      3. רכב נוח עד 25k
      רכב נוח עד 25k
      41 פוסטים 13 כותבים 2.6k צפיות
      • ת תלת גוונא
        @ישראל-בר חשבת על אקורד?
        ישראל בר
        @תלת-גוונא כתב ברכב נוח עד 25k:
        חשבת על אקורד?
        בכללי לא מת על הונדה, (אל תשאל אותי למה)
        וחוץ מזה במחיר הזה הדגמים מיושנים מדי.
        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י ישראל בר
          חשבת על אקורד?
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
          @ישראל-בר כתב ברכב נוח עד 25k:
          @ישראל-בר אם אתה קצת גמיש ללמעלה יש לך את זה
          • י ישראל בר
            @אפייי אפילו השכרה לשעבר?
            ומה צריכת הדלק?
            אפייי
            @ישראל-בר השכרה אל תיקח בלי קשר לסוג הרכב
            הצריכת דלק של המנוע 2000 באזור ה9/10 בעיר ו11/12 מחוץ לעיר
            • ת תלת גוונא
              ישראל בר
              @תלת-גוונא
              אבל ק"מ בשמיים
              • י ישראל בר
                @תלת-גוונא
                אבל ק"מ בשמיים
                ת מנותק
                ת מנותק
                תלת גוונא
                @ישראל-בר 20000 ק’'מ בשנה זה סביר לחלוטין
                • א אפייי
                  @אפייי כתב ברכב נוח עד 25k:
                  @ישראל-בר אני מסכים עם הפחד מחברות השכרה אבל חולק על הרעיון…
                  אני היה לי פורד פיאסטה 2011 עם ** 275 אק"מ** ויד 5 והיה השכרה ובשנתיים כמעט שהיה אצלי לא היה שום תקלה ובנוסף לא לקח גרם שמן ומים מנוע נקי לגמרי!
                  ואח"כ היה לי גם שנה הונדה סיוויק סטיישן עם 240 אק"מ יד 4 וכמובן השכרה וגם לא הוספתי אפילו כפית שמן שנה שלימה!
                  אני חושב שזה גם תלוי מאיזה חברה לוקחים אם זה חברות שמשכירות לצעירים אז אני גם לא הייתי לוקח אבל אם מדובר בחברות הגדולות לדוג’ ההונדה שלי הייתה בהרץ והפורד היה בקל אוטו שני חברות גדולות שגם מטפלות בזמן וגם לרוב אנשים שפויים משכירים מהם ובמיוחד שמדובר כאן ברכב עם מנוע גדול כמו המאזדה6 שבשביל לקרוע אותו צריך לעבוד קשה מאוד ואם זה משוקלל במחיר הרכב אז זה יכול להיות עסקה שווה!
                  א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    לסיכומו של עניין הייתי אומר או B4
                    או אלטימה
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      או אלטימה
                      ישראל בר
                      @שמואל-קליין כתב ברכב נוח עד 25k:
                      או אלטימה
                      יש שנים מומלצות?
                        אפייי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                        #37
                        @צילפינגים אני נוהג המון על רכבים של חברה גדולה
                        והרכבים קרועים ממש
                        ואני תמיד אומר לעצמי מי האומלל שיקנה את הרכב היפה והמלוקק במגרש
                        ויהיה בטוח שעשה את עסקת חייו
                          #38
                          @צילפינגים כתב ברכב נוח עד 25k:
                          הרץ דורשים שנתיים רישיון ו21 כך אני זכרתי, ו @רב-קו תיקן שכיום זה שנה
                          קל אוטו בעבר דרשו שנה, ופריזבי היום (קל אוטו לשעבר) מסתפקים בחצי שנה רישיון בלבד.
                          באחד הפעמים שהוצאתי סנטרה מפריזבי , היא היתה עם 50,000 ק"מ, דפיקות בגיר, משיכות הילוך מוגזמות, תגובה איטית מאד של דוושת הדלק, ובלי סוף בעיות, הקש ששבר את גב הגמל היה ברקסים שהשמיעו רעש שככל שחלפו הימים התגבר… והחליפו לי אותה ל…סנטרה אחרת…
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י יראת שמים
                            רב-קו
                            • י ישראל בר
                              או אלטימה
                              יש שנים מומלצות?
                              או אלטימה
                              יש שנים מומלצות?
                              הכל מומלץ כמה שיותר חדש יותר טוב
                              • א אפייי
                                והרכבים קרועים ממש
                                והרכבים קרועים ממש
                                כמובן שכל עניין לגופו גם יכול להיות פרטי שיהיה קרוע יותר מאשר אטראז’ בשחר השכרת רכב
                                הכל תלוי בשכלול הנתונים מול מחיר בכפוף לבדיקה טובה
                                בחברות זה יותר מצוי שהרכבים קרועים מאשר חברות הליסינג וההשכרות.
                                וכמובן לא לשכוח שדיברתי לגבי המאזדה 6 ששם הרבה יותר קשה לקרוע מאשר יונדאי I25 לדוג’…
                                164.9k
