      3. הזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן
      קודן תקולקודןדוד מתן
      33 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
        @הכל-בעז-ה יש לו פויינטר השאלה איך עוקבים את הכוכבית בהתחלה והאים שייך להחליף קוד
        @שלמה צריך לעשות את הקוד לפתוח סוויץ לעשות פעמיים קוד חדש כמובן כוכבית כל פעם לשמוע צפצוף שהקוד החדש פעיל ולכבות סוויץ ומזל טוב יש קוד חדש
        אבל הבעיה אצלו זה הכוכבית אז לא יעזור לו
        כרגע כל פעם שאני לוחץ כוכבית אני מבקש מה’ לפני זה שיעבוד מיד בד"כ זה עוזר.
          @שלמה תודה רבה על המחשבה.
          אם זה לא עוזר אני פותח את בקופסא ומזיז את הלחצן שעובד שילחץ על כוכבית.
          אני ינסה את זה למרות שזה מסתמא לא יעבוד כי זה קודן שהתקינו בנפרד ולא הגיע עם הרכב
          @YOLEVI כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
          אשריך, זה מה שנקרא אוטו שנוסע על אמונה…
          אז אני ממליץ לך לבטל את כל הקודן ומהר, החוטים והמגעים שם מאוד רגישים, ועוד קצת משחק כזה ואתה נתקע איפשהו עם רכב שלא מניע.
          [לבקש מה’ שיעבוד זה ודאי יעזור, אבל אין סומכין על הנס…]
            ניסיתי את זה על קודן עם כוכבית ועשיתי רק את הספרות בלי לעשות כוכבית עם הסוויץ’ וזה עבד
              אני אני אני
              @נייטרון-חפשי
              ברור לא צריך לעשות כוכבית בכי האי גוונא
              • א אני אני אני
                @נייטרון-חפשי
                @אני-אני-אני כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                בכי האי גוונא
                אהבתי
                  @הכל-בעז-ה כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                  Spoiler
                  הפכתי את הלוח של הספרות כככה שכרגע כוכבית עובדת אבל סיפרה 1 לא עובדת ויש לי בקוד 1
                  ניסיתי את זה ולא עבד…
                  @EBA כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                  יש לי אפשרות לבטל לבד?
                  EBAE K 2 תגובות תגובה אחרונה
                    Spoiler
                    לא, ואל תנסה.
                      Spoiler
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @YOLEVI אצלי הקודם בהתחלה גם לא הצלחתי להחליף קוד והבעיה אצלי הייתה שלא היה צריך סתם לפתוח סוויץ אלא אחרי שאתה מניע מיד אז להעביר את הסוויץ עד הסוף החצי סיבוב ההוא ואז זה נתן לי
                      נ.ב. אין לי קודן כמו שלך
                      • K klopkk
                        @klopkk כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                        לא מספיק הבנתי , אם תוכל לפרט שלב שלב מה עשית
                        לא, ואל תנסה.
                        רוצים על זה 250…
                        K EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לא, ואל תנסה.
                          רוצים על זה 250…
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @YOLEVI בכל מקום אומרים להעביר ל on את הסוויץ
                          אבל אצלי כשהעברתי לon זה לא עזר ואפילו מי שהתקין לי את הקוד הסתבך עם השינוי ובהתחלה נתקעתי עם הקוד ברירת מחדל…
                          אחרי הרבה נסיונות גיליתי שאצלי אחרי שמקישים את הקוד צריך להניע לגמרי את האוטו ואם תשים לב אחרי שאתה מסובב להנעה נשאר לך עוד מקום לסובב קצת את המפתח אז סובבתי עד הסוף והחזקתי ואז חזרתי על סדר הפעולות כמו שהביאו כאן ועבד לי
                          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • K klopkk
                            @klopkk העוד קצת הזה זה בעצם ההנעה אם א י יחזיק את זה זה כל הזמן ינסה להניע אפילו שהאוטו מונע, לא?
