לכלוך על השמשות שלא יורד
@קינג-קומפיוטר עד היום הוא לא הוריד את זה?
@אבי-ים הרכב כבר נמכר וכן עד לרגע מכירתו הוא היה עם זה
זה לא היה בכל החלונות ולא ברמה קשה אלא ראו שהחלונות בצד ימין לא כ’'כ נקיים ובשמשה הקדמית כמעט ולא היה@גיל אמרת כריס פיקס ולא הבאת קישור לסרטון לא יצאת ידי חובה…
אני משער שגם בזה יש איכותי ופחות ומסתבר שמה שנמכר בעלי הוא לא הכי איכותי
אני רואה שיש בעלי כאלה עם אלפי הזמנות במחירים מאוד זולים אז כנראה שזה כן שווה משהו
https://he.aliexpress.com/item/1005005723769852.html -
https://he.aliexpress.com/item/1005005723769852.html@קינג-קומפיוטר כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
צודק. בבקשה דקה 11:50 והלאה (נערך גם בפוסט הראשון).
ציינתי בפירוש שזה רק קישור לדוגמא, לא יצא לי להזמין קלייבאר מעליאקספרס.
@גיל יש בעיה בקישור
@גיל יש בעיה בקישור
@אלוף-העולם-1 זה יכול להרוס את הציפויים של הזכוכית
@אבי-ים זה קרה גם לרכב של אבא שלי, זה לא ירד גם במנהרות שטיפה וניקוי ידני של העובדים
בכמה מקומות שטיפה שהייתי בהם אמרו לי שמורידים את זה ע"י ניקוי עם פלסטלינה תברר על זה@קינג-קומפיוטר כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
@גיל כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
מסיר שומנים יהרוס בוודאי את הצבע
אין בעיה לדלל במים וילדים…
מניסיון!
היה לגיסי שכן רשע שמרח לו איזה חומר שלא ירד עם חומרים רגילים.
ירד רק עם מסיר את שומנים -
מניסיון!
עד שתגיע הפלסטלינה…
השמשות שלי ממש מלוכלכות יכול להיות שחומר ניקוי אחר יעזור להם כמו סיף וכד’? -
@אפייי כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
נערך לאחרונה על ידי
קונים פלסטלינה מרססים מים עם סבון או כל נוזל סיכה אחר ומנקים בתנועות מעגליומהשמשות נראה לי ניתן להוריד עם שפכטל לזכוכית, אבל באופן כללי גרניק ממוקד יכול להוריד כמעט כל דבר (ואם תמקד אותו יותר יוריד גם את הצבע המקורי).
נערך לאחרונה על ידי
@נייטרון-חפשי נכון מאוד. גם כן מוזכר בסרטון הנ"ל.
@גיל ניסיתי עם ספוג הפלא ועד כמה שאפשר לראות בלילה זה לא נראה לי עזר מדי
ניסיתי עם סנו קליר ועיתון וג"כ לא עזר מדי
נראה כאילו השמשה אכולה
מעניין אם אפשר לתבוע את הקבלן שמשפץ -
מעניין אם אפשר לתבוע את הקבלן שמשפץ@אבי-ים כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
זה בדיוק מה שהיה לי
תנסה פלסטלינה ותעדכן -
ניסית ספוג הפלא
רק תיקון טעות
ירד משמעותית אבל לא לגמרי
ולא בגלל ספוג הפלא אלא בגלל ש @גיל אמר שספוג הפלא מוריד
אז קרצפתי במרץ…
בשאר החלונות שלא קרצפתי זה לא עבד -
חניתי ליד אתר בניה והשמשות שלי (והרכב כולו) התמלאו באבק שלא יורד
גם ע"י המתז והווישרים וגם ע"י שפשוף עם המגב המטונף של התחנות דלק
נראה לכם שזה ירד ע"י מנהרת שטיפה רגילה או שצריך משהו יותר מורכב?
לא ירד במנהרת שטיפה כדאמר ר’ @קינג-קומפיוטרזה לא ירד גם במנהרות שטיפה וניקוי ידני של העובדים
בכמה מקומות שטיפה שהייתי בהם אמרו לי שמורידים את זה ע"י ניקוי עם פלסטלינה תברר על זה@אבי-ים מישהו הציע פה חומץ להסיר בטון מהרכב
https://carsforum.co.il/topic/744393-איך-מנקים-פודרהשאריות-בטון-מהול-במים-מהגחון-של-הרכב/ -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-קוסמטיקה וריפוד ב-
