      3. הזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן
      קודן תקולקודןדוד מתן
      33 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
        @הכל-בעז-ה כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
        אבל הבעיה אצלו זה הכוכבית אז לא יעזור לו
        Spoiler
        הפכתי את הלוח של הספרות כככה שכרגע כוכבית עובדת אבל סיפרה 1 לא עובדת ויש לי בקוד 1
        צריך לעשות את הקוד לפתוח סוויץ לעשות פעמיים קוד חדש כמובן כוכבית כל פעם לשמוע צפצוף שהקוד החדש פעיל ולכבות סוויץ ומזל טוב יש קוד חדש
        ניסיתי את זה ולא עבד…
        @EBA כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
        אז אני ממליץ לך לבטל את כל הקודן ומהר,
        יש לי אפשרות לבטל לבד?
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @YOLEVI אצלי הקודם בהתחלה גם לא הצלחתי להחליף קוד והבעיה אצלי הייתה שלא היה צריך סתם לפתוח סוויץ אלא אחרי שאתה מניע מיד אז להעביר את הסוויץ עד הסוף החצי סיבוב ההוא ואז זה נתן לי
        נ.ב. אין לי קודן כמו שלך
        • K klopkk
          @klopkk כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
          לא מספיק הבנתי , אם תוכל לפרט שלב שלב מה עשית
          לא, ואל תנסה.
          רוצים על זה 250…
          K EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            לא, ואל תנסה.
            רוצים על זה 250…
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @YOLEVI בכל מקום אומרים להעביר ל on את הסוויץ
            אבל אצלי כשהעברתי לon זה לא עזר ואפילו מי שהתקין לי את הקוד הסתבך עם השינוי ובהתחלה נתקעתי עם הקוד ברירת מחדל…
            אחרי הרבה נסיונות גיליתי שאצלי אחרי שמקישים את הקוד צריך להניע לגמרי את האוטו ואם תשים לב אחרי שאתה מסובב להנעה נשאר לך עוד מקום לסובב קצת את המפתח אז סובבתי עד הסוף והחזקתי ואז חזרתי על סדר הפעולות כמו שהביאו כאן ועבד לי
            Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            • K klopkk
              @klopkk העוד קצת הזה זה בעצם ההנעה אם א י יחזיק את זה זה כל הזמן ינסה להניע אפילו שהאוטו מונע, לא?
              • K klopkk
                אחרי ההנעה, ישר עשית פעמיים את הקוד החדש או קודם פעמיים הישן ואז פעמיים חדש?
                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לא, ואל תנסה.
                  רוצים על זה 250…
                  @YOLEVI כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                  רוצים על זה 250…
                  זה המחיר פחות או יותר, תלוי בסוג הקודן וכמות הניתוקים, והאם יש כספת או לא.
                  בכל מקרה, אם תנסה לבד זה יעלה יותר, כי הרכב ייתקע אצלך ותצטרך שירות עד הבית.
                    @YOLEVI מכתב אותך כאן אולי תוכל להשתמש בזה ואולי אפי’ לפתח את זה לכיוון של החלפת קוד.
                    שאר החברים תראו את הסירטון עיינו בשירשור המצורף ונסו לחשוב אולי נצליח לעזור ל@YOLEVI
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/321/כוכבית-לא-עובדת-בקודן/29
                    @שלמה כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                    אז לא ניסיתי עד עכשיו כי הייתי בטוח שזה לא יעבוד אצלי, אבל היום ניסיתי ולהפתעתי זה עבד!!!
                    לפחות אני כבר לא חושש להיתקע בלי יכולת להניע בכלל
                    מה שכן להשתמש בזה כל פעם זה מעצבן כי זה לוקח זמן
                      @YOLEVI אני ממש שמח לשמוע
                      דבר כזה שאתה כותב יכול להיות ברכה לכל מי שנתקע עם הלחצנים של הקודן
                        לא, ואל תנסה.
                        לא, ואל תנסה.
                        למה שלא ינסה אם זה ללא עלוקה זה ממש קל לכל מי שיש הבנה שיטחית באלקטרוניקה, אני ניסיתי לעשות ופשוט עברתי על החוטים עד לקופסה. אני לא אומר שזה הדבר הכי פשוט אבל לדעתי אתה יותר מידי נחרץ לשלילה.
                        ואגב המחיר לשירות עד הבית לא מאוד רחוק מהמחיר הרגיל.
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @YOLEVI נראה לי פעם אחת הישן ואז פעמיים החדש
                            אני אני אני
                            איפה ההסתבכות להחליף קוד או לקנות מקשים חדשים
                            לגביי ניתוק אם הקודן שלך ללא כספת זה פשוט אבל קצת מורכב
                            • א אני אני אני
                              @אני-אני-אני שישלח איזה רכב מדובר ננסה להסביר
                                @שלמה שלמה היקר עוררת אותי שוב לנסות להחליף את הקוד למרות שיש גם חשש שהקודן ינעל…
                                ב"ה הצלחתי להחליף, מה שהיה צריך לעשות זה ללחוץ פעם אחת את הישן (אחרי שמסובבים את הסוויץ’) ואז פעמיים את החדש, אני הבנתי מהשרשורים כאן שצריך פעמיים את הישן או לא צריך בכלל את הישן ולכן לא עבד לי.
                                עכשיו אני רואה שכך כתב @klopkk כמה הודעות לעיל אז ברוך שכיונתי
                                למעיישה עכשיו עובד לי הקוד כי ביטלתי את הסיפרה 1 ואני משתמש עם המקש 1 כדי ללחוץ על כוכבית (הפכתי את הלוח)
                                @אני-אני-אני כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                                להחליף מקשים לא עזר לי וב"ה עכשיו הצלחתי להחליף קוד אבל הייתי רוצה לבטל את הקודן כי מתחיל להיות לי בעיה במגעים…
                                @הכל-בעז-ה יש לי מיצובישי לנסר 2008 אבל הקודן מסתמא הותקן אח"כ זה של פיונטר ואין כספת ואני מניח שגם אין עלוקה (איך אני יכול לדעת בעצם?)
                                @נייטרון-חפשי כתב בהזנת הקוד באמצעות הסוויץ' | עקיפת לחצני הקודן:
                                פשוט לחבר צבע לצבע? נראה לי שיש לי כמה אותו צבע…
                                תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
                                שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אתה מוזמן ליצור מדריך על “איך החלפת את הקוד”
                                  יגעת ומצאת תאמין תצליח הלאה
                                    קודם תבדוק מתחת לתא כפפות שמה יושב המחשב בדרך כלל יש שם כספת ושם יושב הניתוק גם אם אין כספת או מפרקים בית פילטר אוויר על הסטרטר יושב איזה פחית שצריך לפרק ולגשר את החיבור ואם זה ניתוק פשוט אז לעקוב אחרי הצמת חוטים שיוצאת מהקודן עד לניתוק על הסוויץ אתה יכול לבדוק אם יש סטרטר בלי הקודן או לא זה ימקם אותך
                                      @הכל-בעז-ה בלי להקיש את הקוד אין הנעה בכלל, כלום
                                      ואצלי הקופסא נמצאת בצד שמאל של הנהג
                                      היכן ממוקם הסטרטר?
                                        היכן ממוקם הסטרטר?
                                        @YOLEVI הסטרטר בין המנוע לגיר צריך לפרק את הבית פילטר אויר ויש עליו כאילו כספת מפחית ושם הניתוק אבל תבדוק קודם אם אתה רואה ניתוק פשוט בחוט של הסטרטר שיושב מאחורי הסוויץ
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
