      3. רכישת אופל קורסה 2020 ומעלה
      רכב יד 2
      16 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
        מבולבל
        מנסה להבין האם הרכב מומלץ בטווח ארוך? היה לי מהעבודה לשנה וחצי, ונראה שאפשר לקבל על הנייר הרבה מאוד רכב תמורת מחיר טוב! חזק, חסכוני וכיפי לנהיגה. כל ההורים שלי מעריצי סובארו אבל אני סטודנט שלא מעוניין להרגיש כאבים בחזה כל פעם שאני מתדלק.
        אבלללל יש את עניין הרצועת טיימינג, מנסה להבין האם למעט תשומת לב על שמן מדויק והחלפות ב60 אלף אני אמור לחשוש שזה יום אחד פשוט יסתום לי את המנוע והוא ילך פשוט?
        גילג יוניי הכל בעזרת השםה מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מבולבל
          @מבולבל ברוך הבא לפורום! 🎉
          נתייג כמה מהתותחים שבפורום (יש המון, כמו שתיווכח בעצמך)
          @שלמה @שמואל-קליין @הכל-בעזרת-השם @מיוחד .
          • מ מבולבל
            • מ מבולבל
              @מבולבל כתב ברכישת אופל קורסה 2020 ומעלה:
              סוברו היה טוב שהיה את DL מאז סוברו לא כדאי
              אופל קורסה לא לגעת גם במקל
              בהצלחה
              • יצחק RSי מנותק
                אופל היום שייכת לPSA [הקונצרן של פיג’ו] ומבוססת לחלוטן על מכלולים צרפתיים כולל המנוע 1.2 הידוע לשמצה בשלל בעיותיו ביניהם הרצועה הטבולה המפורסמת שהזכרת .
                לגבי סובארו אתה בהחלט צודק שאין סיבה לרכוש רכב 2020 עם צריכת דלק דיי זהה למה שהיה לפני 20 שנה , המעלה הכמעט יחידה שלהם היא ההנעה 4*4 שיש ברוב הדגמים אבל נשמע שזה לא מה שאתה מחפש .
                אולי תכתוב מה אתה מחפש [משפחתית/מיני, אוטו/ידני] ומה הם עיקר נסיעותיך [עירוני/בינעירוני , נהג יחיד/רכב מלא]
                  אפייי
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                  הוא רכב חזק כיף וחסכוני מבוסס על שילדה של פג’ו 208
                  אבל רק לליסינג או שכירות
                    מבולבל
                    @יצחק-רשטונ תודה רבה קודם כל! מחפש רכב סופר מיני. חשוב לי שיהיה חזק ואמין אבל נראה שזה כמעט לא בא ביחד. ההתלבטות הייתה בין האופל לבין איביזה/פאביה אבל אז אמרו לי שאני מכור למיטות חולות… מכיר גם את ענייני הוואגיות והגירים וסיפורי האימה, אבל נראה שחל איזה שיפור החל מ - 2018 (אולי?)
                    חשבתי על המאזדה 2 אבל גם נראית לי צפופה, גם קצת אוכלת דלק וחלשה, ובעיקר מאוד מאוד יקרה בשוק היד שנייה!
                    מחפש רכב אוטומטי, הנסיעות נגיד שליש עירוני, השאר בינעירוני. רוב הזמן נהג יחיד.
                    עוד אופציות שעלו זה לגשש על הארונה שזאת סתם איביזה מוגבהת, לאון ולעלות מדרגה קצת, או אולי סוזוקי סוויפט/בלנו (למרות שגם קצת חלשות) או סוזוקי קרוסאובר עם מנוע 1400 טורבו, אבל זה כבר רכב די גדול.
                    בקיצור ניתן לראות שאני באמת מבולבל
                    א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ מבולבל
                      אפייי
                      @מבולבל הקרוסאובר הוא הכי חזק והכי אמין ,אבל אם אתה הולך על הסגמנט של הסופר מיני לך על מאזדה 2 או סוויפט .האמינות שווה הכל
                      • א אפייי
                        מבולבל
                        @אפייי מהאיביזה באמת להתרחק עד כדי כך?
                        • מ מבולבל
                          אתה לא כל כך מבולבל אלא מתלבט ובצדק
                          בין רכבים יפניים אטמוספריים כמו מאזדה 2 [מנוע 1.5] וסוזוקי סוויפט/באלנו [מנוע1.2] שלהם ביצועים מעט פושרים וצריכת דלק מעט גבוהה ביחס לטכנולוגית החדשות ובנוסף בגלל מרכיב האמינות המחירון שלהם גבוהה
                          לבין רכבים אירופאים בעלי מנוע טורבו וגיר דאבל קלאץ שלהם ביצועים טובים יותר וצריכת דלק עדיפה וגם זולים יותר אבל אמינים פחות .
