      3. איך אפשר להשתמש במזגן על חום???
      29 פוסטים 12 כותבים 1.2k צפיות
      • Y מנותק
        לאחר שעשיתי ניקוי רדיאטור פנימי הפעלתי בשמחה ובששון את המזגן על חום (מתי שקר בחוץ כמובן) אבל זה גורם לאדים ממש חזקים על השמשה, כמובן שהסטתי את המזגן להפשרת אדים אבל זה רק מחמיר את המצב ואם אני מדליק את המדחס אז המזגן מקרר ומה הועילו חכמים בתקנתן. ניסיתי להשאיר קצת זמן את המזגן על חום על מצב הפשרת אדים ובאמת בחלק התחתון של השמשה (פחות מרבע) האדים התחילו לרדת אבל לא מהחלק העליון והעיקרי עד שכמעט לא ראיתי כלום והייתי חייב להדליק את המדחס.
        אשמח לשמוע אם יש פתרון או אפשרות להשתמש במזגן בצורה נורמלית בלי לזגזג מקור לחום כל כמה דקות
        שלמהש לך תדעל ט יוסי לויי מיישהמ 6 תגובות תגובה אחרונה
          @YOLEVI מתי החלפת פילטר של המזגן? יכול להיות שהזריקה של האויר פחותה (הפילטר נמצא מאחורי התא כפפות תבדוק אם סתום)
          KlonimoosK Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            @שלמה כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
            אפשר יותר פירוט? תמונה?
              @klonimoos בלנ’'ד מאוחר יותר אצלך סיריון
              @YOLEVI לנסר?
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @YOLEVI כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
                שימוש באויר חיצוני, ניסית?
                (בד"כ יש מתג שמגדיר שימוש באויר פנימי בלבד, צריך לוודא שהוא לא פועל)
                משהו כזה:
                d7ef03d5-a48c-43ad-8c95-fdc54347423a-image.png 862ec588-2252-44d7-8c92-e025f75da05d-image.png
                אם אצלך זה מופיע כך, אז עליך להסיט את הבורר לכיוון הסימון של האויר החיצוני, (ימין ביונדאי גטס הזו):
                בשמחה 😁.
                  @YOLEVI הצעה שלי מניסיון תנקה עם תרסיס לחלונות (חלונית) את השמשה מבפנים טוב טוב זה יגרום שפחות אדים יתפסו עליה וגם כאשר נוצרים אדים הם יורדים בקלות ע"י הפשרת האדים במזגן (כשמנקים חלון עם תרסיס עדיף לרסס על המטלית ואיתה לנקות ולא ישירות על החלון כי זה מתיז קצת על הדשבורד ויש שם חומרים חריפים שלא טובים לדשבורד גורמים לו להתייבש ולהסדק)
                  למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                  למדריך לרכישת מצלמת דרך
                    @שלמה החלפתי לפני 10000 אבל האויר שנזרק לנוסע הוא בסדר גמור
                    לנסר?
                    נכון
                    @לך-תדע כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
                    האמת שלא ניסיתי אבל כמדומה לי שבאויר חיצוני זה עושה אויר קר (לא כמו המדחס אבל זה בהחלט לא חימום)
                    @טכנולוג כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
                    תודה על העצה אני ינסה.
                    מה זה חלונית התרסיס הכחול של סנו?
                    אבי יםא ט לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                      לנסר?
                      נכון
                      העניין הוא שהאוויר מבחוץ הוא יבש
                      האדים על החלון זה אדי מים
                      • אבי יםא אבי ים
                        @אבי-ים כן אבל נגיד שזה מצליח להוריד את האדים אח"כ אני שוב משנה לסירקולציה פנימית כדי שיחמם ואז שוב חוזרים האדים וחוזר חלילה…
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לנסר?
                          נכון
                          @YOLEVI לא קריטי דווקא תרסיס של סנו העיקר משהו שמיועד לחלונות
                            למה?
                            זה יתחמם גם בלי שתשנה לסירקולציה פנימית
                            • אבי יםא אבי ים
                              למה?
                              @אבי-ים כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
                              זכור לי שמתי שזה היה על אויר חיצוני האויר לא היה חם אבל אבדוק שוב, כמובן צריך לחכות ליום קר
                                לנסר?
