      3. הזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן
      קודן תקולקודןדוד מתן
      33 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
        @YOLEVI מכתב אותך כאן אולי תוכל להשתמש בזה ואולי אפי’ לפתח את זה לכיוון של החלפת קוד.
        שאר החברים תראו את הסירטון עיינו בשירשור המצורף ונסו לחשוב אולי נצליח לעזור ל@YOLEVI
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/321/כוכבית-לא-עובדת-בקודן/29
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @שלמה מה תעזור החלפת קוד הוא כתב שלא עובד לו הכוכבית?
          @שלמה תודה רבה על המחשבה.
          כרגע כל פעם שאני לוחץ כוכבית אני מבקש מה’ לפני זה שיעבוד מיד בד"כ זה עוזר.
          אם זה לא עוזר אני פותח את בקופסא ומזיז את הלחצן שעובד שילחץ על כוכבית.
          אני ינסה את זה למרות שזה מסתמא לא יעבוד כי זה קודן שהתקינו בנפרד ולא הגיע עם הרכב
          הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI זה עובד רק בפוינטר או קוברה
              @הכל-בעז-ה יש לו פויינטר השאלה איך עוקבים את הכוכבית בהתחלה והאים שייך להחליף קוד
                @שלמה צריך לעשות את הקוד לפתוח סוויץ לעשות פעמיים קוד חדש כמובן כוכבית כל פעם לשמוע צפצוף שהקוד החדש פעיל ולכבות סוויץ ומזל טוב יש קוד חדש
                אבל הבעיה אצלו זה הכוכבית אז לא יעזור לו
                  @YOLEVI כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                  אשריך, זה מה שנקרא אוטו שנוסע על אמונה…
                  אז אני ממליץ לך לבטל את כל הקודן ומהר, החוטים והמגעים שם מאוד רגישים, ועוד קצת משחק כזה ואתה נתקע איפשהו עם רכב שלא מניע.
                  [לבקש מה’ שיעבוד זה ודאי יעזור, אבל אין סומכין על הנס…]
                    ניסיתי את זה על קודן עם כוכבית ועשיתי רק את הספרות בלי לעשות כוכבית עם הסוויץ’ וזה עבד
                      אני אני אני
                      @נייטרון-חפשי
                      ברור לא צריך לעשות כוכבית בכי האי גוונא
                      • א אני אני אני
                        @נייטרון-חפשי
                        @אני-אני-אני כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                        בכי האי גוונא
                        אהבתי
                          @הכל-בעז-ה כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                          Spoiler
                          הפכתי את הלוח של הספרות כככה שכרגע כוכבית עובדת אבל סיפרה 1 לא עובדת ויש לי בקוד 1
                          ניסיתי את זה ולא עבד…
                          @EBA כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                          יש לי אפשרות לבטל לבד?
                          EBAE K 2 תגובות תגובה אחרונה
                            Spoiler
                            לא, ואל תנסה.
                              Spoiler
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @YOLEVI אצלי הקודם בהתחלה גם לא הצלחתי להחליף קוד והבעיה אצלי הייתה שלא היה צריך סתם לפתוח סוויץ אלא אחרי שאתה מניע מיד אז להעביר את הסוויץ עד הסוף החצי סיבוב ההוא ואז זה נתן לי
                              נ.ב. אין לי קודן כמו שלך
                              • K klopkk
                                @klopkk כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                                לא מספיק הבנתי , אם תוכל לפרט שלב שלב מה עשית
                                לא, ואל תנסה.
                                רוצים על זה 250…
                                K EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  לא, ואל תנסה.
                                  רוצים על זה 250…
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @YOLEVI בכל מקום אומרים להעביר ל on את הסוויץ
                                  אבל אצלי כשהעברתי לon זה לא עזר ואפילו מי שהתקין לי את הקוד הסתבך עם השינוי ובהתחלה נתקעתי עם הקוד ברירת מחדל…
                                  אחרי הרבה נסיונות גיליתי שאצלי אחרי שמקישים את הקוד צריך להניע לגמרי את האוטו ואם תשים לב אחרי שאתה מסובב להנעה נשאר לך עוד מקום לסובב קצת את המפתח אז סובבתי עד הסוף והחזקתי ואז חזרתי על סדר הפעולות כמו שהביאו כאן ועבד לי
                                  Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • K klopkk
                                    @klopkk העוד קצת הזה זה בעצם ההנעה אם א י יחזיק את זה זה כל הזמן ינסה להניע אפילו שהאוטו מונע, לא?
                                    • K klopkk
                                      אחרי ההנעה, ישר עשית פעמיים את הקוד החדש או קודם פעמיים הישן ואז פעמיים חדש?
                                      K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        לא, ואל תנסה.
                                        רוצים על זה 250…
                                        רוצים על זה 250…
                                        זה המחיר פחות או יותר, תלוי בסוג הקודן וכמות הניתוקים, והאם יש כספת או לא.
                                        בכל מקרה, אם תנסה לבד זה יעלה יותר, כי הרכב ייתקע אצלך ותצטרך שירות עד הבית.
                                          @שלמה כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                                          אז לא ניסיתי עד עכשיו כי הייתי בטוח שזה לא יעבוד אצלי, אבל היום ניסיתי ולהפתעתי זה עבד!!!
                                          לפחות אני כבר לא חושש להיתקע בלי יכולת להניע בכלל
                                          מה שכן להשתמש בזה כל פעם זה מעצבן כי זה לוקח זמן
                                            @YOLEVI אני ממש שמח לשמוע
                                            דבר כזה שאתה כותב יכול להיות ברכה לכל מי שנתקע עם הלחצנים של הקודן
                                              לא, ואל תנסה.
                                              לא, ואל תנסה.
                                              למה שלא ינסה אם זה ללא עלוקה זה ממש קל לכל מי שיש הבנה שיטחית באלקטרוניקה, אני ניסיתי לעשות ופשוט עברתי על החוטים עד לקופסה. אני לא אומר שזה הדבר הכי פשוט אבל לדעתי אתה יותר מידי נחרץ לשלילה.
                                              ואגב המחיר לשירות עד הבית לא מאוד רחוק מהמחיר הרגיל.
