      3. איך אפשר להשתמש במזגן על חום???
      29 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @YOLEVI כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
        אח"כ אני שוב משנה לסירקולציה פנימית
        למה?
        זה יתחמם גם בלי שתשנה לסירקולציה פנימית
        @אבי-ים כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
        זכור לי שמתי שזה היה על אויר חיצוני האויר לא היה חם אבל אבדוק שוב, כמובן צריך לחכות ליום קר
          @שלמה כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
          מתי החלפת פילטר של המזגן? יכול להיות שהזריקה של האויר פחותה
          @שלמה החלפתי לפני 10000 אבל האויר שנזרק לנוסע הוא בסדר גמור
          לנסר?
          נכון
          @לך-תדע כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
          שימוש באויר חיצוני, ניסית?
          האמת שלא ניסיתי אבל כמדומה לי שבאויר חיצוני זה עושה אויר קר (לא כמו המדחס אבל זה בהחלט לא חימום)
          @טכנולוג כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
          הצעה שלי מניסיון תנקה עם תרסיס לחלונות (חלונית)
          תודה על העצה אני ינסה.
          מה זה חלונית התרסיס הכחול של סנו?
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          זה נכון שכשהמזגן מקבל את האויר מבחוץ הוא בעצם עובד פחות יעיל כי הוא כל הזמן מטפל באויר ‘חדש’, משא"כ כשהוא מטפל באותו אויר ע"י אויר פנימי, אך בד"כ לא יהיה מדובר בקיצוניות של קור-חום, אלא יותר ופחות.
          הצורך באויר חיצוני הוא, כפי שציין @אבי-ים מאחר והאויר שמגיע מבחוץ הוא יבש לעומת האויר שמגיע מבפנים שהוא בד"כ לח, ורק מגביר את האדים (לעומת מזגן מכובה, לדוגמה).
          ברכבים רבים הפעלת ‘הפשרת חלונות’ מעבירה את המזגן באופן אוטומטי לשימוש באויר חיצוני.
          אכן, זה:
          כתובת תמונה
          (גם המקבילים עושים עבודה דומה, כולל הנוזל שמשות לרכב, אם כי הוא פחות חזק בד"כ מאחר והוא אמור לא להזיק לצבע של הרכב…)
          • לך תדעל לך תדע
            אכן, זה:
            כתובת תמונה
            המוצ"ש נסעתי מצפון לדרום ואז היה ממש קר וזה כן היה הבדל של קריר או חם וכשלא כ"כ קר בחוץ כבר לא מדליקים מזגן בד"כ
              לאחר שעשיתי ניקוי רדיאטור פנימי הפעלתי בשמחה ובששון את המזגן על חום (מתי שקר בחוץ כמובן) אבל זה גורם לאדים ממש חזקים על השמשה, כמובן שהסטתי את המזגן להפשרת אדים אבל זה רק מחמיר את המצב ואם אני מדליק את המדחס אז המזגן מקרר ומה הועילו חכמים בתקנתן. ניסיתי להשאיר קצת זמן את המזגן על חום על מצב הפשרת אדים ובאמת בחלק התחתון של השמשה (פחות מרבע) האדים התחילו לרדת אבל לא מהחלק העליון והעיקרי עד שכמעט לא ראיתי כלום והייתי חייב להדליק את המדחס.
              אשמח לשמוע אם יש פתרון או אפשרות להשתמש במזגן בצורה נורמלית בלי לזגזג מקור לחום כל כמה דקות
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @YOLEVI מבלי לגרוע בעצות של האחרים
              כמה זמן הפעלת על חום?
              כי זה נכון שאוויר קר מוריד את האדים מיד אבל כמובן שא"א לזגזג
              נסה להפעיל על מצב הפשרת אדים עם אוויר חם כשהוא על רוח חזקה ולאט לאט כל האדים ילכו ואח"כ אפשר להוריד לאוויר חלש והאדים לא יחזרו
              שמח לעזור
              • יוסי לויי יוסי לוי
                @יוסי-לוי כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
                זה מה שהיה ידוע לי וניסיתי את זה מס’ דקות עד שזה היה סכנת נפשות לנהוג כך
                לאט לאט כל האדים הלכו רק בחלק התחתון ביותר של השמשה
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @YOLEVI
                  הדרך היעילה (והיחידה שבאמת הצלחתי בה) להפשיר אדים קשים היא באמצעות אויר חיצוני, אם נסכים על כך (למעט הסוגריים, זו חויה אישית שלי בלבד…) הרי שנותר רק לבדוק מה גורם למזגן לא לחמם במצב זה של אויר חיצוני, וזה הנושא והגדרת הבעיה.
