ’בק אבל שנתונים נמוכים בגלל שזה לקסוס מותג “יוקרה”
                          פיאט טיפו 2017
                          פיאט טיפו אולי לא מהנה לנהיגה (רובוטית)
                          אבל היא נחשבת אמינה
                          ונחשבת תמורה נחמדה למחיר
                          • ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            @ישראל-בר חשבת על אקורד?
                              פיאט טיפו 2017
                              אבל היא נחשבת אמינה
                              ישראל בר
                              @Lexus כתב ברכב נוח עד 25k:
                              אבל היא נחשבת אמינה
                              אני חושב שהגיר של טיפו הוא פלנטרי
                              • ת תלת גוונא
                                ישראל בר
                                @תלת-גוונא כתב ברכב נוח עד 25k:
                                חשבת על אקורד?
                                בכללי לא מת על הונדה, (אל תשאל אותי למה)
                                וחוץ מזה במחיר הזה הדגמים מיושנים מדי.
                                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י ישראל בר
                                  חשבת על אקורד?
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תלת גוונא
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                  @ישראל-בר אם אתה קצת גמיש ללמעלה יש לך את זה
                                  • י ישראל בר
                                    ומה צריכת הדלק?
                                    אפייי
                                    @ישראל-בר השכרה אל תיקח בלי קשר לסוג הרכב
                                    הצריכת דלק של המנוע 2000 באזור ה9/10 בעיר ו11/12 מחוץ לעיר
                                    • ת תלת גוונא
                                      ישראל בר
                                      @תלת-גוונא
                                      אבל ק"מ בשמיים
                                      • י ישראל בר
                                        @תלת-גוונא
                                        אבל ק"מ בשמיים
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תלת גוונא
                                        @ישראל-בר 20000 ק’'מ בשנה זה סביר לחלוטין
                                        • א אפייי
                                          @ישראל-בר אני מסכים עם הפחד מחברות השכרה אבל חולק על הרעיון…
                                          אני היה לי פורד פיאסטה 2011 עם ** 275 אק"מ** ויד 5 והיה השכרה ובשנתיים כמעט שהיה אצלי לא היה שום תקלה ובנוסף לא לקח גרם שמן ומים מנוע נקי לגמרי!
                                          ואח"כ היה לי גם שנה הונדה סיוויק סטיישן עם 240 אק"מ יד 4 וכמובן השכרה וגם לא הוספתי אפילו כפית שמן שנה שלימה!
                                          אני חושב שזה גם תלוי מאיזה חברה לוקחים אם זה חברות שמשכירות לצעירים אז אני גם לא הייתי לוקח אבל אם מדובר בחברות הגדולות לדוג’ ההונדה שלי הייתה בהרץ והפורד היה בקל אוטו שני חברות גדולות שגם מטפלות בזמן וגם לרוב אנשים שפויים משכירים מהם ובמיוחד שמדובר כאן ברכב עם מנוע גדול כמו המאזדה6 שבשביל לקרוע אותו צריך לעבוד קשה מאוד ואם זה משוקלל במחיר הרכב אז זה יכול להיות עסקה שווה!
                                          א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            לסיכומו של עניין הייתי אומר או B4
                                            או אלטימה
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                              או אלטימה
                                              ישראל בר
                                              @שמואל-קליין כתב ברכב נוח עד 25k:
                                              או אלטימה
                                              יש שנים מומלצות?
                                              11.4k
                                              159.1k
