      3. משקפי שמש לרכב
      משקפי שמש לרכב
      17 פוסטים 10 כותבים 2.4k צפיות
      • אריהא מנותק
        אריהא מנותק
        אריה
        איזה משקפי שמש איכותיים (שמתלבשים מעל המשקפים הרגילות)
        הייתים ממליצים לקנות ?
        משהו איכותי.
        יעקב מ. פינסי דני מערכותד אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אריהא אריה
          משהו איכותי.
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @אריה
          רק מביע את דעתי האישית…
          משקפי שמש הם כל אחד לגופו ואין כ״כ אופציה להמליץ
          אני למשל לא מסוגל לנהוג עם משקפי שמש (אני לא מספיק חי את הכביש… והבדלי האור בין צד העין לקדימה גורם לי סינוור קל)
          אחד אחר יגיד לך שרק משקפיים עם מס׳ יהיו לך טובות
          אחד נוסף ימליץ לך רק על משקפיים מסויימות שעולות xxxx
          בשביל שיהיה לך הכי טוב שאפשר, ממליץ לך ללכת לאופטיקה הקרובה אליך ולשאול את בעלי המומחיות בנושא את כל השאלות שיש לך
          אל תפחד ל׳שגע׳ אותם עיניים הם לא משחק…
          בהצלחה
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • אריהא אריה
            משהו איכותי.
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @אריה יש לך בהלפרין קליפון פולוראייד ב50 ש’'ח
            בכל מצב איפה שאתה קונה שים לב שזה פולוראייד זה חשוב מאוד ומונע סינוור
            https://did.li/MxyOf
            • אריהא אריה
              משהו איכותי.
              @אריה יש לך את זה בעלי בגרושים, מתלבש על המשקפיים הקיימות
              https://s.click.aliexpress.com/e/_oBGNIIe
              זה לא מיודע מה חזק, תקנה 5-6 כאלה, כדי שאם יישבר שיהיה לך
              כזה מקורי נמכר בארץ ב150 שקל בערך, אולי יותר
              יש שם גם משקפיים עם עדשות צהובות, נגד סינוור בלילה
              דני מערכותד יוניי א 3 תגובות תגובה אחרונה
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @אושר-מתקרב באלי זה לא תמיד עם ציפוי פולוראייד נגד סינוור וזה העיקר של משקפי שמש
                • דני מערכותד דני מערכות
                  @דני-מערכות כתב במשקפי שמש לרכב:
                  @אושר-מתקרב כתב במשקפי שמש לרכב:
                  ללילה לא צריך ציפוי
                  לכאורה אין בעיה מסכים @דני-מערכות ?
                    ללילה לא צריך ציפוי
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @פתוח-לשמוע כתב במשקפי שמש לרכב:
                    ללילה לא צריך ציפוי
                    נכון
                    הפולוראייד עוזר בעיקר לקרני שמש ישירות שהוא שובר אותם וגם לרכבים ממול בלילה הוא אמור לעזור בעיקרון אבל זה יפריע בנהיגה כי זה כהה מידי ולכן זה שימושי רק ביום
                    צבי דורש ציוןצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ללילה לא צריך ציפוי
                      נכון
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      @דני-מערכות
                      אגב ממש אהבתי את החתימה…
                        ללילה לא צריך ציפוי
                        נכון
                        גם הצהוב?
                        ע"ז היה הציטוט
                          גם הצהוב?
                          ע"ז היה הציטוט
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          גם הצהוב?
                          לא
                            איך אני יודע אם זה יתלבש לי באמת על המשקפיים?
                            יש משקפיים רחבות יותר ויש פחות?
                            פעם היו כאלה משקפיים שזה רק עדשות וגשר וזה נתפס על הגשר של המשקפיים עם קליפס
                            כאלה אני לא יודע אם זה טוב אלא אני רק מראה את הסוג
                            אושר מתקרבא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יוני כתב במשקפי שמש לרכב:
                              בגדול זה אוניברסלי
                              אם זה היה קצת יותר יקר, הייתי חושב להסתפק
                              אבל במחיר כזה…
                              מקסימום תן את זה מתנה למישהו אחר
                                איציק 1
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                                אפשר לחתוך את זה ולהתאים את זה במדויק למשקפיים שלך, יש חנויות שעושות את זה בכמה שקלים, תבדוק אם זה עדיין משתלם לך.
                                • א איציק 1
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @איציק-1 כתב במשקפי שמש לרכב:
                                  לא מכיר מישהו שעושה חיתוך ועוד בכמה שקלים החיתוך זה החלק הייחסית יקר במשקפיים
                                    אליחי
                                    יש לך עוד קישור
                                    כי המוצר לא קיים?
                                    ל אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אליחי
                                      יש לך עוד קישור
                                      כי המוצר לא קיים?
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לומד
                                      @אליחי
                                      אם אין לך מספר גבוה אתה יכול לקנות משקפים רגילים שמתחלפים בשמש בסכום 250 ש’‘ח פחות או יותר. [ואז יש לך גם עוד סוג משקפים רגילות]
                                      [אם אתה גר בירושלים]
                                      עכ’'פ אני לא יודע מה @דני-מערכות הביא לך
                                      אבל אולי זה טוב
                                      טקסט קישור
                                      או זה
                                      טקסט קישור
                                      • א אליחי
                                        יש לך עוד קישור
                                        כי המוצר לא קיים?
                                        @אליחי בטח
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_ok1d6Qm
                                        • ב בוטח התייחס לנושא זה
                                        24
                                        162.5k