                  זו דעתי וידיעתי (הדלה), מותר לחלוק.
                  MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • לך תדעל לך תדע
                    @YOLEVI
                    MazdaM מנותק
                    MazdaM מנותק
                    Mazda
                    @לך-תדע לא הבנתי למה לא להשתמש במדחס
                    המזגן מייבש את האוויר והאדים מתאדים בשניה
                    לא ראיתי בעיה לשים על סירקולציה פנימית עם המדחס דלוק
                    מי שמפריע לו יכול לכבות את המדחס כשהאדים נגמרים
                    לך תדעל Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • MazdaM Mazda
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @Mazda
                      כעיקרון אתה צודק, לכן ציינתי זה מה שעבד לי הכי טוב במצבים קשים, יתכן שברכבים שונים מדחס יתן יעילות דומה.
                      • שלמהש מנותק
                        הפעולה בהדלקת המדחס בחום היא להוסיף לחות,
                        @YOLEVI החלפת מסנן מזגן לפני 10000 יכולה מאוד להיות הסיבה במיוחד אם הדליקו הרבה מזגן בחורף (יכול להיות שסתום בחלקו ולכן יש שינויים במצבים תמיד תוכל להוציא את תא הכפפות לפתוח את מגירת הפילטר ולראות מה המצב שם עכ’'פ העלות היא כ20 שקלים
                        עוד כיון למחשבה אם במקרה החלפת לאחרונוה מולטימדיה יכול להיות שהזזת את השרול אויר שמגיע מהמזגן עד השמשה
                        • MazdaM Mazda
                          @Mazda כתב באיך אפשר להשתמש במזגן על חום???:
                          כמו שכתבתי בפוסט הראשון השימוש במדחס מוריד את האדים אך מוציא אויר קר וכשאני מחזיר לחום שוב נהיים אדים אז כל הזמן אני צריך לזגזג מקור לחום
                          אני אכן ינסה את זה ביום קר אך כמו שאמרתי שנראה לי שזה גרם לאויר להיות קריר אז שוב זה משחק של קור וחום כל הזמן
                          אני פשוט יבדוק את עצמת הרוח מהפתחים שליד השמשה
                            אתה יכול לא יודע עד כמה תוכל לאמוד את זה
                              אני אני אני
                              המזגן על החום הסתדר ועובד עכשיו?
                              איך נתת לחץ?
                              שהוא לא פועל
                              למה?
                              הפוך אויר מבחוץ יותר קר מבתוכו הוא בטצפרטורה יותר טובה
                              • א אני אני אני
                                איך נתת לחץ?
                                שהוא לא פועל
                                למה?
                                @אני-אני-אני אתה צריך לתת הסבר
                                החלון בפנים הרכב מנסה להשוות טמפרטורה עם הצד החיצוני של החלון לכן אויר קר מפשיר את האדים מהר יותר
                                שימו לב שתמיד חימום מגביר את האדים ואז מנטרל אותם
                                במקרה המדובר משהו (כנראה לדעתי) מפריע לאויר להיזרק על החלון
                                  אני אני אני
                                  @שלמה
                                  זה ודאי שעל קור היה יותר מהר אבל אם הבנתי נכון @לך-תדע התכוין כאשר המזגן על חום צריך שסירקולציה תהיה מבחוץ ולכן שאלתי
                                  • א אני אני אני
                                    @שלמה
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    @אני-אני-אני
                                    שאלה כאשר החלפתי מסנן ובאחד אחורים מול הנהג אין תזוזה של רוח מה עושים החיצוני שמאל תקין אחד לפניו לא מוציא גם אחרי פירוק כל הפלסטיקה לא מרגיש שום רוח , בפריוס
                                      הדרך הטובה ביותר היא להדליק מזגן על חום אך ורק על השמשה, ברגע הראשון הכל יתמלא אדים, אבל אחרי חצי דקה זה ייעלם.
                                      אם כבר מידי חם, תוריד לפאן הכי נמוך, ותוריד קצת את המעלות, זה יישמור על האיזון ברכב בלי אדים.
                                      • דוד המומחהד דוד המומחה
                                        @אני-אני-אני
                                        אני אני אני
                                        @דוד-המומחה
                                        לא יודע
                                          חיימוביץ'ח מנותק
                                          חיימוביץ'ח מנותק
                                          חיימוביץ'
                                          מניסיון אישי אני מדליק מזגן על מצב הפשרת שמשות 19 מעלות מיד כשאני נכנס לאוטו ואז משאיר אותו כל הנסיעה על פן נמוך וככה אין אדים וגם נעים באוטו ולא חם מידי
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                          168.7k
