לכלוך על השמשות שלא יורד
תנסה לרסס מסיר שומנים על אזור קטן ותשפשף עם ספוג רך או סמרטוט… (כמובן עם כפפות)
@אלוף-העולם-1 זה יכול להרוס את הציפויים של הזכוכית
@אבי-ים זה קרה גם לרכב של אבא שלי, זה לא ירד גם במנהרות שטיפה וניקוי ידני של העובדים
בכמה מקומות שטיפה שהייתי בהם אמרו לי שמורידים את זה ע"י ניקוי עם פלסטלינה תברר על זה -
@אלוף-העולם-1 מסיר שומנים יהרוס בוודאי את הצבע, וקרוב לוודאי את השמשות, כמו שאמר @קינג-קומפיוטר . הפלסטלינה שמדבר עליה @קינג-קומפיוטר נקראת “Claybar” וזה עולה מעט מאוד. הנה קישור לדוגמא כריספיקס (דקה 11:50 והלאה) הוריד צבע של ספריי מרכב שלם עם הדבר הזה.
@אבי-ים בהצלחה! -
@קינג-קומפיוטר עד היום הוא לא הוריד את זה?
@אבי-ים הרכב כבר נמכר וכן עד לרגע מכירתו הוא היה עם זה
זה לא היה בכל החלונות ולא ברמה קשה אלא ראו שהחלונות בצד ימין לא כ’'כ נקיים ובשמשה הקדמית כמעט ולא היה@גיל אמרת כריס פיקס ולא הבאת קישור לסרטון לא יצאת ידי חובה…
אני משער שגם בזה יש איכותי ופחות ומסתבר שמה שנמכר בעלי הוא לא הכי איכותי
אני רואה שיש בעלי כאלה עם אלפי הזמנות במחירים מאוד זולים אז כנראה שזה כן שווה משהו
https://he.aliexpress.com/item/1005005723769852.html -
https://he.aliexpress.com/item/1005005723769852.html@קינג-קומפיוטר כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
צודק. בבקשה דקה 11:50 והלאה (נערך גם בפוסט הראשון).
ציינתי בפירוש שזה רק קישור לדוגמא, לא יצא לי להזמין קלייבאר מעליאקספרס.
@גיל יש בעיה בקישור
@גיל יש בעיה בקישור
@קינג-קומפיוטר תוקן.
בכמה מקומות שטיפה שהייתי בהם אמרו לי שמורידים את זה ע"י ניקוי עם פלסטלינה תברר על זה@קינג-קומפיוטר כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
@גיל כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
אין בעיה לדלל במים וילדים…
מניסיון!
היה לגיסי שכן רשע שמרח לו איזה חומר שלא ירד עם חומרים רגילים.
ירד רק עם מסיר את שומנים -
מניסיון!
ירד רק עם מסיר את שומנים@אלוף-העולם-1 אין לי בעיה עם הנסיון שלך, אדרבה, שמחתי להחכים, רק שיהיה ברור שזה לא ציטוט שלי.
אני גם לא מדלל ילדים במים עם מסיר שומנים. -
עד שתגיע הפלסטלינה…
השמשות שלי ממש מלוכלכות יכול להיות שחומר ניקוי אחר יעזור להם כמו סיף וכד’? -
@אפייי כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
נערך לאחרונה על ידי
קונים פלסטלינה מרססים מים עם סבון או כל נוזל סיכה אחר ומנקים בתנועות מעגליומהשמשות נראה לי ניתן להוריד עם שפכטל לזכוכית, אבל באופן כללי גרניק ממוקד יכול להוריד כמעט כל דבר (ואם תמקד אותו יותר יוריד גם את הצבע המקורי).
נערך לאחרונה על ידי
@נייטרון-חפשי נכון מאוד. גם כן מוזכר בסרטון הנ"ל.
@גיל ניסיתי עם ספוג הפלא ועד כמה שאפשר לראות בלילה זה לא נראה לי עזר מדי
ניסיתי עם סנו קליר ועיתון וג"כ לא עזר מדי
נראה כאילו השמשה אכולה
מעניין אם אפשר לתבוע את הקבלן שמשפץ@אבי-ים כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
מעניין אם אפשר לתבוע את הקבלן שמשפץאולי תעלה תמונה?
לגבי תביעה יכול להיות שכן, צריך להתייעץ עם עוד עו"ד
זה בדיוק מה שהיה לי
תנסה פלסטלינה ותעדכן -
ניסית ספוג הפלא
רק תיקון טעות
ירד משמעותית אבל לא לגמרי
ולא בגלל ספוג הפלא אלא בגלל ש @גיל אמר שספוג הפלא מוריד
אז קרצפתי במרץ…
בשאר החלונות שלא קרצפתי זה לא עבד@אבי-ים כתב בלכלוך על השמשות שלא יורד:
אדרבה, אם בזה תליא מילתא - שיירד הכל מיד ובקלות! והלוואי…
העיקר שתסתדר בעזרת השם.
