      3. איך אפשר להשתמש במזגן על חום???
      29 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
      • MazdaM Mazda
        @לך-תדע לא הבנתי למה לא להשתמש במדחס
        המזגן מייבש את האוויר והאדים מתאדים בשניה
        לא ראיתי בעיה לשים על סירקולציה פנימית עם המדחס דלוק
        מי שמפריע לו יכול לכבות את המדחס כשהאדים נגמרים
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @Mazda
        כעיקרון אתה צודק, לכן ציינתי זה מה שעבד לי הכי טוב במצבים קשים, יתכן שברכבים שונים מדחס יתן יעילות דומה.
        • שלמהש מנותק
          הפעולה בהדלקת המדחס בחום היא להוסיף לחות,
          @YOLEVI החלפת מסנן מזגן לפני 10000 יכולה מאוד להיות הסיבה במיוחד אם הדליקו הרבה מזגן בחורף (יכול להיות שסתום בחלקו ולכן יש שינויים במצבים תמיד תוכל להוציא את תא הכפפות לפתוח את מגירת הפילטר ולראות מה המצב שם עכ’'פ העלות היא כ20 שקלים
          עוד כיון למחשבה אם במקרה החלפת לאחרונוה מולטימדיה יכול להיות שהזזת את השרול אויר שמגיע מהמזגן עד השמשה
          • MazdaM Mazda
            @Mazda כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
            כמו שכתבתי בפוסט הראשון השימוש במדחס מוריד את האדים אך מוציא אויר קר וכשאני מחזיר לחום שוב נהיים אדים אז כל הזמן אני צריך לזגזג מקור לחום
            @לך-תדע כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
            להפשיר אדים קשים היא באמצעות אויר חיצוני
            אני אכן ינסה את זה ביום קר אך כמו שאמרתי שנראה לי שזה גרם לאויר להיות קריר אז שוב זה משחק של קור וחום כל הזמן
            @שלמה כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
            אני פשוט יבדוק את עצמת הרוח מהפתחים שליד השמשה
              @YOLEVI כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
              אתה יכול לא יודע עד כמה תוכל לאמוד את זה
                אני אני אני
                המזגן על החום הסתדר ועובד עכשיו?
                איך נתת לחץ?
                שהוא לא פועל
                למה?
                הפוך אויר מבחוץ יותר קר מבתוכו הוא בטצפרטורה יותר טובה
                • א אני אני אני
                  איך נתת לחץ?
                  שהוא לא פועל
                  למה?
                  @אני-אני-אני אתה צריך לתת הסבר
                  החלון בפנים הרכב מנסה להשוות טמפרטורה עם הצד החיצוני של החלון לכן אויר קר מפשיר את האדים מהר יותר
                  שימו לב שתמיד חימום מגביר את האדים ואז מנטרל אותם
                  במקרה המדובר משהו (כנראה לדעתי) מפריע לאויר להיזרק על החלון
                    אני אני אני
                    @שלמה
                    זה ודאי שעל קור היה יותר מהר אבל אם הבנתי נכון @לך-תדע התכוין כאשר המזגן על חום צריך שסירקולציה תהיה מבחוץ ולכן שאלתי
                    • א אני אני אני
                      @שלמה
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      @אני-אני-אני
                      שאלה כאשר החלפתי מסנן ובאחד אחורים מול הנהג אין תזוזה של רוח מה עושים החיצוני שמאל תקין אחד לפניו לא מוציא גם אחרי פירוק כל הפלסטיקה לא מרגיש שום רוח , בפריוס
                        לאחר שעשיתי ניקוי רדיאטור פנימי הפעלתי בשמחה ובששון את המזגן על חום (מתי שקר בחוץ כמובן) אבל זה גורם לאדים ממש חזקים על השמשה, כמובן שהסטתי את המזגן להפשרת אדים אבל זה רק מחמיר את המצב ואם אני מדליק את המדחס אז המזגן מקרר ומה הועילו חכמים בתקנתן. ניסיתי להשאיר קצת זמן את המזגן על חום על מצב הפשרת אדים ובאמת בחלק התחתון של השמשה (פחות מרבע) האדים התחילו לרדת אבל לא מהחלק העליון והעיקרי עד שכמעט לא ראיתי כלום והייתי חייב להדליק את המדחס.
                        אשמח לשמוע אם יש פתרון או אפשרות להשתמש במזגן בצורה נורמלית בלי לזגזג מקור לחום כל כמה דקות
                        הדרך הטובה ביותר היא להדליק מזגן על חום אך ורק על השמשה, ברגע הראשון הכל יתמלא אדים, אבל אחרי חצי דקה זה ייעלם.
                        אם כבר מידי חם, תוריד לפאן הכי נמוך, ותוריד קצת את המעלות, זה יישמור על האיזון ברכב בלי אדים.
                        • דוד המומחהד דוד המומחה
                          @אני-אני-אני
                          אני אני אני
                          @דוד-המומחה
                          לא יודע
                            חיימוביץ'ח מנותק
                            חיימוביץ'ח מנותק
                            חיימוביץ'
                            מניסיון אישי אני מדליק מזגן על מצב הפשרת שמשות 19 מעלות מיד כשאני נכנס לאוטו ואז משאיר אותו כל הנסיעה על פן נמוך וככה אין אדים וגם נעים באוטו ולא חם מידי
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                            168.7k
