  2. קוסמטיקה וריפוד
  3. לכלוך על השמשות שלא יורד
מתוזמן נעוץ נעול הועבר קוסמטיקה וריפוד
24 פוסטים 6 כותבים 398 צפיות
  • אבי יםא מנותק
    חניתי ליד אתר בניה והשמשות שלי (והרכב כולו) התמלאו באבק שלא יורד
    גם ע"י המתז והווישרים וגם ע"י שפשוף עם המגב המטונף של התחנות דלק
    נראה לכם שזה ירד ע"י מנהרת שטיפה רגילה או שצריך משהו יותר מורכב?
    לא ירד במנהרת שטיפה כדאמר ר’ @קינג-קומפיוטר
    זה לא ירד גם במנהרות שטיפה וניקוי ידני של העובדים
    בכמה מקומות שטיפה שהייתי בהם אמרו לי שמורידים את זה ע"י ניקוי עם פלסטלינה תברר על זה
    ג ק 2 תגובות תגובה אחרונה
    • אבי יםא אבי ים
      ג מנותק
      ג מנותק
      @אבי-ים זה ככל הנראה אבק של תערובות מלט וכד’. לא יורד במים ובחומר כחול, צריך חומרים קצת יותר איכותיים. במנהרת שטיפה משתמשים בחומרים טובים, במיוחד באלו ששוטפים לך ידני מבחוץ לפני כן. אתה יכול לנסות בעצמך עם חומר טוב לשטיפת רכבים ולראות את התוצאה, לא חייב מנהרה.
      • אלוף העולם 1א מנותק
        תנסה לרסס מסיר שומנים על אזור קטן ותשפשף עם ספוג רך או סמרטוט… (כמובן עם כפפות)
        התקנת מערכות מתקדמות לרכב
        מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
        ברמה הטובה ביותר
        אפשר ליצור קשר:
        זמין באלעד ירושלים והסביבה
        ק ג 2 תגובות תגובה אחרונה
          קינג קומפיוטר
          כתב נערך לאחרונה על ידי קינג קומפיוטר
          @אלוף-העולם-1 זה יכול להרוס את הציפויים של הזכוכית
          @אבי-ים זה קרה גם לרכב של אבא שלי, זה לא ירד גם במנהרות שטיפה וניקוי ידני של העובדים
          אבי יםא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ק קינג קומפיוטר
            @קינג-קומפיוטר עד היום הוא לא הוריד את זה?
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              ג מנותק
              ג מנותק
              @אלוף-העולם-1 מסיר שומנים יהרוס בוודאי את הצבע, וקרוב לוודאי את השמשות, כמו שאמר @קינג-קומפיוטר . הפלסטלינה שמדבר עליה @קינג-קומפיוטר נקראת “Claybar” וזה עולה מעט מאוד. הנה קישור לדוגמא כריספיקס (דקה 11:50 והלאה) הוריד צבע של ספריי מרכב שלם עם הדבר הזה.
              @אבי-ים בהצלחה!
              • אבי יםא אבי ים
                קינג קומפיוטר
                @אבי-ים הרכב כבר נמכר וכן עד לרגע מכירתו הוא היה עם זה
                זה לא היה בכל החלונות ולא ברמה קשה אלא ראו שהחלונות בצד ימין לא כ’'כ נקיים ובשמשה הקדמית כמעט ולא היה
                @גיל אמרת כריס פיקס ולא הבאת קישור לסרטון לא יצאת ידי חובה…
                אני משער שגם בזה יש איכותי ופחות ומסתבר שמה שנמכר בעלי הוא לא הכי איכותי
                אני רואה שיש בעלי כאלה עם אלפי הזמנות במחירים מאוד זולים אז כנראה שזה כן שווה משהו
                https://he.aliexpress.com/item/1005005723769852.html
                ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @קינג-קומפיוטר כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
                  צודק. בבקשה דקה 11:50 והלאה (נערך גם בפוסט הראשון).
                  ציינתי בפירוש שזה רק קישור לדוגמא, לא יצא לי להזמין קלייבאר מעליאקספרס.
                  • ג גיל
                    קינג קומפיוטר
                    @גיל יש בעיה בקישור
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @גיל יש בעיה בקישור
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      @קינג-קומפיוטר תוקן.
                        אפייי
                        קונים פלסטלינה מרססים מים עם סבון או כל נוזל סיכה אחר ומנקים בתנועות מעגליות
                        • ק קינג קומפיוטר
                          @גיל כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
                          אין בעיה לדלל במים וילדים…
                          מניסיון!
                          היה לגיסי שכן רשע שמרח לו איזה חומר שלא ירד עם חומרים רגילים.
                          ירד רק עם מסיר את שומנים
                          ברמה הטובה ביותר
                          אפשר ליצור קשר:
                            מניסיון!
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            @אלוף-העולם-1 אין לי בעיה עם הנסיון שלך, אדרבה, שמחתי להחכים, רק שיהיה ברור שזה לא ציטוט שלי.
                            אני גם לא מדלל ילדים במים עם מסיר שומנים.
                            • אבי יםא מנותק
                              עד שתגיע הפלסטלינה…
                              השמשות שלי ממש מלוכלכות יכול להיות שחומר ניקוי אחר יעזור להם כמו סיף וכד’?
                              • אבי יםא אבי ים
                                עד שתגיע הפלסטלינה…
                                ג מנותק
                                ג מנותק
                                @אבי-ים ניסית ספוג הפלא? אם שפשופים קשים זה מוריד, יש סיכוי טוב שזה יעזור…
                                אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ג גיל
                                  @גיל אעדכן…
                                    @אפייי כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
                                    נערך לאחרונה על ידי
                                    מהשמשות נראה לי ניתן להוריד עם שפכטל לזכוכית, אבל באופן כללי גרניק ממוקד יכול להוריד כמעט כל דבר (ואם תמקד אותו יותר יוריד גם את הצבע המקורי).
                                    pikolinou@gmail.com
                                      נערך לאחרונה על ידי
                                      ג מנותק
                                      ג מנותק
                                      @נייטרון-חפשי נכון מאוד. גם כן מוזכר בסרטון הנ"ל.
                                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ג גיל
                                        @גיל ניסיתי עם ספוג הפלא ועד כמה שאפשר לראות בלילה זה לא נראה לי עזר מדי
                                        ניסיתי עם סנו קליר ועיתון וג"כ לא עזר מדי
                                        נראה כאילו השמשה אכולה
                                        מעניין אם אפשר לתבוע את הקבלן שמשפץ
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          ג מנותק
                                          ג מנותק
                                          @אבי-ים כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
                                          אולי תעלה תמונה?
                                          לגבי תביעה יכול להיות שכן, צריך להתייעץ עם עוד עו"ד 😉 .
                                          1.6k
                                          5.3k
                                          70.9k