                            • K klopkk
                              אחרי ההנעה, ישר עשית פעמיים את הקוד החדש או קודם פעמיים הישן ואז פעמיים חדש?
                              K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לא, ואל תנסה.
                                רוצים על זה 250…
                                רוצים על זה 250…
                                זה המחיר פחות או יותר, תלוי בסוג הקודן וכמות הניתוקים, והאם יש כספת או לא.
                                בכל מקרה, אם תנסה לבד זה יעלה יותר, כי הרכב ייתקע אצלך ותצטרך שירות עד הבית.
                                  @YOLEVI מכתב אותך כאן אולי תוכל להשתמש בזה ואולי אפי’ לפתח את זה לכיוון של החלפת קוד.
                                  שאר החברים תראו את הסירטון עיינו בשירשור המצורף ונסו לחשוב אולי נצליח לעזור ל@YOLEVI
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/321/כוכבית-לא-עובדת-בקודן/29
                                  @שלמה כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                                  אז לא ניסיתי עד עכשיו כי הייתי בטוח שזה לא יעבוד אצלי, אבל היום ניסיתי ולהפתעתי זה עבד!!!
                                  לפחות אני כבר לא חושש להיתקע בלי יכולת להניע בכלל
                                  מה שכן להשתמש בזה כל פעם זה מעצבן כי זה לוקח זמן
                                    @YOLEVI אני ממש שמח לשמוע
                                    דבר כזה שאתה כותב יכול להיות ברכה לכל מי שנתקע עם הלחצנים של הקודן
                                      לא, ואל תנסה.
                                      לא, ואל תנסה.
                                      למה שלא ינסה אם זה ללא עלוקה זה ממש קל לכל מי שיש הבנה שיטחית באלקטרוניקה, אני ניסיתי לעשות ופשוט עברתי על החוטים עד לקופסה. אני לא אומר שזה הדבר הכי פשוט אבל לדעתי אתה יותר מידי נחרץ לשלילה.
                                      ואגב המחיר לשירות עד הבית לא מאוד רחוק מהמחיר הרגיל.
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @YOLEVI נראה לי פעם אחת הישן ואז פעמיים החדש
                                          אני אני אני
                                          איפה ההסתבכות להחליף קוד או לקנות מקשים חדשים
                                          לגביי ניתוק אם הקודן שלך ללא כספת זה פשוט אבל קצת מורכב
                                          • א אני אני אני
                                            @אני-אני-אני שישלח איזה רכב מדובר ננסה להסביר
                                              @שלמה שלמה היקר עוררת אותי שוב לנסות להחליף את הקוד למרות שיש גם חשש שהקודן ינעל…
                                              ב"ה הצלחתי להחליף, מה שהיה צריך לעשות זה ללחוץ פעם אחת את הישן (אחרי שמסובבים את הסוויץ’) ואז פעמיים את החדש, אני הבנתי מהשרשורים כאן שצריך פעמיים את הישן או לא צריך בכלל את הישן ולכן לא עבד לי.
                                              עכשיו אני רואה שכך כתב @klopkk כמה הודעות לעיל אז ברוך שכיונתי
                                              למעיישה עכשיו עובד לי הקוד כי ביטלתי את הסיפרה 1 ואני משתמש עם המקש 1 כדי ללחוץ על כוכבית (הפכתי את הלוח)
                                              להחליף מקשים לא עזר לי וב"ה עכשיו הצלחתי להחליף קוד אבל הייתי רוצה לבטל את הקודן כי מתחיל להיות לי בעיה במגעים…
                                              @הכל-בעז-ה יש לי מיצובישי לנסר 2008 אבל הקודן מסתמא הותקן אח"כ זה של פיונטר ואין כספת ואני מניח שגם אין עלוקה (איך אני יכול לדעת בעצם?)
                                              @נייטרון-חפשי כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                                              פשוט לחבר צבע לצבע? נראה לי שיש לי כמה אותו צבע…
                                              תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
                                              שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.1k
                                              153.7k
