      3. הזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן
      קודן תקולקודןדוד מתן
      33 פוסטים 9 כותבים 2.1k צפיות
        @klopkk כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
        אלא אחרי שאתה מניע מיד אז להעביר את הסוויץ עד הסוף החצי סיבוב ההוא
        לא מספיק הבנתי , אם תוכל לפרט שלב שלב מה עשית
        @EBA כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
        לא, ואל תנסה.
        רוצים על זה 250…
        @YOLEVI כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
        רוצים על זה 250…
        זה המחיר פחות או יותר, תלוי בסוג הקודן וכמות הניתוקים, והאם יש כספת או לא.
        בכל מקרה, אם תנסה לבד זה יעלה יותר, כי הרכב ייתקע אצלך ותצטרך שירות עד הבית.
          @YOLEVI מכתב אותך כאן אולי תוכל להשתמש בזה ואולי אפי’ לפתח את זה לכיוון של החלפת קוד.
          שאר החברים תראו את הסירטון עיינו בשירשור המצורף ונסו לחשוב אולי נצליח לעזור ל@YOLEVI
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/321/כוכבית-לא-עובדת-בקודן/29
          @שלמה כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
          אז לא ניסיתי עד עכשיו כי הייתי בטוח שזה לא יעבוד אצלי, אבל היום ניסיתי ולהפתעתי זה עבד!!!
          לפחות אני כבר לא חושש להיתקע בלי יכולת להניע בכלל
          מה שכן להשתמש בזה כל פעם זה מעצבן כי זה לוקח זמן
            @YOLEVI אני ממש שמח לשמוע
            דבר כזה שאתה כותב יכול להיות ברכה לכל מי שנתקע עם הלחצנים של הקודן
              יש לי אפשרות לבטל לבד?
              לא, ואל תנסה.
              לא, ואל תנסה.
              למה שלא ינסה אם זה ללא עלוקה זה ממש קל לכל מי שיש הבנה שיטחית באלקטרוניקה, אני ניסיתי לעשות ופשוט עברתי על החוטים עד לקופסה. אני לא אומר שזה הדבר הכי פשוט אבל לדעתי אתה יותר מידי נחרץ לשלילה.
              ואגב המחיר לשירות עד הבית לא מאוד רחוק מהמחיר הרגיל.
                ואז חזרתי על סדר הפעולות כמו שהביאו כאן ועבד לי
                אחרי ההנעה, ישר עשית פעמיים את הקוד החדש או קודם פעמיים הישן ואז פעמיים חדש?
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @YOLEVI נראה לי פעם אחת הישן ואז פעמיים החדש
                  אני אני אני
                  איפה ההסתבכות להחליף קוד או לקנות מקשים חדשים
                  לגביי ניתוק אם הקודן שלך ללא כספת זה פשוט אבל קצת מורכב
                  • א אני אני אני
                    @אני-אני-אני שישלח איזה רכב מדובר ננסה להסביר
                      @שלמה שלמה היקר עוררת אותי שוב לנסות להחליף את הקוד למרות שיש גם חשש שהקודן ינעל…
                      ב"ה הצלחתי להחליף, מה שהיה צריך לעשות זה ללחוץ פעם אחת את הישן (אחרי שמסובבים את הסוויץ’) ואז פעמיים את החדש, אני הבנתי מהשרשורים כאן שצריך פעמיים את הישן או לא צריך בכלל את הישן ולכן לא עבד לי.
                      עכשיו אני רואה שכך כתב @klopkk כמה הודעות לעיל אז ברוך שכיונתי
                      למעיישה עכשיו עובד לי הקוד כי ביטלתי את הסיפרה 1 ואני משתמש עם המקש 1 כדי ללחוץ על כוכבית (הפכתי את הלוח)
                      @אני-אני-אני כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                      להחליף מקשים לא עזר לי וב"ה עכשיו הצלחתי להחליף קוד אבל הייתי רוצה לבטל את הקודן כי מתחיל להיות לי בעיה במגעים…
                      @הכל-בעז-ה יש לי מיצובישי לנסר 2008 אבל הקודן מסתמא הותקן אח"כ זה של פיונטר ואין כספת ואני מניח שגם אין עלוקה (איך אני יכול לדעת בעצם?)
                      @נייטרון-חפשי כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                      פשוט לחבר צבע לצבע? נראה לי שיש לי כמה אותו צבע…
                      תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
                      שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אתה מוזמן ליצור מדריך על “איך החלפת את הקוד”
                        יגעת ומצאת תאמין תצליח הלאה
                          קודם תבדוק מתחת לתא כפפות שמה יושב המחשב בדרך כלל יש שם כספת ושם יושב הניתוק גם אם אין כספת או מפרקים בית פילטר אוויר על הסטרטר יושב איזה פחית שצריך לפרק ולגשר את החיבור ואם זה ניתוק פשוט אז לעקוב אחרי הצמת חוטים שיוצאת מהקודן עד לניתוק על הסוויץ אתה יכול לבדוק אם יש סטרטר בלי הקודן או לא זה ימקם אותך
                            @הכל-בעז-ה בלי להקיש את הקוד אין הנעה בכלל, כלום
                            ואצלי הקופסא נמצאת בצד שמאל של הנהג
                            היכן ממוקם הסטרטר?
                              היכן ממוקם הסטרטר?
                              @YOLEVI הסטרטר בין המנוע לגיר צריך לפרק את הבית פילטר אויר ויש עליו כאילו כספת מפחית ושם הניתוק אבל תבדוק קודם אם אתה רואה ניתוק פשוט בחוט של הסטרטר שיושב מאחורי הסוויץ
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                              164.9k
