      3. משקפי שמש לרכב
      משקפי שמש לרכב
      17 פוסטים 10 כותבים 2.5k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @אושר-מתקרב באלי זה לא תמיד עם ציפוי פולוראייד נגד סינוור וזה העיקר של משקפי שמש
        @דני-מערכות כתב במשקפי שמש לרכב:
        @אושר-מתקרב כתב במשקפי שמש לרכב:
        יש שם גם משקפיים עם עדשות צהובות, נגד סינוור בלילה
        ללילה לא צריך ציפוי
        לכאורה אין בעיה מסכים @דני-מערכות ?
          ללילה לא צריך ציפוי
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @פתוח-לשמוע כתב במשקפי שמש לרכב:
          ללילה לא צריך ציפוי
          נכון
          הפולוראייד עוזר בעיקר לקרני שמש ישירות שהוא שובר אותם וגם לרכבים ממול בלילה הוא אמור לעזור בעיקרון אבל זה יפריע בנהיגה כי זה כהה מידי ולכן זה שימושי רק ביום
          https://did.li/MxyOf
          צבי דורש ציוןצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            ללילה לא צריך ציפוי
            נכון
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @דני-מערכות
            אגב ממש אהבתי את החתימה…
              ללילה לא צריך ציפוי
              נכון
              גם הצהוב?
              ע"ז היה הציטוט
                גם הצהוב?
                ע"ז היה הציטוט
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                גם הצהוב?
                לא
                  @אריה יש לך את זה בעלי בגרושים, מתלבש על המשקפיים הקיימות
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_oBGNIIe
                  זה לא מיודע מה חזק, תקנה 5-6 כאלה, כדי שאם יישבר שיהיה לך
                  כזה מקורי נמכר בארץ ב150 שקל בערך, אולי יותר
                  איך אני יודע אם זה יתלבש לי באמת על המשקפיים?
                  יש משקפיים רחבות יותר ויש פחות?
                  פעם היו כאלה משקפיים שזה רק עדשות וגשר וזה נתפס על הגשר של המשקפיים עם קליפס
                  כאלה אני לא יודע אם זה טוב אלא אני רק מראה את הסוג
                  אושר מתקרבא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @יוני כתב במשקפי שמש לרכב:
                    בגדול זה אוניברסלי
                    אם זה היה קצת יותר יקר, הייתי חושב להסתפק
                    אבל במחיר כזה…
                    מקסימום תן את זה מתנה למישהו אחר
                      איציק 1
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                      אפשר לחתוך את זה ולהתאים את זה במדויק למשקפיים שלך, יש חנויות שעושות את זה בכמה שקלים, תבדוק אם זה עדיין משתלם לך.
                      • א איציק 1
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @איציק-1 כתב במשקפי שמש לרכב:
                        לא מכיר מישהו שעושה חיתוך ועוד בכמה שקלים החיתוך זה החלק הייחסית יקר במשקפיים
                          אליחי
                          יש לך עוד קישור
                          כי המוצר לא קיים?
                          ל אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אליחי
                            יש לך עוד קישור
                            כי המוצר לא קיים?
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @אליחי
                            אם אין לך מספר גבוה אתה יכול לקנות משקפים רגילים שמתחלפים בשמש בסכום 250 ש’‘ח פחות או יותר. [ואז יש לך גם עוד סוג משקפים רגילות]
                            [אם אתה גר בירושלים]
                            עכ’'פ אני לא יודע מה @דני-מערכות הביא לך
                            אבל אולי זה טוב
                            טקסט קישור
                            או זה
                            טקסט קישור
                            • א אליחי
                              יש לך עוד קישור
                              כי המוצר לא קיים?
                              @אליחי בטח
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_ok1d6Qm
                              • ב בוטח התייחס לנושא זה
                              50
                              167.2k