                          האמת היא שאין לזה תשובה ברורה וההחלטה בסוף שלך
                          אני רק יכול להגיד לך שאומנם הוואגים מעט פחות אמינים אבל זה לרוב החללה גסה מידי ולמשל איביזה או פאביה שמורה שטופלה היטב וננהגה על ידי אדם בוגר ואחראי עם היסטוריה מסודרת יכולה להפתיע לטובה
                          • מ מבולבל
                            השאלה היא האם אתה בנוי להוצאות מפתיעות שעלולות לקרות והן עולות אלפי שקלים. 2 אופציות מונחות לפניך:
                            רכבים כיפיים וחסכוניים עם אמינות בינונית ומטה עם הפתעות כלכליות.
                            רכבים עם טכנולוגיה ישנה שקצת מורגשת אך המכלולים ברי קיימא ושמירת ערך גבוהה. לדעתי צריכת הדלק הגבוהה מחזירה את ‘ההשקעה’ ע״י האמינות ושמירת הערך.
                            השאלות שכדאי לשאול:
                            כמה יהיה קשה להתפשר על ההנאה מנהיגה / מהי צורת הנהיגה שלך?
                            כמה זמן אתה מתכנן להחזיק את הרכב?
                            כמה ק"מ שנתי אתה עושה?
                              מבולבל
                              @יצחק-רשטונ @מאיר
                              זאת שאלת השאלות אני מניח, איך אני יודע האם האדם באמת שמר על הרכב? לבדוק כל שמן?
                              ניתן להמליץ לי על מוסך אמין באזור ב״ש-אשקלון-אשדוד שידע להגיד לי את המצב האמיתי של הרכב (ולא סתם איזה מכון בדיקות…)
                              אני מאוד אוהב רכבים, ״מבין״ לכאורה בעולם הביצועים והאפשרויות אבל פחות בעולם מכירות ותקלות למעט מה שאני קורא.
                              חשוב לי ליהנות מהרכב בגדול, אם המחיר הוא לשים לב יותר, לא להתפשר על שמן, אפילו להעביר בנסיעה עירונית למצב ספורט כדי לטחון את הגיר קצת פחות זה משהו שאני לגמרי לוקח,
                              השאלה האם דינו של כל גיר DSG ליפול מתישהו להחלפה על סך 10,000 ש״ח?
                              ונגיד והלך הגיר/מכטרוניקס והחליפו, האם זה גיר חדש/מסדרה חדשה יותר ולכן עמיד יותר?
                              אם זה ללכת בהכרח למשהו שסופו ליפול, כנראה עדיף באמת ללכת על הסוויפט או משהו.
                              מבחינת ק״מ שנתי, לא מאמין שזה יותר מ-15 בשנה. כנראה הרוב בינעירוני (כרגע סטודנט, גר רחוק מהבית - שניהם בפריפריה)
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מ מבולבל
                                @יצחק-רשטונ @מאיר
                                אין לזה תשובה ברורה, אבל באמת חלק גדול מהתקלות שהיו בDSG בהתחלה כבר שופרו, למשל התקלות של המכטרוניק היו בגלל שהוא היה טבול בשמן וכבר שינו את זה בחדשים
                                חבר שלי נוהג באוקטביה 2015 שקנה ב80 אלף ק"מ אחרי החלפת מכטרוניק ועכשיו הוא נמצא ב230 אלף ק"מ ומאז לא הייתה לו שום בעיה עם הגיר אפילו לא החליף קלאצים [אבל זה הדגם עם הקלאצים משומנים]
                                סופו של דבר אני חושב שאם חשוב לך החווית נהיגה והביצועים, אין לך כל כך מה לפחד מהגרמניות החדשות זה לא כמו שנוטים לחשוב שלכל רכב שני שם הולך גיר, רק תקפיד כמובן לקנות אחת שמורה ומטופלת
                                ותדע לא לטפל אצל היבואן צ’מפיון הם גנבים גדולים [לקנות רכב שטופל בחברה זה מעלה אבל אתה אל תלך אליהם]
                                  בהצלחה
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @הכל-בעזרת-השם כתב ברכישת אופל קורסה 2020 ומעלה:
                                  אופל זאפירה 2018 בנזין איך היא?
                                    אפייי
                                    @פתוח-לשמוע לא משנה איזה מקל .לא לגעת
                                      אלי ב
                                      49
                                      164.3k