                                נכון
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                זה נכון שכשהמזגן מקבל את האויר מבחוץ הוא בעצם עובד פחות יעיל כי הוא כל הזמן מטפל באויר ‘חדש’, משא"כ כשהוא מטפל באותו אויר ע"י אויר פנימי, אך בד"כ לא יהיה מדובר בקיצוניות של קור-חום, אלא יותר ופחות.
                                הצורך באויר חיצוני הוא, כפי שציין @אבי-ים מאחר והאויר שמגיע מבחוץ הוא יבש לעומת האויר שמגיע מבפנים שהוא בד"כ לח, ורק מגביר את האדים (לעומת מזגן מכובה, לדוגמה).
                                ברכבים רבים הפעלת ‘הפשרת חלונות’ מעבירה את המזגן באופן אוטומטי לשימוש באויר חיצוני.
                                אכן, זה:
                                כתובת תמונה
                                (גם המקבילים עושים עבודה דומה, כולל הנוזל שמשות לרכב, אם כי הוא פחות חזק בד"כ מאחר והוא אמור לא להזיק לצבע של הרכב…)
                                • לך תדעל לך תדע
                                  אכן, זה:
                                  כתובת תמונה
                                  המוצ"ש נסעתי מצפון לדרום ואז היה ממש קר וזה כן היה הבדל של קריר או חם וכשלא כ"כ קר בחוץ כבר לא מדליקים מזגן בד"כ
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @YOLEVI מבלי לגרוע בעצות של האחרים
                                    כמה זמן הפעלת על חום?
                                    כי זה נכון שאוויר קר מוריד את האדים מיד אבל כמובן שא"א לזגזג
                                    נסה להפעיל על מצב הפשרת אדים עם אוויר חם כשהוא על רוח חזקה ולאט לאט כל האדים ילכו ואח"כ אפשר להוריד לאוויר חלש והאדים לא יחזרו
                                    שמח לעזור
                                    • יוסי לויי יוסי לוי
                                      @יוסי-לוי כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
                                      זה מה שהיה ידוע לי וניסיתי את זה מס’ דקות עד שזה היה סכנת נפשות לנהוג כך
                                      לאט לאט כל האדים הלכו רק בחלק התחתון ביותר של השמשה
                                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @YOLEVI
                                        הדרך היעילה (והיחידה שבאמת הצלחתי בה) להפשיר אדים קשים היא באמצעות אויר חיצוני, אם נסכים על כך (למעט הסוגריים, זו חויה אישית שלי בלבד…) הרי שנותר רק לבדוק מה גורם למזגן לא לחמם במצב זה של אויר חיצוני, וזה הנושא והגדרת הבעיה.
                                        זו דעתי וידיעתי (הדלה), מותר לחלוק.
                                        MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @YOLEVI
                                          MazdaM מנותק
                                          MazdaM מנותק
                                          Mazda
                                          @לך-תדע לא הבנתי למה לא להשתמש במדחס
                                          המזגן מייבש את האוויר והאדים מתאדים בשניה
                                          לא ראיתי בעיה לשים על סירקולציה פנימית עם המדחס דלוק
                                          מי שמפריע לו יכול לכבות את המדחס כשהאדים נגמרים
                                          לך תדעל Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • MazdaM Mazda
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            @Mazda
                                            כעיקרון אתה צודק, לכן ציינתי זה מה שעבד לי הכי טוב במצבים קשים, יתכן שברכבים שונים מדחס יתן יעילות דומה.
                                            • שלמהש מנותק
                                              הפעולה בהדלקת המדחס בחום היא להוסיף לחות,
                                              @YOLEVI החלפת מסנן מזגן לפני 10000 יכולה מאוד להיות הסיבה במיוחד אם הדליקו הרבה מזגן בחורף (יכול להיות שסתום בחלקו ולכן יש שינויים במצבים תמיד תוכל להוציא את תא הכפפות לפתוח את מגירת הפילטר ולראות מה המצב שם עכ’'פ העלות היא כ20 שקלים
                                              עוד כיון למחשבה אם במקרה החלפת לאחרונוה מולטימדיה יכול להיות שהזזת את השרול אויר שמגיע מהמזגן עד השמשה
                                              11.1k
                                              153.7k
